如何使用应用PCB技术设计低侧电流感应电路
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-14 15:43 次阅读
在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。
图1:低侧电流感应原理图
公式1是计算图1所示电路的传递函数:
其中。
精确的低侧电流感应设计对印刷电路板的设计有两大要求。首先要确保分流电阻(Rshunt)直接连接到放大器的同相输入端和RG的接地端,这通常被称为“开尔文接法”(Kelvin connection)。如果不使用开尔文接法,会产生与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻,导致系统产生增益误差。图2显示了系统中寄生电阻的位置。
图2:与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻
公式2是计算图2中电路的传递函数:
第二个设计要求是要将电阻RG的接地端尽可能地靠近分流电阻(Rshunt)的接地端。当电流流过印刷电路板的接地层时,接地层上会产生压降,致使印刷电路板上不同位置的接地层电压出现差异。这会使系统出现偏移电压。在图3中,连接到RG的地面电压源符号代表了地电位的不同。
图3:接地层电压差异
公式3是计算图3所示电路的传递函数:
图4显示了正确的印刷电路板布局示意图。
图4:正确的布局示意图
图5展示了我之前建议的适合低侧电流感应设计的印刷电路板布局。顶层是红色,底层是蓝色的。印刷电路板布局中的R5和C1指示负载电阻和去耦电容应该放置的的位置。
图 5:正确的低侧电流感应印刷电路板布局
需要注意的是从分流电阻(Rshunt)发出的轨迹线使用开尔文接法且RG尽可能靠近分流电阻 (Rshunt)。您能够使用小型(0.8mm×0.8mm)五引脚X2SON封装的TLV9061运算放大器将所有无源器件放置在顶层分流电阻的两个焊盘之间。您可以从这里方便地将底层的分流电阻(Rshunt)线路穿过通孔与顶层的同相引脚和RG连接起来。
在您今后为低侧电流感应设计印刷电路板布局时,请务必遵循以下准则,以减少设计中潜在的错误:
在分流电阻(Rshunt)上使用开尔文接法。
RG尽可能放置在靠近分流电阻(Rshunt)接地端的地方。
去耦电容尽可能靠近电源引脚。
至少要有一个可靠的接地层。
了解更多有关使用X2SON封装设计印刷电路板布局的信息,请参阅应用报告“使用TI X2SON封装进行设计和制造”。
其它资源
更多有关印刷电路板布局的信息,请阅读下述博客文章:
“基础知识:如何为运算放大器设计印刷电路板。”
“如何布局仪表放大器的印刷电路板”
模拟设计常用公式请见“模拟工程师口袋参考书。”
阅读放大器专家Art Kay发表的关于去耦电容器的博客文章“去耦电容器......是否真的有必要?”
审核编辑:何安淇
  • 电路
  • 电流
  • 模拟
    电流感应放大器主要功能_电流感应放大器工作原理
    电流感应放大器是一种基于磁耦合原理的电路,主要功能包括以下几个方面:   一、信号放大   电流感应放大器的主要功能之一是将低电平的信号放大到可以被检测的范围内。在电子测量、工业自动化
    的头像 发表于 01-27 11:39 88次阅读
    楞次定律怎么用手判断 楞次定律怎么判断感应电流方向
    楞次定律是电磁感应定律的一个重要部分,它描述了感应电动势和感应电流的产生方向。在理解和应用楞次定律时,我们可以借助右手定则来判断感应电流的方向。 一、楞次定律的基本概念 楞次定律指出,
    的头像 发表于 10-17 18:03 1456次阅读
    具有集成式精密增益的漂移、双向电流感电路
    电子发烧友网站提供《具有集成式精密增益的漂移、双向电流感电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:19 1次下载
    具有集成式精密增益的<b class='flag-5'>低</b>漂移、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b>双向<b class='flag-5'>电流感</b>测<b class='flag-5'>电路</b>
    可调节增益、电流输出、高电流感电路
    电子发烧友网站提供《可调节增益、电流输出、高电流感电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:25 2次下载
    可调节增益、<b class='flag-5'>电流</b>输出、高<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感</b>测<b class='flag-5'>电路</b>
    外部电流感应放大器与用于电流感应的集成板载放大器
    电子发烧友网站提供《外部电流感应放大器与用于电流感应的集成板载放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:18 0次下载
    外部<b class='flag-5'>电流感应</b>放大器与用于<b class='flag-5'>电流感应</b>的集成板载放大器
    具有单向电流的高双向电流感电路应用说明
    电子发烧友网站提供《具有单向电流的高双向电流感电路应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:32 1次下载
    具有单向<b class='flag-5'>电流</b>的高<b class='flag-5'>侧</b>双向<b class='flag-5'>电流感</b>测<b class='flag-5'>电路</b>应用说明
    《集成电流感应信号路径》申请简介
    电子发烧友网站提供《《集成电流感应信号路径》申请简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:04 0次下载
    《集成<b class='flag-5'>电流感应</b>信号路径》申请简介
    产生感应电流感应电动势的条件一样吗
    感应电流感应电动势是电磁学中两个密切相关的概念,它们在很多方面有相似之处,但也有一些关键的区别。 一、感应电流的产生条件 感应电流是指在导体回路中由于外部磁场的变化而产生的
    的头像 发表于 08-29 15:30 1513次阅读
    线圈产生感应电流的条件是什么
    线圈产生感应电流的条件主要基于电磁感应原理,具体可以归纳为以下几点: 一、基本条件 电路闭合 :感应电流的产生需要一个闭合的电路,即
    的头像 发表于 08-29 14:45 1115次阅读
    流感应法和交流电压法的原理、特点及应用
    基本原理是:当直流电流通过一个线圈时,会在其周围产生磁场。当另一个线圈靠近这个磁场时,由于电磁感应的作用,会在第二个线圈中产生感应电动势。通过测量这个感应电动势,可以间接地测量出第一个
    的头像 发表于 08-29 10:53 1713次阅读
    流感应电检查什么的
    、直流感应电检查原理 直流感应电检查基于电磁感应和神经肌肉电生理学的原理。感应电流是利用电磁感应原理产生的一种双相、不对称的低频脉冲
    的头像 发表于 08-29 10:51 897次阅读
    零线感应电流怎么消除
    零线感应电流是一种常见的电气问题,它会导致电气设备运行不稳定、效率降低,甚至可能引发安全事故。为了消除零线感应电流,我们需要从多个方面进行分析和处理。 一、零线感应电流的产生原因 1.1 电磁
    的头像 发表于 08-26 09:24 1420次阅读
    一种常用的电流检测电路,收藏!
    电流测量的优点 共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件; 电流感测的缺点 采用电
    发表于 05-06 17:29
    感应电流的方向怎么判断 感应电流大小与什么因素有关
    感应电流的方向的判断与法拉第电磁感应定律密切相关。根据法拉第电磁感应定律,当一个导体处于磁场中运动或磁场变化时,会在导体中产生感应电动势,从而引起
    的头像 发表于 02-20 15:55 2986次阅读
    电流测量的优缺点有哪些
    电流测量是指在电路的负载(即“下”)处测量电流的方法。
    的头像 发表于 02-02 14:15 1155次阅读
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流</b>测量的优缺点有哪些
