利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-13 14:15 次阅读
引言
I2C作为一种简单的数字通讯方式,仅需要两根数据线就可以完成近距离主机(Master)与从机(Slave)之间的通讯,节省了MCU引脚以及额外的逻辑芯片,简化了PCB布板难度,因此得到了广泛的应用。近年来,TI也推出了越来越多支持I2C通讯功能的芯片,大大简化了芯片与MCU之间的通讯,方便了系统的设计。
但在实际应用中,针对性能要求较低的应用场合,通常选择外设较为简单的低端主控MCU,可能并不具备I2C接口。对于此类应用,可以通过MCU的IO口进行I2C模拟,与被控器件建立通讯,达到发送控制指令、读取内部寄存器的目的。即使在I2C接口缺失的情况下也能够充分发挥器件的全部功能。
本文基于C2000提供了一种利用GPIO模拟I2C控制被控芯片的解决方案,并附有完整例程。对于绝大多数采用标准I2C通信协议以及部分采用SMBus的芯片均具有参考意义。基于其它MCU的方案也可参考该例程进行移植。
一、I2C通讯协议与GPIO模拟
I2C总线由两条双向信号线构成,分别为数据线(SDA)以及时钟线(SCL),分别用电阻进行上拉,以实现高低电平之间的切换,进行设备之间的数据交交换。I2C允许的工作电压范围较为宽泛,典型电压基准为+3.3V或+5V。常见的I2C总线速率分为以下几种模式:标准模式(100Kbit/s)、快速模式(400Kbit/s)以及高速模式(3.4Mbit/s)等。如图为典型的I2C连接示意图:
图1 I2C连接示意图
如图2为典型的I2C通讯帧格式示意图。一帧完整的数据发送主要包括起始位、地址位、读/写位、ACK/NCK位、数据位等。下面对各部分进行简要的讲解,并介绍如何通过C2000进行实现。
图2 I2C连接示意图
1.1 起始及结束指令
当某个设备在I2C总线上被配置为主机(Master),该设备可以发送起始及结束信号用来发起或结束一次I2C通信,母线电平示意图如图2所示。
起始信号:在SCL为高电平期间,SDA由高电平转换为低电平。
结束信号:在SCL为高电平期间,SDA由低电平转换为高电平。
图3 I2C通讯起始及结束信号
在C2000中,可以通过以下代码实现起始信号的发送。其中SCL及SDA分别代表用C2000 GPIO模拟的SDA及SCL总线,具体定义请参考例程部分。
voidI2C_Start(void)
Delay(I2CDelay);
SCL_High();//SettheSCL
SDA_High();//SettheSDA
Delay(I2CDelay);
SDA_Low(); //CleartheSDAwhileSCLishighindicatesthestartsignal
Delay(I2CDelay);
SCL_Low(); //CleartheSCLtogetreadytotransmit
可以参考以下代码实现结束信号的发送:
voidI2C_Finish(void)
Delay(I2CDelay);
Delay(I2CDelay);
SDA_High();//SettheSDAwhileSCLishighindicatesthefinishsignal
1.2 数据位及地址位
I2C通讯的数据位通常由1-8的数据构成,在主机进行数据的发送以及读取期间,SCL总线时钟信号时钟仍由主机发出,每个SCL高电平期间对应一位数据。在SCL高电平期间,都应该保持SDA上的数据正确,因此在实际的应用中,通常使得SDA的高电平脉宽宽于SCL。
地址位的发送与数据位类似,实际的操作中可以将设备的7位地址位+1位读写位作为一个8位字节进行整体的发送。以BQ25703A为例,默认设备地址为0x6B(7bit)。则在进行读操作时,所要发送的字节为0xD7(1101011b+1b);进行写操作时,所要发送的整体字节为0XD6 (1101011b+0b)。
数据位及地址位的发送均可参考以下发送一个8位byte的实现方法:
voidI2C_Send_Byte(unsignedchartxd)
intt;
SDA_Output(); //Config SDA GPIO as output
txd&=0X00FF; // Getthe lower8bits
for(t=0;t<8;t++)
SDA_Data_Register=(txd&0x80)>>7;//SendtheLSB
txd<<=1;
Delay(I2CDelay/2);
Delay(I2CDelay);
Delay(I2CDelay/2);
1.3 ACK/NACK指令
Acknowledge(ACK)以及Not Acknowledge(NACK)指令通常发生在一个byte发送结束之后,用于标志一个byte发送的成功或失败。特别需要注意的是,即使是在ACK时钟周期期间,SCL总线时钟信号也是由主机产生的。
ACK: 当一次发送结束,主机释放SDA总线。若发送成功,从机在第9个时钟周期内拉低SDA总线,并在整个高电平期间保持。
NACK: 当一次发送结束,主机释放SDA总线。若发送失败,在第9个时钟周期内SDA始终处于高电平。
在通讯中作为主机的MCU通常只需要实现NACK的发送以及ACK信号的等待,具体可参考以下程序:
voidI2C_NAck(void)
Delay(I2CDelay);
SCL_High(); //SettheSCL
Delay(I2CDelay);
Delay(I2CDelay);
Uint16I2C_Wait_Ack(void)
intErrTime=0;
intReadAck=0;
SDA_Input();//Config SDAGPIO as Input
Delay(I2CDelay);
SCL_High();//SettheSCLandwaitforACK
while(1)
ReadAck=SDA_Data_Register;//Readtheinput
if(ReadAck)
ErrTime++;
if(ErrTime>ErrLimit)
//Errorhandler:Seterrorflag,retryorstop.
//Definebyusers
return1;
if(ReadAck==0) //Receive a ACK
Delay(I2CDelay);
SCL_Low();//CleartheSCLforNextTransmit
return0;
基于以上几个基本的I2C通讯操作,就可以发送一个完整I2C数据帧,实现基本的I2C通讯功能,构建了利用GPIO口模拟I2C进行芯片控制的基础。
二、I2C模拟器件寄存器写入与读取
在构建了基本的I2C通讯功能之后,就可以利用I2C通讯对Slave进行控制或状态的读取,其本质就是对Slave的内部寄存器进行读写操作。下面以一个典型的带有I2C功能的8位寄存器芯片为例,介绍如何利用前文的基础I2C模拟函数对芯片的内部寄存器进行写入和读取。
I2C 写入:要进行一次I2C写入,MCU首先要发送一个起始位以及一个由7位slave地址位和读写位(0b)组成的8位硬件写地址,而后释放SDA总线。若地址正确,slave将拉低SDA发送一个ACK。此后,MCU发送写入寄存器的地址,并等待slave返回的ACK。响应后,MCU发送8位数据,并在收到ACK响应后发送停止位。
图4 I2C写入寄存器帧格式
具体实现方法可以参考以下代码:
voidI2C_Write_Register(unsignedcharDevice,unsignedcharRegister,unsignedcharValue)
I2C_Start();
I2C_Send_Byte(Device);//Sendthedeviceaddress
I2C_Wait_Ack(); //Waitfortheacksignal
I2C_Send_Byte(Register);//Sendtheregisteraddress
I2C_Send_Byte(Value); //Sendregistervalue
I2C_Wait_Ack();
I2C_Finish();
I2C读取:要读取Slave的内部寄存器,MCU首先要与Slave进行一次通信,告知Slave读取的目标寄存器,该过程与进行写入操作类似。MCU首先发送起始位、8位Slave写地址,并在ACK信号后发送8位的目标寄存器地址。在Slave响应该地址后,MCU重新发送一次起始位,以及8位Slave读地址(7位地址+1b),ACK响应后MCU释放SDA总线,并继续发送SCL时钟信号读取SDA上的内容。接收完成后,MCU 发送NACK位以及STOP位结束一次寄存器读取操作。
图5 I2C读取寄存器帧格式
8位Byte的读方法可以参考以下代码:
unsignedcharI2C_Read_Byte(void)
intt,rxData;
unsignedcharreceive;
SDA_Input();
for(t=0;t<8;t++)
Delay(I2CDelay);
receive<<=1;
rxData=SDA_Data_Register;
if(rxData)
receive++;
Delay(I2CDelay);
returnreceive;
寄存器的读方法可以参考以下代码:
unsignedcharI2C_Read_Register(unsignedcharDevice_Write,unsignedcharDevice_Read,unsignedcharRegister)
unsignedcharReadData;
I2C_Start();
I2C_Send_Byte(Device_Write);//Sendthedeviceaddress
I2C_Send_Byte(Register); //Sendtheregisteraddress
I2C_Start();
I2C_Send_Byte(Device_Read); //Sendregistervalue
I2C_Wait_Ack();
SDA_High(); //SettheSDA
ReadData=I2C_Read_Byte();
I2C_NAck();
Delay(1);
I2C_Finish();
returnReadData;
三、参考例程
本文附带的例程中包含了完整GPIO模拟I2C通讯的头文件以及函数,下面对例程中的主要内容进行介绍,以方便读者理解。
图6 I2C通讯程序架构
3.1宏定义
1)定义硬件通讯通讯地址及寄存器地址:
#defineDevice_Address_Write0xC0
#defineDevice_Address_Read0xC1
#defineREG_1 0x01
#defineREG_2 0x02
#defineREG_3 0x03
#defineREG_4 0x04
Device_Address_Write 硬件写地址:默认地址0x60(7bit)+0b
Device_Address_Read 硬件读地址:默认地址0x60(7bit)+0b
REG_1 - 4 硬件内部寄存器地址
表1 硬件读写地址及寄存器地址
在调用此代码时,只需在.h文件依照所用器件实际情况修改硬件地址及各寄存器地址,就可以很方便地调用相关函数。
2)定义I2C通讯速率
#defineI2CDelay1//DefinetoconfigureI2Crate
I2CDelay I2C通讯时钟高低电平时间
表2 I2C通讯速率
通过改变I2CDelay可以设置I2C通讯时钟的高低电平持续时间,进而改变I2C的通讯速率。实际应用中,该值可以通过实际测试进行调整,以达到理想的通讯速率。
3)定义IO口动作
#defineSDA_High(){GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO7=1;EALLOW;GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO7=1;EDIS;}
#defineSDA_Low(){GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO7=1;EALLOW;GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO7=1;EDIS;}//TocleartheSDAline.Disableprotectionforwritingregister
#defineSDA_Input(){EALLOW;GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO7=0;EDIS;}//SDADIR=Input
#defineSDA_Output(){EALLOW;GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO7=1;EDIS;}//SDADIR=Output
#defineSDA_Data_RegisterGpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO7
#defineSCL_High(){GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO6=1;}//SettheSCLline
#defineSCL_Low(){GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO6=1;}//CleartheSCLline
SDA_High() 将SDA对应GPIO置1
SDA_Low() 将SDA对应GPIO置1
SDA_Input 将SDA对应GPIO设为输入状态
SDA_Output 将SDA对应GPIO设为输出状态
SDA_Data_Register SDA对应GPIO数据寄存器
SCL_High() 将SCL对应GPIO置1
SCL_Low() 将SCL对应GPIO置0
表3 IO口动作宏定义
将GPIO口的动作以宏定义的形式定义为SDA、SCL的动作,以增强代码的可读性。在进行程序移植时,只需要根据单片机实际情况将宏定义内的代码更换成对应GPIO口动作的代码,不需要对程序其他部分进行改动。其中EALLOW\EDIS语句是TI C2000产品改变GPIO口方向时需要解除相应的保护,请根据具体情况进行改动。
4)定义Delay函数
#defineDelay(A)DELAY_US(A)
Delay()函数用于进行程序中SDA、SCL的高低电平延时,在例程中实际被定义成DELAY_US()函数。在移植过程需要根据实际情况修改宏定义,更改成适用用户MCU的延时函数,不需要对后续程序进行修改。
3.2 I2C通讯功能函数
voidI2C_Start(void);
voidI2C_Finish(void);
Uint16I2C_Wait_Ack(void);
voidI2C_NAck(void);
voidI2C_Send_Byte(unsignedcharxtd);
unsignedcharI2C_Read_Byte(void);
函数名称 功能描述
void I2C_Start(void) 发送I2C通讯起始信号
void I2C_Finish(void) 发送I2C通讯结束信号
Uint16 I2C_Wait_Ack(void) 等待Ack应答信号,返回接收状态
void I2C_NAck(void) 发送一个NAck信号,用于寄存器读取
void I2C_Send_Byte(unsigned char xtd) 发送一个字节
unsigned char I2C_Read_Byte(void) 读取一个字节
void Gpio_setup(void) GPIO口配置
void I2C_Write_Register(unsigned char Device, unsigned char Register, unsigned char value) I2C 写寄存器函数
void I2C_Read_Register(unsigned char Device_Write, unsigned char Device_Read, unsigned char Register) I2C 读寄存器函数
表4 I2C通讯函数
四、总结
针对由于MCU缺少I2C接口而不能直接使用I2C与外围芯片进行通讯的问题,本文给出了使用IO模拟I2C接口的方法。首先,从I2C协议入手对数据帧中各个位的逻辑电平进行了详细介绍,并给出基于C2000 GPIO的具体实现方法;在此基础上,以常见的8位I2C通讯Slave为例介绍了内部寄存器的读取逻辑,并给出了实现方法。最后,针对附带的参考例程内容进行了介绍,方便读者参考例程,其它MCU也可以在本例程上进行快速的移植。本文为使用IO模拟I2C需求给出了一种有效的解决方案。
审核编辑:何安
  • 嵌入式处理
    使用GPIO模拟I2C的电路设计
    Questions:当使用GPIO模拟I2C时应如何进行电路设计?Answer: I2C协议中规定了总线上任意器件输出低电平都会将总线拉低,也就是总线上各器件是通过线“与”的方式来连接
    发表于 12-23 11:20
    tpl0102使用gpio模拟i2c通讯,通讯不通的原因?
    芯片使用gpio模拟i2c通讯,i2c信号使用4.7k的电阻上拉到3.3v,原理图如图一;通讯频率为22k,通讯的波形均如附件中图二(写
    发表于 12-17 07:15
    探索GPIO/ADC/LED/I2C/SPI/USB…的完整世界
    今天了解的是GPIO/ADC/LED/I2C/SPI/USB硬件接口设计及其注意事项,希望对大家有所帮助。
    的头像 发表于 11-17 09:59 390次阅读
    探索<b class='flag-5'>GPIO</b>/ADC/LED/<b class='flag-5'>I2C</b>/SPI/USB…的完整世界
    ISO1644DWEVM具有GPIO的增强型隔离式I2C评估模块
    电子发烧友网站提供《ISO1644DWEVM具有GPIO的增强型隔离式I2C评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 14:00 0次下载
    ISO1644DWEVM具有<b class='flag-5'>GPIO</b>的增强型隔离式<b class='flag-5'>I2C</b>评估模块
    物联网嵌入式软件中的I2C总线设计详解
    基本概念、特点、通信协议,以及在不同场景下的高级应用和最佳实践。I2C接口只有2根信号线,总线上可以连接多个设备,硬件实现简单,可扩展性强。I2C通信协议可以用普通GPIO引脚进行软件
    的头像 发表于 09-29 16:21 429次阅读
    物联网嵌入式软件中的<b class='flag-5'>I2C</b>总线设计详解
    利用TPS6599x和TPS6599x进行TUsB1044 I2C模式控制和调谐
    电子发烧友网站提供《利用TPS6599x和TPS6599x进行TUsB1044 I2C模式控制和调谐.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>利用</b>TPS6599x和TPS6599x进行TUsB1044 <b class='flag-5'>I2C</b>模式<b class='flag-5'>控制</b>和调谐
    I2C基本指南
    电子发烧友网站提供《I2C基本指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>基本指南
    面向热插拔应用的 I2C 解决方案
    电子发烧友网站提供《面向热插拔应用的 I2C 解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:03 1次下载
    面向热插拔应用的 <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>解决方案</b>
    I2C静电放电防护方案
    I2C静电放电防护方案 方案简介 I2C总线,作为一种简单又高效的双线同步串行通信方式,仅依赖两根线即可在总线上各器件间实现信息交换。其特点是运行功耗低和抗噪声能力强,主要用于短距离通
    的头像 发表于 08-21 15:34 546次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>静电放电防护<b class='flag-5'>方案</b>
    TLA2528小型8通道12位ADC,具有I2C接口GPIO数据表
    电子发烧友网站提供《TLA2528小型8通道12位ADC,具有I2C接口GPIO数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 11:17 0次下载
    TLA2528小型8通道12位ADC,具有<b class='flag-5'>I2C</b>接口<b class='flag-5'>GPIO</b>数据表
    LM8330 I2C兼容键盘控制器,带GPIO、PWM和IEC61000 ESD保护数据表
    电子发烧友网站提供《LM8330 I2C兼容键盘控制器,带GPIO、PWM和IEC61000 ESD保护数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 10:09 0次下载
    LM8330 <b class='flag-5'>I2C</b>兼容键盘<b class='flag-5'>控制</b>器,带<b class='flag-5'>GPIO</b>、PWM和IEC61000 ESD保护数据表
    SPI和I2C通信协议:应用与区别
    本文深入解析了SPI和I2C这两种通信协议的特点、工作原理和应用场景。SPI适用于高速数据传输,常用于存储器芯片和显示器驱动等领域;I2C适用于低速控制和传感器数据传输,常用于温度传感
    的头像 发表于 04-22 16:45 1859次阅读
    stm32f4软件模拟I2C读写EEPROM无器件响应是什么原因造成的?
    利用STM32F4软件模拟I2C读写EEPROM时,在检测I2C总线设备时,在等待应答阶段,CPU读取SDA线口状态值为1(GPIO_Rea
    发表于 03-19 06:36
    什么是I2C协议 I2C总线的控制逻辑
    在实际使用过程中,I2C比较容易出现的一个问题就是死锁 ,死锁在I2C中主要表现为:I2C死锁时表现为SCL为高,SDA一直为低。
    发表于 03-12 09:17 1087次阅读
    什么是<b class='flag-5'>I2C</b>协议 <b class='flag-5'>I2C</b>总线的<b class='flag-5'>控制</b>逻辑
    嵌入式学习-ElfBoard ELF 1-gpio模拟i2c的方法
    一、驱动配置io模拟i2c驱动在内核的路径:linux-4.1.15-elf1/drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c(1)修改linux-4.1.15-elf1/
    发表于 02-22 15:17
