LLC电路拓扑因其可以实现变压器原边开关管的ZVS开通
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-29 14:51 次阅读
LLC电路拓扑因其可以实现变压器原边开关管的ZVS(Zero voltage switch)开通,变压器副边二极管的ZCS(Zero Current switch)关断,成为高效率高功率密度需求下的主要DC/DC拓扑,受到广大工程师的青睐。但是实际应用中怎么去驱动LLC的开关管呢?以全桥LLC为例,上开关管与下开关管不共地,因此我们需要隔离驱动上开关管。实际操作过程中,我们常采用两种做法,第一种方法使用UCC27712这一类半桥式驱动来驱动一个半桥,第二种方法使用隔离驱动加隔离电源来驱动半桥的上管。为了防止功率地对控制地的干扰,目前第二种隔离驱动方案的使用越来越普遍。
UCC21520是一款隔离式双通道栅极驱动器,可以提供4A sink电流,6A source电流,可以支持很高的开关频率并有较高的隔离强度,常被用来驱动MOSFETIGBT等。此芯片的驱动部分与控制部分之间隔离,内部两个驱动通道之间也隔离。所以工程师常用辅助电源分别产生三路隔离电源给全桥LLC的四个开关管做偏置电源。目前为了降低电路的复杂性,工程师开始尝试用类似半桥驱动电路的自举方式来使用这种芯片从而省掉两个隔离电源(图1)。
图1
下面我们来分析下自举电路的原理,当下管开通时,VSSA被拉到GND, VDD会通过二极管和Rboot给CBoot充电,当下管关断时,VSSA电压上升,二极管挡住Cboot反向泄放通路,并承受高反向电压,VDDA作为上管的偏置电源为上管驱动提供能量。在开机阶段,VDDA上并没有电压,而VDD已经存在,所以开始的几个周期下管一直存在驱动,而上管并没有驱动之后驱动慢慢变大,就有可能导致LLC变换器工作在不正常的状态。现象如图2。
图2
针对这一问题,有如下改进方法可以实施:
使用UVLO更低的UCC21520A代替UCC21520,从而更早的产生驱动。
Cboot电容不宜选太大,具体设计可以根据datasheet里的说明。
可以在上电之前先打开下管完成Cboot的充电,如图3所示。
因为这一过程发生在启动阶段,电流并不大,设计谐振参数时适当加大谐振电感的值也可以消除影响。
图3
工程师多用改进措施二,四加实测的方法检验影响,均没有发现问题,目前采用这种自举方式在LLC电路中使用UCC21520的方法已经被广泛应用于通信电源和车载充电机等场合。
审核编辑:何安
  • 电源管理
    干货—完整的LLC谐振半桥电路分析与计算【免积分】
    磁通,防止饱和。 2.1 LLC电路特征 (1)变频控制 (2)固定占空比50% (3)在开关轮替导通之间存在死区时间(Dead Time),因此Mosfet
    发表于 03-05 15:34
    移相全桥ZVS及ZVZCS拓扑结构分析
    续流态中实现开关的软开关。全桥移相ZVS-PWMDCIDC 变换拓扑自出现以来,得到了广泛应用
    发表于 03-04 16:42
    LLC谐振半桥电路分析与设计
    (ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。 二、 LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联
    发表于 02-25 17:19
    开关变压器与隔离变压器比较
    变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器
    的头像 发表于 02-06 15:22 247次阅读
    LLC变压器的四大问题及解决
    LLC变压器,常见的4大问题解决方案 引言 LLC拓扑的谐振式变换有着零电压开关、器件的电压应
    的头像 发表于 01-24 09:56 214次阅读
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    ,又称为自感变压器,是一种特殊的变压器,其特点是原和副绕组之间存在电气连接。这种连接使得自耦变压器能够在不增加额外绕组的情况下
    的头像 发表于 12-10 09:30 1075次阅读
    脉冲变压器的并联电路是什么
    常用于高频电路中。在并联电路中,脉冲变压器可以与其他元件(如电感、电容、开关等)组合,形成具有
    的头像 发表于 09-26 15:42 571次阅读
    LLC开关电源功率如何调节电路
    概述 1. LLC开关电源基本原理 LLC开关电源利用谐振原理,通过在开关
    的头像 发表于 09-06 15:44 1547次阅读
    拓扑篇丨LLC谐振变换仿真建模与控制策略分析
    设计 01 电路拓扑设计 LLC谐振变换主要包含:开关电路、谐振电路以及整流
    发表于 08-12 16:23
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    、一个电容C和一个变压器T组成。电感L和电容C以及变压器是串联连接的,通过半桥开关频率的变化来调整输出电压。 工作原理 :LLC开关电源利用
    的头像 发表于 08-08 09:51 2290次阅读
    拓扑篇丨LLC谐振变换拓扑构成与工作原理分析
    ~ m~ ,并与变压器连接;变压器为由二极D ~ 1~ 、D2构成的全波不控整流电路
    发表于 07-19 14:39
    电路拓扑设计LLC谐振变换主要包含开关电路、谐振电路以及整流
    发表于 07-19 10:17
    LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    L6599-LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)
    发表于 06-18 09:20 26次下载
    深入解析LLC谐振变换电路设计及其工作原理
    电路结构。以全桥LLC变换为例,开关电路为由开关器件S1~S4构成的全桥逆变电路;谐振
    发表于 05-24 10:45
    移相全桥和llc拓扑的区别
    。 一、概述 移相全桥拓扑 移相全桥拓扑又称为二极桥,是一种常用的直流-交流(DC-AC)逆变器电路结构。它由四个功率开关、四个二极
    的头像 发表于 03-11 17:36 5637次阅读
