如何修改代码来改变L3 RAM分布的具体流程和步骤
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-13 15:28 次阅读
本文以AWR1642为例,介绍了在AWR1642 ES2.0 EVM上基于mmWave SDK 2.1的mmw demo下如何修改代码来改变L3 RAM分布的具体流程和步骤。
IWR1642/AWR1642上总共有768KB L3 RAM。这768KB L3内存按照128KB一个bank,分成了6个bank(bank6~bank1),其中bank1到bank3是专门给DSS使用的。剩下的3个bank可以配置为DSS,R4F TCMA,R4F TCMB,或者为BSS使用。用户可以根据自己软件的需要,修改各个模块使用L3 RAM的大小。默认代码下所有共享的3个L3 bank都是给DSS使用的。本次测试示例修改了其中一个共享的L3 RAM bank(128KB)给MSS的TCMA使用。
在mmWave SDK 2.1里面提供了一个方便更改L3 RAM map的接口,环境变量MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC。但是在某些情况可能仅仅修改这个环境变量还不充足。下面步骤里有具体说明。
Bit 31~24 23~16 15~8 7~0
含义 分配给BSS使用的L3 RAM bank数量 分配给MSS TCMB使用的L3 RAM bank数量 分配给MSS TCMA使用的L3 RAM bank数量 分配给DSS使用的L3 RAM bank数量(包含DSS专用的bank数)
表1环境变量MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC的定义
步骤一:以本次测试示例为例,需要修改C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\common\mmwave_sdk_xwr16xx.mak里环境变量MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC的定义。但是里面并没有本次测试需要的增加一个bank给MSS TCMA的代码,所以需要添加相关代码。因为一个bank给MSS TCMA,所以MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC 的bit[15:8]=1,bit[15:8]=5。例如下面黄底加粗部分代码。
MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC=0x00000105
ifeq ("$(MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC)", "")
SHMEM_ALLOC = 0x00000006 # default case
MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK = 6
MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK = 0
MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK = 0
else ifeq ($(MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC), 0x00000006) # default case
SHMEM_ALLOC = $(MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC)
else ifeq ($(MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC), 0x00000105) # more MSS TCMA
MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK = 5
MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK = 1
else ifeq ($(MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC), 0x00000204) # scenario where more MSS code space is needed
MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK = 4
MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK = 2
else ifeq ($(MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC), 0x00010005) # scenario where more MSS .bss space is needed
MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK = 1
else ifeq ($(MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC), 0x00010104) # scenario where more MSS code and MSS .bss space is needed
else
$(error Invalid SHMEM_ALLOC setting! Please check the environment variable MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC.)
endif
修改了MMWAVE_SDK_SHMEM_ALLOC的定义,在代码里面有三处相关代码会连动修改。
1. 一个是link文件里对L3段大小的定义,以本例子为例,是C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\platform\xwr16xx目录下的cmd文件。
r4f_linker.cmd
PROG_RAM (RX) : origin=0x00000100 length=0x0003FF00+(MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK*MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE) –》本例为例修改后length=0x0005FF00
DATA_RAM (RW) : origin=0x08000000 length=0x00030000+(MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK*MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE) –》本例为例修改后length=0x00030000
L3_RAM (RW) : origin=0x51000000 length=MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK*MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE) –》本例为例修改后length=0xA0000
注意:为了验证测试,在测试代码中单独把扩展出来的一块分出来,便于测试代码加入。在实际应用的代码里面不需要对r4f_linker.cmd文件做修改。
r4f_linker.cmd修改为:
MEMORY{
PROG_RAM2 (RX): origin=0x00040000 length=0x0001FFFF
SECTIONS{
my_section : {} > PROG_RAM2
c674x_linker.cmd
#define MMWAVE_L3RAM_SIZE (MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK*MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE) –》本例为例MMWAVE_L3RAM_SIZE 值为0xA0000
MEMORY
PAGE 0:
L3SRAM: o = 0x20000000, l = MMWAVE_L3RAM_SIZE
PAGE 1:
2. 一个是sys_common头文件里和L3, TCMA and TCMB 大小的相关定义。以本文为例是C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\common\sys_common_xwr16xx_mss.h文件。相关内如如下。
#define SOC_XWR16XX_MSS_SHMEM_TCMA_NUM_BANK MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK
#define SOC_XWR16XX_MSS_SHMEM_TCMA_SIZE MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK*MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE /* Extended on Share Memory */
#define SOC_XWR16XX_MSS_TCMA_SIZE MMWAVE_SHMEM_TCMA_NUM_BANK*MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE+0x40000U
#define SOC_XWR16XX_MSS_SHMEM_TCMB_NUM_BANK MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK
#define SOC_XWR16XX_MSS_SHMEM_TCMB_SIZE MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK*MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE /* Extended on Share Memory */
#define SOC_XWR16XX_MSS_TCMB_SIZE MMWAVE_SHMEM_TCMB_NUM_BANK*MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE+0x30000U /* Extended on Share Memory + Default 192KB */
#define SOC_XWR16XX_MSS_L3RAM_NUM_BANK MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK
#define SOC_XWR16XX_MSS_L3RAM_SIZE MMWAVE_L3RAM_NUM_BANK*MMWAVE_SHMEM_BANK_SIZE
3. 第三个是在ccsdebug和mmw demo的makefile文件里的相关定义。
C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\utils\ccsdebug\makefile
all: mssCCSDebug dssCCSDebug
@echo 'Built the CCS Debug MSS & DSS. Preparing the METAIMAGE BIN ...'
@$(GENERATE_METAIMAGE) $(CCS_DEBUG_BIN) $(SHMEM_ALLOC) $(CCS_DEBUG_MSS_OUT) $(XWR16XX_RADARSS_IMAGE_BIN) $(CCS_DEBUG_DSS_OUT)
@$(GENERATE_HS_METAIMAGE) $(CCS_DEBUG_SECURE_BIN) $(SHMEM_ALLOC) $(CCS_DEBUG_MSS_OUT) $(XWR16XX_RADARSS_IMAGE_BIN) $(CCS_DEBUG_DSS_OUT) $(MMWAVE_SECDEV_HSIMAGE_CFG)
C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr16xx\mmw\makefile mmwDemo: mssDemo dssDemo
@$(GENERATE_METAIMAGE) $(MMW_DEMO_BIN) $(SHMEM_ALLOC) $(MSS_MMW_DEMO_OUT) $(XWR16XX_RADARSS_IMAGE_BIN) $(DSS_MMW_DEMO_OUT)
@$(GENERATE_HS_METAIMAGE) $(MMW_DEMO_SECURE_BIN) $(SHMEM_ALLOC) $(MSS_MMW_DEMO_OUT) $(XWR16XX_RADARSS_IMAGE_BIN) $(DSS_MMW_DEMO_OUT) $(MMWAVE_SECDEV_HSIMAGE_CFG)
步骤二:特别需要注意的是,SOC驱动里的SOC_deviceInit代码使用了sys_common_xwr16xx_mss.h里和L3 RAM大小相关的定义。因为这些定义的值改变了,所以这个SOC驱动要重新编译。驱动路径是C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\drivers\soc。编译驱动的流程,请参考mmwave_sdk_user_guide.pdfd 4. 5. 4. 1. Building drivers/control/alg components章节。SOC驱动的重新编译必须在mmw demo和ccs debug工程编译之前。
步骤三:在mmw demo里面添加测试代码并测试运行。
测试代码添加在mss_main.c里。
#pragma CODE_SECTION (my_delay , "my_section")
void my_delay()
int i;
for (i=0;i<0x100;)
i++;
System_printf ("Debug: delay done! Increase MSS TCMA\n");
int main (void)
Task_create(MmwDemo_mssInitTask, &taskParams, NULL);
//add for test
my_delay();
/* Start BIOS */
BIOS_start();
return 0;
在soc驱动重新编译后,重新编译mmw demo(make clean;make all)。在map文件里面可以看到已经有代码分配到了扩展出来的TCMA区域了。
MEMORY CONFIGURATION
name origin length used unused attr fill
VECTORS 00000000 00000100 0000003c 000000c4 X
PROG_RAM 00000100 0003ff00 00016128 00029dd8 R X
PROG_RAM2 00040000 0001ffff 0000004a 0001ffb5 R X
将生成的bin文件烧录到flash上运行,mmw demo可正常运行。
步骤四:在CCS下查看在扩展的TCMA中添加的代码输出的打印信息
在SOC驱动重新编译后,重新编译ccs debug代码(make clean;make all)。
将重新编译生成的ccsdebug.bin烧写到AWR1642BOOST的QSPI flash上。
然后断电,修改SOP设置,连上仿真器。分别在MSS/DSS下载之前编译好的mmw demo的可执行文件。分别运行MMS/DSS。在CCS的输出串口可以看到下面的打印信息。标黄部分说明在扩展的TCMA上的代码正确运行了,也就是一个L3 RAM bank已经成功的分配给了MSS TCMA。
[Cortex_R4_0] **********************************************
Debug: Launching the Millimeter Wave Demo
Debug: MMWDemoMSS Launched the Initialization Task
Debug: MMWDemoMSS mmWave Control Initialization was successful
[C674X_0] Debug: MMWDemoDSS mmWave Control Initialization succeeded
[Cortex_R4_0] Debug: CLI is operational
[C674X_0] Debug: MMWDemoDSS Data Path init succeeded
Debug: MMWDemoDSS initTask exit
之后连上mmwave visualizer,下载chirp配置命令,demo正常运行。
[Cortex_R4_0] Sensor has been stopped
Debug: MMWDemoMSS Received CLI sensorStart Event
[C674X_0] Heap L2_Heap : size 49152 (0xc000), free 47104 (0xb800)
Heap L1 : size 16384 (0x4000), free 4096 (0x1000)
Heap L2 : size 49152 (0xc000), free 35592 (0x8b08)
Heap L3 : size 655360 (0xa0000), free 507904 (0x7c000)
综合上面步骤三和步骤四的信息,可以证明修改L3 RAM的分布成功!如果用户还有不同的L3 RAM的分配,参考上的流程修改即可。
后话
实际修改L3 RAM的分布是需要修改SHMEMBANKSEL7TO4寄存器的。该寄存器每8个bit控制一个bank,0x1 : DSS 0x2 : MSS TCMA 0x4 : MSS TCMB 0x10: BSS TCMA。每个bank能够配置的使用者略有不同,具体信息请参考xWR1642 TRM里该寄存器的解释。但在上面测试的步骤里面并没有添加修改SHMEMBANKSEL7TO4
的代码。原因是在生成xWR1642的image的时候,会有相应L3 RAM分布信息输入,在image里面就包含了L3 RAM的配置信息。这样ROM code在启动时候就会根据image里L3 RAM的配置信息设置好相关的寄存器,用户不需要在添加代码来修改SHMEMBANKSEL7TO4寄存器了。
下面是运行修改后代码在CCS下读取到的SHMEMBANKSEL7TO4寄存器的值。可以看到bank 7为BSS所使用。Bank 6为MSS TCMA使用。Bank 5/4为DSS所使用,和测试预想的一致。
图2 运行测试代码后SHMEMBANKSEL7TO4寄存器值
补充:
对于修改r4f的memory,还有一点需要考虑的是r4f的mpu配置。SDK代码里面mpu的配置在C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\drivers\soc\platform\soc_xwr16xx_mss.c文件的SOC_mpu_config()函数里。默认定义DOWNLOAD_FROM_CCS变量时,TCMA配置为可读写,可执行,不缓存,配置大小为512KB。所以在上面的例子里,TCMA的大小从256KB,加大到256KB+128KB,大小仍然小于512KB。所以mpu的配置不需要做修改。但是如果用户是增加了TCMB的大小,默认TCMB配置为256KB(实际192KB),但增加128KB后,TCMB的大小就变成了320KB,就大于256KB了,这时候就需要修改相关的mpu配置。另外,TCMB默认的mpu配置为不可执行,是不可以放代码,只能放数据。如果用户需要在TCMB上既放代码又放数据,要修改mpu为可执行即可。下面是加大TCMB大小并修改为可执行的一个例子。
#if ((SOC_XWR16XX_MSS_TCMB_BASE_ADDRESS & (256U * ONE_KB - 1)) != 0)
#error SOC_XWR16XX_MSS_TCMB_BASE_ADDRESS not aligned to 256 KB
#endif
_mpuSetRegion_(mpuREGION3);
_mpuSetRegionBaseAddress_(SOC_XWR16XX_MSS_TCMB_BASE_ADDRESS);
_mpuSetRegionTypeAndPermission_(MPU_NORMAL_OINC_NONSHARED, MPU_PRIV_RW_USER_RW_EXEC);
_mpuSetRegionSizeRegister_(mpuREGION_ENABLE | MPU_512_KB);
审核编辑:何安
  • 嵌入式处理
    L3级自动驾驶即将全面商用,众车企蓄势待发
    电子发烧友网报道(文/黄山明)2024年中国发布了《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》(GB/T 44721-2024),这是中国首个针对自动驾驶系统的国家标准,为L3自动驾驶的商用化提供了技术
    的头像 发表于 01-18 00:57 4706次阅读
    FinFET制造工艺的具体步骤
    本文介绍了FinFET(鳍式场效应晶体管)制造过程中后栅极高介电常数金属栅极工艺的具体步骤
    的头像 发表于 01-20 11:02 1080次阅读
    FinFET制造工艺的<b class='flag-5'>具体步骤</b>
    segger代码修改,不影响gui原本文件的代码
    segger的代码怎么可以自由修改,而不影响gui原本的那,用gui生成的修改,就会改变原有的值
    发表于 12-11 15:39
    当春节驾车返乡拥有了L3/L4级自动驾驶
    随着春节临近,漫漫回家路上的路况和天气都变化多端,长途驾驶难免使人身心俱疲,若不久的将来能将真正的L3/L4级自动驾驶落地应用,那将大大减轻长途驾车回家的辛苦。即便车外风雨交加,人们依旧可以在温暖
    的头像 发表于 10-29 09:36 534次阅读
    当春节驾车返乡拥有了<b class='flag-5'>L3</b>/<b class='flag-5'>L</b>4级自动驾驶
    通用汽车正全力推进L3级自动驾驶系统的开发
    10月6日最新消息显示,通用汽车正积极致力于L3级自动驾驶系统的研发,目标是在特定情境下让驾驶员无需持续监控路况也能享受自动驾驶的便利。这一信息由通用汽车软件与服务工程部门的高级副总裁Dave Richardson在一次外媒访谈中分享。
    的头像 发表于 10-08 17:01 972次阅读
    pcb怎么改变焊盘大小
    Cadence Allegro和Protel99se等具体软件的操作步骤: 通用流程 打开PCB设计文件 :首先,使用PCB设计软件打开需要修改的PCB设计文件。 定位焊盘 :在PCB
    的头像 发表于 09-02 15:01 1855次阅读
    自动驾驶步入L3阶段 磁性元器件行业有何新机遇?
    6月,9家车企获得L3级自动驾驶试点“入场券”,自动驾驶市场步入新的里程。对于磁性元器件企业而言,又会带来怎样的新机遇? 近日,四部门联合宣布国家首批智能网联汽车准入和上路通行试点企业名单,共有9家
    的头像 发表于 07-17 09:29 402次阅读
    自动驾驶步入<b class='flag-5'>L3</b>阶段 磁性元器件行业有何新机遇?
    宝马成为首家获L2+与L3智驾系统组合认证车企
    近日,宝马公司在德国取得了历史性的突破,成为全球首个在同一款车型上同时集成L2+智能驾驶辅助系统与L3自动驾驶系统并获得官方认证的汽车制造商。这一创新组合预计将于今年8月在德国市场推出,并首秀于新款BMW 7系之中,引领自动驾驶技术的新纪元。
    的头像 发表于 07-10 15:17 2293次阅读
    9大车企L3牌照测试出炉!车路云一体化加速,最新进展到哪了?
    L3级自动驾驶牌照的争夺战全面开打。从2023年7月,深圳发放全国首张L3高快速路测试号牌,推动申报国家准入试点,比亚迪、联合体入选全国首批智能网联汽车准入和上路通行试点企业名单。今年又相继传来极氪
    的头像 发表于 06-19 00:07 6226次阅读
    9大车企<b class='flag-5'>L3</b>牌照测试出炉!车路云一体化加速,最新进展到哪了?
    华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志畅谈L3级智能驾驶及规划
    在今日举行的2024第十六届中国汽车蓝皮书论坛上,华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志发表了引人瞩目的演讲,深入探讨了L3级智能驾驶的进展、个人使用体验以及华为智能汽车解决方案BU的未来规划
    的头像 发表于 06-15 14:16 1278次阅读
    余承东交付问界M7,畅谈L3智驾:华为轻松实现
    6月2日,余承东在深圳湾鸿蒙智行用户中心,为问界新M7 Ultra的首批车主举办了交付仪式。他亲自为车主颁发新车钥匙,并分享了华为在智能驾驶领域的前沿成果。   在提及L3级别自动驾驶技术
    的头像 发表于 06-05 14:56 1097次阅读
    长安汽车成为全国首批L3级智能网联汽车试点的单位
    6月4日,在工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部(以下统称“四部委”)的统一领导下和有序组织中,中国L3级智能网联汽车准入和上路通行试点工作取得阶段性成果。在初审和择优答辩后,确定
    的头像 发表于 06-05 09:24 1205次阅读
    驶向L3级自动驾驶:车路协同
    23年11月,工信部、公安部、住建部、交通部四部委联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,正式提出L3/L4自动驾驶准入规范和具体规则,在智能网联汽车道路测试与示范应用基础上
    的头像 发表于 05-20 11:16 598次阅读
    驶向<b class='flag-5'>L3</b>级自动驾驶:车路协同
    全球L3自动驾驶汽车销量将破25000辆,中国市场潜力巨大
    在全球L3自动驾驶汽车销售预估领域,中国市场作为全球最大的汽车市场和工业技术强国,将成为主战场。奔驰率先推出L3自动驾驶技术,中国本土汽车制造商也在紧随其后。
    的头像 发表于 04-28 09:08 672次阅读
    百舸争流之势!L3级自动驾驶进入路测阶段
    2023年底,政策层面给L3级自动驾驶的商业化落地填了一把助燃剂,可以说对智能驾驶给出了“天高任鸟飞”般的拥抱态度。
    发表于 03-04 14:10 579次阅读
    百舸争流之势!<b class='flag-5'>L3</b>级自动驾驶进入路测阶段
