车辆系统中已将ADAS功能用于车镜
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-13 14:27 次阅读
本文作者:德州仪器 Jeramie Bianchi
车镜中的物体比其看起来更近 —— 这一信息是经过验证的真实安全警告,几十年来一直提醒着驾驶员们,后视镜所反映的视野与现实稍有差距。尽管有其局限性,但车镜仍是汽车上的重要设备,可帮助驾驶员掉头或变道。然而,如今先进的驾驶辅助系统(ADAS)超越了车镜的反射,通过摄像头为驾驶员提供了基于驾驶座位的扩展视角。
摄像监控系统(CMS)也被称为电子镜或智能镜,旨在以摄像头和显示屏的形式提供车镜体验。想象一下,看着后视镜显示屏,就能看到车后的全景。当您看着侧视镜时,您会看到一个可显示您旁边车辆的高分辨率显示屏。这些情景正在成为现实,其他功能(如盲点监测系统和停车辅助系统)也正在成为现实。
了解当前从车镜到CMS的转换非常重要。如今的车辆系统中已将ADAS功能用于车镜,这并不为奇。过去十年中,大多数新车都在车辆后部增加了一个摄像头,或者将摄像头安装在现有的后视镜上,并在车内安装了显示屏,以便为驾驶者提供车辆后方或侧面的不同视角。
图1显示了这款后视摄像头和显示系统的布线。后视显示屏嵌入后视镜,电缆通向车辆后部。
因为摄像头位于车镜上,所以侧视镜有所不同。侧视镜仍然用于查看,但是通常而言,当驾驶员开启方向灯或倒车时,其摄像头才会工作。在转弯或变道期间,摄像头向仪表板上的信息娱乐显示屏输出视频传送,并可能显示与侧视镜本身稍有不同的角度,如图2所示。
之前已经说明了当前采用车镜与摄像头和显示屏相结合的CMS配置,值得注意的是,通过在车辆后部安装一个或两个摄像头,可以实现CMS后视镜更换。
从车辆后方来看,成像器的视频数据输入到TI的DS90UB933并行接口串行器或具有摄像串行接口(CSI)-2的DS90UB953串行器。然后将这些数据通过平板显示器(FPD)-Link III同轴电缆串行到DS90UB934或DS90UB954解串器,然后输出到应用处理器进行视频处理(例如JacintoTMTDAx处理器),然后显示在后视镜显示屏上。如果显示屏远离Jacinto应用处理器,则需要显示接口串行器和解串器将数据通过同轴电缆再次路由。您可以分别使用DS90UB921和DS90UB922红绿蓝(RGB)格式串行器和解串器,或者,如果您要应用更高分辨率的显示屏,则可以使用DS90UB947和DS90UB948开路低压差分信号显示接口(LDI)器件。
第二个CMS是侧视镜更换部分。摄像头必须位于车镜原来的同一位置。该摄像头的视频数据显示了驾驶员在镜中看到的视角。为此,将摄像头数据串行化并通过FPD-Link III同轴电缆发送到位于车门上部或后视镜显示屏中的远程显示屏。借助摄像头和显示屏,如今侧视图可以为驾驶员呈现更直接的视线位置。例如,如果后视镜中包含侧视图和后视图的显示屏,则驾驶员只需查看一个位置。
侧视镜更换的另一种选择是以不同视角添加与第一摄像头同位的第二摄像头。与标准车镜相比,这种设置的好处在于,借助两个不同角度的摄像头,一个摄像头可以用于提供侧视镜视角,而第二个摄像头可以为盲区检测和碰撞警报功能提供更宽的视野。图4显示了双摄像头侧视镜更换系统。
现在您可能会问,如果驾驶员通过车镜可以实现大部分相同的功能,那么为什么他们还需要摄像头和显示屏。答案就在于摄像头可以通过车镜单独提供功能。如果只有侧视镜,则避免侧向碰撞完全取决于驾驶员。通过摄像头,可以在变道前检测到潜在的碰撞,然后激活车辆警告警报,从而防止驾驶员做出不明智的行为。带有宽视场(FOV)后视摄像头或单独式狭窄聚焦后视摄像头的全景后视图可以为驾驶者提供不同的视线,并减少或消除单单使用车镜无法发现的盲区。
但这仅仅是一个开始,为了使车辆从驾驶员辅助系统转移到自主系统,可以将CMS集成到传感器融合系统中。CMS有可能与超声波甚至雷达相结合。后视和侧视摄像头与超声波的融合能够在停车时辅助驾驶员,甚至可以代为停车。与后视镜融合的雷达将为变道和避免侧面碰撞提供额外的保护措施。
要了解更多关于如何实现传感器融合的信息,请查看德州仪器关于将CMS和超声波用于停车辅助传感器融合或者将前置摄像头和雷达用于前置传感器融合以进行车道偏离报警、行人检测甚至辅助制动的后续博文。
审核编辑:何安
  • 汽车
    爱普生晶体在车载系统应用案例-ADAS系统的部分应用
    系统的部分应用,其实针对车载应用,爱普生有很多符合要求的规级晶体,我们拿一个ADAS部分案例说明。  如下结构框图,针对不同部分,可参考爱普生推荐的晶体型号。0
    的头像 发表于 11-18 15:05 102次阅读
    爱普生晶体在车载<b class='flag-5'>系统</b>应用案例-<b class='flag-5'>ADAS</b><b class='flag-5'>系统</b>的部分应用
    一文解析ADAS的基础知识
    一起来解除对ADAS的疑惑吧什么是自动驾驶技术? 大家买车时,是否经常听到宣传语的自动驾驶技术?车道保持、自动跟、变道预警等词语,还有FCA、LKA、RCCA等英文简称,常常被这些唬人
    的头像 发表于 11-15 11:51 780次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>ADAS</b>的基础知识
    智慧军营车辆管理系统
    等先进技术,实现了对军营内公务、私家、访客车辆等的全面、精细、智能化管理。 主要功能 车辆信息管理: 录入并管理营区所属公车、装备车的车
    的头像 发表于 11-05 12:18 105次阅读
    ECU在电动的应用
    和作用 电子控制单元(ECU)是一种嵌入式系统用于控制汽车的各种电子系统。在电动,ECU
    的头像 发表于 11-05 10:30 238次阅读
    使用FPGA构建ADAS系统简易过程
    之前已经介绍过《FPGA在汽车电子应用-ADAS》,但是很多人留言说是没有相关例程,应用不够直观,所以,今天他来了-使用FPGA制作一个便携式 ADAS 系统(源码开源)。
    的头像 发表于 11-05 09:19 185次阅读
    康谋分享 | AD/ADAS的性能概览:在AD/ADAS的开发与验证“大海捞针”!
    在AD/ADAS开发与验证,如何从海量数据快速获得性能概览,进而快速定位关键事件?本文康谋带您了解,如何利用IVEX智能概览功能,结合安全与关键绩效指标,实现高效检索与分析,推动A
    的头像 发表于 10-23 09:24 2202次阅读
    康谋分享 | AD/<b class='flag-5'>ADAS</b>的性能概览:在AD/<b class='flag-5'>ADAS</b>的开发与验证<b class='flag-5'>中</b>“大海捞针”!
    自动驾驶实功能测试必备:高精度光学测量工具MXoptiCal,分分钟搞定实测试数据对标
    概述在实ADAS/AD功能测试时,工程师需要在车上安装更高精度的传感器来对车辆的参照物距离进行准确测量,从而判断ADAS/AD
    的头像 发表于 08-30 12:49 1072次阅读
    自动驾驶实<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>功能</b>测试必备:高精度光学测量工具MXoptiCal,分分钟搞定实<b class='flag-5'>车</b>测试数据对标
    ADAS功能安全HiL仿真测试系统介绍#ADAS #VTHiL
    adas
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年08月03日 20:07:34
    ADAS系统组成简介#ADAS
    adas
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年08月03日 20:05:37
    雷达传感器增强ADAS安全性,实现驾驶员便利功能
    微控制器和传感器的改进使ADAS功能得以扩展,如电子稳定控制、后视摄像头和基于视觉的行人检测。更先进的基于雷达的嵌入式解决方案提供安全功能,以补充汽车设计
    的头像 发表于 04-28 14:54 3443次阅读
    雷达传感器增强<b class='flag-5'>ADAS</b>安全性,实现驾驶员便利<b class='flag-5'>功能</b>
    LabVIEW开发二维激光振扫描控制系统
    以及驱动器底层驱动软件的开发。此外,还对扫描图形的几何失真进行了分析和校正。基于这些工作,二维激光振扫描控制系统被应用于打标实验,通过实验结果分析,对系统进行了优化,以满足性能指标要
    发表于 12-22 11:00
    驾驶舱和ADAS功能在软件定义汽车的集成
    主要驾驶舱特征   Antora B实现停车和驾驶功能以及扩展驾驶舱功能   灵活的配置:可以添加更多的IV特性,或者更多的车辆特性,SOA等等。   可以根据需要在IVI和
    的头像 发表于 12-20 11:21 713次阅读
    驾驶舱和<b class='flag-5'>ADAS</b><b class='flag-5'>功能</b>在软件定义汽车<b class='flag-5'>中</b>的集成
    LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆的应用
    。LabVIEW作为一个强大的模拟工具,能够动态模拟氢燃料电池系统在不同条件下的行为,并提供直观的用户界面。 在氢燃料电池的研究,重点关注了它们在车辆的应用。与传统的化石燃料
    发表于 12-17 20:20
    如何通过HIL测试系统ADAS验证
    本文分享的是一个案例,借助NI开放式、数据驱动型、软件互连的生态系统以及PXI功能,采埃孚能够开发可扩展的ADAS HIL系统,在满足未来需求的同时与测试项目的步伐保持一致。 目前,采
    的头像 发表于 11-27 09:52 699次阅读
    如何通过HIL测试<b class='flag-5'>系统</b>做<b class='flag-5'>ADAS</b>验证
