感应通过电机电流的能力
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-14 15:30 次阅读
需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。
例如,在无人机的应用中,每个控制螺旋桨的电机通常使用低侧电流感应电路,操控无人机在空中行进、停留或上升。在钻机和往复锯等电动工具中,低侧电流感应根据用户按动扳机的力度来控制工具的速度。这些产品通常需要成本敏感型设计,因为这些产品面对消费者市场。在这篇博文中,我将介绍如何为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路。
在设计低侧电流感应电路时,高性价比的方法之一是使用非反相配置运算放大器(op amp)。图1是使用运算放大器的典型低侧电流感应电路原理图。
图1:低侧电流感应原理图
公式1用于计算图1中的电流传递函数:
其中 pYYBAGGKWKiAfM99AAAFW3WkCG4687.png  。
图1中所示的低侧电流感应电路设计过程分为三个简单的步骤:
计算最大分流电阻。当来自负载(ILOAD)的电流流过分流电阻器RSHUNT)时,分流电阻器上会形成一个电压电位(VSHUNT)。VSHUNT被视为系统负载的“接地端”。因此,建议将VSHUN的最大负载电流保持在100mV以下,以避免在与其它具有真正0V接地的系统连接时出现问题。公式2用于计算RSHUNT值:
计算放大器的增益。运算放大器放大VSHUNT以产生VOUT_MIN到VOUT_MAX的输出电压摆幅,其中VOUT_MIN 和VOUT_MAX分别是放大器的最小和最大输出摆幅极限。公式3用于计算放大器产生所需的输出摆幅的增益:
公式4用于计算放大器反馈网络中的电阻RF和RG的大小,以此来设置公式3中计算出的增益:
选择运算放大器。在低侧电流感应应用中,如果电流是双向的,共模电压可以处于或低于地电位;因此,放大器的输入共模电压范围必须处于或低于地电位。TLV9062是一款高性能通用放大器,专为成本敏感型的应用而设计,其输入共模电压范围可低至地电位。
TLV906x系列高性能通用放大器可用于成本敏感型的低侧电流感应系统,因为其增益带宽(10MHz)、压摆率(6.5V/µs)、偏移电压(0.3mV)以及输入共模电压范围为负电源电压以下100mV。表1列出了一些TLV906x系列的技术参数。
参数 规格
电源电压范围((V+)-(V-)) 1.8V至5.5V
静态电流 538µA
增益带宽积(GBP) 10MHz
输入电压噪声 10nV/√Hz
压摆率 6.5V/µs
偏移电压 0.3mV
输入偏置流 0.5pA
输入共模电压 (V-)-100mV至(V+)+100mV
图2显示了0A至0.5A低侧电流感应电路的最终组件值,其计算请参照上述步骤1至3。
图 2:0A至0.5A的低侧电流感应原理图
诸如无人机和电动工具等应用需要成本敏感型的低侧电流感应解决方案来控制电机。在这篇文章中,我将电路设计简化为三个简单步骤:确定最大分流电阻,计算产生最大输出摆幅的放大器增益以及选择放大器。在下一篇文章中,我将讨论如何为低侧电流感应电路设计印刷电路板(PCB)。
其它资源
使用0-1A单电源低侧电流感应解决方案快速开始设计。
观看视频TI高精度实验室 – 运算放大器:输入和输出限制。”
审核编辑:何安淇
  • 电流
  • 模拟
    电流感应放大器主要功能_电流感应放大器工作原理
    控制等领域,输入信号往往是通过电阻或传感器产生的微弱电流信号,这些信号很难被直接检测。电流感应放大器通过磁芯和线圈等元件,将微弱信号放大到适当的电平,以便后续电路进行处理和分析。
    的头像 发表于 01-27 11:39 271次阅读
    交流电机电源变频如何调整?举例分析
    为机械能的设备,其工作原理是通过电磁感应产生旋转磁场,使电机转子在磁场中旋转,从而实现电能到机械能的转换。交流电机的转速与电源频率和极数有关,公式为:n = (120 × f) / p,其中n为转速(r/min),f为电源频率(
    的头像 发表于 10-22 10:52 487次阅读
    异步电机的工作原理是什么?可以分哪些种类?
    异步电机的工作原理 电磁感应 :当交流电通过电机的定子绕组时,会产生旋转磁场。这个旋转磁场在电机的转子中感应
    的头像 发表于 10-22 09:48 588次阅读
    有刷电机和步进电机电流调节的配置方法
    电子发烧友网站提供《有刷电机和步进电机电流调节的配置方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:05 1次下载
    有刷<b class='flag-5'>电机</b>和步进<b class='flag-5'>电机电流</b>调节的配置方法
    过电流保护的实际应用和保护范围
    过电流保护是电力系统中一种非常重要的保护方式,它能够检测和限制电路中超过正常工作电流的异常电流,从而保护电气设备和系统免受损害。过电流保护的实际应用非常广泛,包括工业、商业、住宅和公共
    的头像 发表于 09-13 16:11 3372次阅读
    低漂移、高精度、直插式隔离磁性电机电流测量
    电子发烧友网站提供《低漂移、高精度、直插式隔离磁性电机电流测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 11:00 1次下载
    低漂移、高精度、直插式隔离磁性<b class='flag-5'>电机电流</b>测量
    用于过电流保护的高端电机电流监控
    电子发烧友网站提供《用于过电流保护的高端电机电流监控.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:00 0次下载
    用于<b class='flag-5'>过电流</b>保护的高端<b class='flag-5'>电机电流</b>监控
    带PWM抑制的低漂移、精密、在线电机电流测量
    电子发烧友网站提供《带PWM抑制的低漂移、精密、在线电机电流测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:59 0次下载
    带PWM抑制的低漂移、精密、在线<b class='flag-5'>电机电流</b>测量
    励磁电流和定子电流的关系
    基于电磁感应定律,即通过改变磁场来产生力矩,驱动转子旋转。在电机中,励磁电流和定子电流是两个关键的电流
    的头像 发表于 07-25 14:38 2572次阅读
    异步感应电机的优缺点分析
    和楞次定律。当电机的定子绕组通入交流电时,会在定子中产生旋转磁场。这个旋转磁场通过电磁感应作用,在转子绕组中产生感应电流。根据楞次定律,感应电流会产生一个与旋转磁场方向相反的磁场,从而
    的头像 发表于 06-13 09:57 2856次阅读
    异步感应电机的特性是什么
    的特性,包括工作原理、结构特点、性能参数、启动方式、调速方式、应用领域等方面。 工作原理 异步感应电机的工作原理基于电磁感应定律和电磁力定律。当电机的定子绕组通入交流电时,会在定子绕组中产生旋转磁场。这个旋转磁场
    的头像 发表于 06-13 09:51 816次阅读
    三相电机电流过高的五种情况
    三相电机作为现代工业中不可或缺的驱动设备,其运行状态直接关系到生产效率和安全。然而,在实际运行中,三相电机电流过高的问题时有发生,这不仅会影响电机的性能和使用寿命,还可能对整个生产系统造成严重影响
    的头像 发表于 06-11 14:46 2621次阅读
    如果是使用六步方波的方法来控制电机,要如何实现过电流保护?
    请问一下如果是使用六步方波的方法来控制电机,要如何实现过电流保护? 以免电流过大造成板子损坏
    发表于 04-22 08:10
    使用PWM输出方式驱动有刷直流电机:PWM驱动的原理
    电机电机符号和电阻R+电感L +感应电压Ec表示。当施加电压时,电机电压Ea被施加到电机的两端,流
    发表于 03-26 13:57
    分享电机轴承过电流的几种解决方案
    电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚
    的头像 发表于 03-14 09:28 1908次阅读
    分享<b class='flag-5'>电机</b>轴承<b class='flag-5'>过电流</b>的几种解决方案
