振荡器上的频率跃迁
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-14 15:14 次阅读
作者:德州仪器高速数据转换器应用经理Matthias Feulner
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能。这些功能从系统概念来看变得日益普及,如多功能阵列,大型相控阵天线的不同子阵列可配置为根据情况或任务需要而执行多种功能;这包括雷达、通信电子战(EW)功能,如图1所示。
多功能相控阵列系统
此外,这些系统常常需要实现快速跳频,以便通过重复或任意的序列逐渐调整到工作频率,如图 2所示。如此执行可以避免人为干扰、防范信号探测或便于实施防电子欺骗技术(电子欺骗:篡改雷达反射信号的电子签名)。
图2
跨越多个奈奎斯特区的频率捷变操作
为进一步了解这些功能,让我们首先来研究一下集成式RF采样收发器的功能模块,如图 3所示。
图3
AFE7444/AFE7422 RF采样收发器的功能模块
接收器与发送器结合应用时,这些功能模块将以下列方式提供增强功能:
跨越从几MHz直至6 GHz的极宽的RF频率范围进行操作,处理非常宽泛的非瞬间带宽,最高可达1.5 GHz。
数字信号处理模块,支持聚合和解聚合多种子带或波形,每个子带或波形可在接收或发送侧作为独立的数字数据流进行处理。
多频带或多模式信号处理
现在让我们来考虑通过利用宽频带采样、合成以及数字处理功能,来处理多频带或多模式信号的使用案例。如图 4所示。
图4
使用AFE7422和AFE7444的多频带发送和接收配置
此设置会生成多频带信号,该信号包括三个不同的子带,总带宽为2.75 GHz。接收器在跨越多个奈奎斯特区的整个频带中采样,然后将采样数据馈送到数字下变频模块(具有多个并联级)。方法是通过独立的数字控制振荡器(NCO)和数字混频器,选择多个子带并将它们转变为基频信号。应用抽选,然后根据单个信号的带宽,降低输出采样率,并抑制带外减损。
相反地,在发送侧,各个数字输入流输入到多个并联的数字上变频级中,上变频将把基频信号转换为其相应的目标频率。然后,数据将被超抽样至RF数模转换器(DAC)输出采样率,通过最后一级中的RF DAC合成一个合并后的宽频带信号(范围从700 MHz到3.45 GHz)。
变频和跳频
您可以通过仅选择单个频带,并利用内部数字环回,然后在重新发送该信号之前对所选的子带应用频移,从而扩展前一个案例。如图 5所示。
图5
此设置可捕获前文所述的多频带信号。数字下变频模块选择一个独立的子带,将其转换为基频信号并通过数字滤波器传递。数字滤波器会清除带外减损,如谐波或混频产品芯片内数字环回路径,支持直接将数字接收器的数字输出数据馈送入发送器路径,而无需离开芯片,并且不必连接任何额外的处理设备。
只需把滤波后的信号向上变频回为最初接收的频率,便打造出片上数字中继器。为了部署跳频发送器,需要将发送器部分的NCO编程使其输出所需的新频率,然后重新发送频移信号。如图 5中频谱分析仪图谱中的黄色迹线所示,并将其与最初接收的多频带频谱(绿色迹线)相比较。
振荡器上的频率跃迁
到现在为止,我举例说明了基本概念,类似的方法可以用于支持其它使用案例,包括:
多频带变频。由于使用了多个并联的数字下变频和上变频模块,所以您可以接收并将多频带信号解聚合为多个独立的子带信号,然后对每个子带信号应用独立的频移,并经片上内部数字环回馈送入发送器路径,在达到新的频率后重新发送子带信号。
快速跳频。由于我们可以重新编程NCO从而在几毫秒内获得更新的频率,或轮流使用乒乓模式下每个信号路径上可用的多个NCO,就可以接收并按照重复性或任意序列发送频率捷变信号。这两种频率之间的转换如图 6所示。
斜坡产生/直接数字合成模式。用于每个发送器的内置正弦波音频发生器,都支持生成雷达系统常用的频率斜坡和调频连续波(FMCW)。
同步宽频带扫描和窄频带观测。因为每个接收器前端采样级都可以连接多个数字处理级,所以您可以选择为宽频带模式配置一个接收路径。输出跨越奈奎斯特全频带的采样数据,并观测最高可达1.5GHz的非瞬间带宽,进而扫描是否有任何信号的存在。与此同时,您可以配置窄频带抽选模式的第二个路径,放大后精确分析在宽频带模式下探测到的所有信号。
审核编辑:何安
  • 模拟
    石英晶体振荡器频率范围
    石英晶体振荡器频率范围是一个相对广泛且多样化的领域,其具体的频率范围取决于多种因素,包括石英晶体的物理特性、制造工艺、电路设计以及应用场景等。以下是对石英晶体振荡器
    的头像 发表于 09-25 18:12 506次阅读
    压控振荡器仿真原理是什么
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其输出频率可以由输入电压控制。这种振荡器在无线通信、信号处理和电子音乐等领域有着广
    的头像 发表于 09-25 11:25 250次阅读
    压控振荡器vco工作原理是什么
    压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过外部电压信号来控制。VCO在无线通信、信号处理、
    的头像 发表于 09-25 11:23 758次阅读
    压控振荡器的指标有哪些
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过改变控制电压来调节。这种振荡器
    的头像 发表于 09-25 11:20 287次阅读
    压控振荡器芯片控制信号的原理
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,简称VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过外部电压信号来控制。VCO广泛应用于无线通信、信号处理、
    的头像 发表于 09-25 10:51 256次阅读
    压控振荡器芯片有哪些
    晶体压控振荡器(VCXO) 特点 :频率稳定度高,但调频范围相对较窄。晶体压控振荡器通常使用AT切割的晶体,其频率调整范围一般在±50~±200ppm之间。 应用 :适用于对
    的头像 发表于 09-25 10:49 457次阅读
    压控振荡器的作用是完成电压与频率的变换吗对吗
    压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator, VCO)的作用不仅仅是简单地完成电压与频率的变换,但这一变换是其核心功能之一。具体来说,压控振荡器的主要作用包括:
    的头像 发表于 09-25 10:47 227次阅读
    振荡器频率选择有什么技巧
    振荡器频率选择是一个涉及多方面因素的复杂过程,它直接影响到振荡器的性能和应用效果。以下是一些关于振荡器频率选择的技巧,旨在帮助读者更好地理
    的头像 发表于 09-03 10:57 460次阅读
    <b class='flag-5'>振荡器</b>的<b class='flag-5'>频率</b>选择有什么技巧
    高频振荡器和低频振荡器的区别
    高频振荡器和低频振荡器在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在频率范围、应用领域、电路实现、元件选择以及性能特点。以下是对两者区别的详细阐述。
    的头像 发表于 07-30 18:07 1388次阅读
    多谐振荡器电路图 多谐振荡器的工作原理和应用
    技术、音频处理等领域,特别是在调频调幅(FM/AM)广播中,多谐振荡器能够产生多个频率的载波信号,然后将音频信号调制到这些载波信号,实现广播信号的传输。此外,多谐振荡器还常用作方波发
    的头像 发表于 07-30 17:46 2383次阅读
    多谐<b class='flag-5'>振荡器</b>电路图 多谐<b class='flag-5'>振荡器</b>的工作原理和应用
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路如何工作?
    皮尔斯振荡器是石英晶体振荡器最常见的设计之一,皮尔斯振荡器在设计与之前的 Colpitts 振荡器非常相似,非常适合使用晶体作为其反馈电路
    的头像 发表于 04-01 14:24 1660次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>电路如何工作?
    多谐振荡器有几个稳态 多谐振荡器的稳态是什么状态
    多谐振荡器是一种具有多个谐振频率振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率
    的头像 发表于 02-18 11:26 2557次阅读
    压控振荡器电路图分享
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator, VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过控制电压来调节。压控振荡器
    的头像 发表于 02-12 10:13 3587次阅读
    压控<b class='flag-5'>振荡器</b>电路图分享
    锁相环中压控振荡器的固定频率是怎么确定的?是要和电网频率一致?
    锁相环中的压控振荡器的固定频率是怎么确定的?是要和电网频率一致吗? 锁相环(PLL)是一种常见的电路和控制系统,广泛应用于通信、信号处理、时钟同步等领域。锁相环中的压控振荡器(VCO)
    的头像 发表于 01-31 15:42 770次阅读
    晶体振荡器与LC振荡器的区别
    详细比较。 1. 结构组成: 晶体振荡器是由晶体谐振和集成振荡器构成的。晶体谐振是一种由石英晶体等材料制成的具有谐振特性的谐振,负责
    的头像 发表于 12-15 14:14 1929次阅读
