欠压保护的作用是什么
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-13 15:25 次阅读
IGBT/MOSFET等全控型开关器件在现代电力电子系统中的应用日趋广泛,相应的驱动芯片集成度也越来越高,其中欠压保护功能由于可以防止开关管在门极电压较低时饱和导通,被各大驱动芯片公司集成到了自家的驱动芯片上。本文以TI的UCC5320驱动芯片为例,介绍欠压保护的作用。另外,在双电源供电时欠压保护功能可能会失效,而UCC5320E在双电源供电时依然可以实现欠压保护。
一、欠压保护的重要性
图1显示了在一个固定Vds下,门极电压Vgs会如何影响MOSFET。虚线的右边是饱和区,在这个区域里漏极电流不受漏源电压Vds的影响,只取决于门极电压Vgs。MOSFET工作在饱和区域时功耗较大,因为此时它同时流过大电流承受大电压。虚线的左边是线性区,此时MOSFET相当于一个小电阻,可以流过大电流而不在漏源两端产生大的电压差。对于大电流的应用场合,让MOSFET工作在饱和区是非常危险的,因为此时其功耗会非常大。带欠压保护UVLO功能的驱动芯片可以防止MOSFET/IGBT饱和导通,保证其工作在安全区域。
图2是由BJT三极管构成的MOSFET的驱动电路,这个电路没有欠压保护功能,由于供电只有3.3V,当上部的三极管导通时,MOSFET的门极只有3.3V电压,其很容易进入饱和区,MOSFET发热严重。
图2. BJT驱动电路
UCC5320是TI推出的单通道隔离驱动,有两个版本UCC5320SC和UCC5320EC,见图3。他们都有欠压保护功能,当VCC2电压低于12V时,其内部逻辑电路会使得输出OUT始终为低,避免MOSFET/IGBT进入饱和导通区域。
图3. UCC5320框图
图4是在3.3V供电情况下(原副边都是3.3V),用UCC5320和BJT驱动电路驱动MOSFET的发热情况。由于UCC5320在VCC2电压低于12V时输出始终为低,避免了MOSFET出现过热(图4左边),右边是BJT驱动电路驱动MOSFET,因为没有欠压保护,MOSFET发热非常严重。
二、双电源供电时欠压保护电路的注意事项
UCC5320可以通过给VCC2供正电压,VEE2供负电压来实现双电源供电,这个正负电压是相对于被驱动IGBT的射极/MOSFET的源极而言的,当关断MOSFET时,Vgs为负值,这样可以避免MOSFET在米勒效应下误导通。IGBT常见的双电源供电为+15V和-8V,SiCFET常见的双电源供电为20V和-5V.
对于UCC5320S而言,其内部UVLO电路的判断标准是VCC2对VEE2的电压,若其高于12V则不会触发UVLO。当VEE2为-8V时,只要VCC2高于4V则不会触发UVLO,此时MOSFET的驱动电压Vgs只有4V,很容易进入饱和导通从而导致损耗严重。也就是说双电源供电时UCC5320S的欠压保护功能(UVLO)是失效的。
图5. UCC5320S内部电路示意图
UCC5320E的内部电路示意图如下,其内部UVLO电路的判断标准是VCC2对GND2的电压,一般会把GND2和被驱动的MOSFET的源极连到一起,这样就可以保证只有在VCC2>12V即Vgs>12V时驱动MOSFET,避免了MOSFET饱和导通。
图6. UCC5320E内部电路示意图
三、结论
1. 欠压保护功能可以避免MOSFET/IGBT进入饱和导通区域,避免了大的损耗和发热。
2. 在双电源供电的情况下,很多类似于UCC5320S的驱动芯片的欠压保护功能会失效,而TI的UCC5320E由于有专门的GND2可以直接连到MOSFET的源极,其欠压保护功能依然能正常工作。
审核编辑:何安
  • 电源管理
    电动车控制器保护怎样调整
    、了解电动车控制器保护的基本原理 保护的定义
    的头像 发表于 10-15 10:34 5623次阅读
    保护电路
    保护 随意用画板画了一个,用最少的元件,大家看行不行,用在小电流场景的,估计5ma,实际是我用坏的充电宝弄了个小夜灯,白天不亮,晚上一直亮,当然也可以换个红外开关的,放在RL位置。 当电源电压小于3V时,TL431关断,使8
    发表于 10-10 21:53
    在用LM224做过保护时,在生产时出现7pcs异常,怎么解决?
    在用LM224 做过保护时,发现在生产时出现7pcs 异常。线路如下图。测试时将输入电压慢慢调低到72V-71V-70V观察产品有无
    发表于 09-26 06:44
    封锁电路有什么作用
    封锁电路(Undervoltage Lockout Circuit)是一种保护电路,它的作用是在电源电压低于某个设定值时,防止电路启动或继续工作,以
    的头像 发表于 09-20 14:42 548次阅读
    脱扣器怎么判断好坏
    脱扣器是一种用于保护电气设备在电压过低时自动断开电源的装置。它的主要作用是在电网电压下降到设定的阈值以下时,自动切断电路,以保护设备不受
    的头像 发表于 09-19 10:40 1238次阅读
    低压过保护器的作用和工作原理介绍
    在现代电力系统中,低压过保护器的重要性不容忽视,它就如同一道无声的防线,始终守护着电气装置的平稳运作和用电安全。本文将深入探讨这一保护器的多个方面。 一、
    的头像 发表于 08-19 10:57 1784次阅读
    低压过<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b>器的<b class='flag-5'>作用</b>和工作原理介绍
    馈电开关保护动作怎么解决
    馈电开关保护动作是指当电网电压低于设定值时,馈电开关会自动断开,以保护用电设备不受电压过低的影响。解决馈电开关
    的头像 发表于 07-22 10:50 1459次阅读
    400馈电开关怎么调
    1. 了解400V馈电开关 400V馈电开关是一种用于电力系统的设备,通常用于工业和商业环境中。它们的主要功能是控制和保护电路,防止过载和短路。保护是馈电开关的一个重要功能,用于在
    的头像 发表于 07-22 10:47 1598次阅读
    保护器一直亮红灯怎么复位
    保护器是一种用于保护电器设备免受过电压或电压影响的装置。当电压超过或低于设定值时,过
    的头像 发表于 07-13 15:25 1.9w次阅读
    自恢复式过保护器有什么作用
    感元件。当输入电压超过或低于设定值时,电压敏感元件会发生状态变化,从而触发保护电路切断电源。以下是自恢复式过保护器的工作原理: 电压敏感元件 电压敏感元件是自恢复式过
    的头像 发表于 07-13 15:23 7669次阅读
    家里过保护频繁跳闸怎么解决
    家里过保护频繁跳闸是一个比较常见的问题,它会影响到家庭用电的正常使用,给生活带来不便。本文将从多个方面分析过
    的头像 发表于 07-09 11:31 1.2w次阅读
    自复式过保护器红灯亮怎么回事
    自复式过保护器是一种用于保护电气设备免受过电压和电压影响的装置。当电气设备遭受过电压或
    的头像 发表于 07-09 11:28 7709次阅读
    自复式过保护器起什么作用
    自复式过保护器是一种用于保护电气设备免受过电压和电压影响的装置。它具有自动复位功能,可以在电压恢复正常后自动恢复设备的正常运行。 自复
    的头像 发表于 07-09 11:26 2290次阅读
    自复式过保护器的作用是什么
    自复式过保护器是一种用于保护电气设备免受过电压和电压影响的装置。它具有自动复位功能,能够在电压恢复正常后自动恢复设备的正常工作。 自复
    的头像 发表于 07-09 11:22 1815次阅读
    脱扣器和脱扣器的区别
    脱扣器和脱扣器的区别  失脱扣器和脱扣器是在工业生产过程中常用的两种安全装置。它们
    的头像 发表于 04-08 15:55 7104次阅读
