如何用VIN max小于系统输入电压的简易降压控制器
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-14 16:15 次阅读
在如今的许多应用中,要求的额定输入电压超过许多现有DC/DC控制器的VIN最大额定值。对此,传统的解决办法包括使用昂贵的前端保护或实现低端栅极驱动器件。这意味着采用隔离拓扑,如反激式转换器。隔离拓扑通常需要自定义磁性,且与非隔离方法相比,设计复杂性和成本也有所增加。
存在着另一种解决方案,可以通过使用VIN max(最大输入电压)小于系统输入电压的简易降压控制器来解决问题。这是如何实现的呢?
降压控制器通常来源于参考电位(0V)的偏置电源(图1a)。偏置电源来自输入电压;因此,器件需要承受全部的VIN电位。然而,因为开通P通道金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)所需的栅极驱动电压在VGS低于VIN,P通道降压控制器具有参考VIN(图1b)的栅极驱动电源。关闭P通道MOSFET则仅需简单地将栅极电压变为VIN(0V VGS)(图2)。
图1:N通道(a)的VCC偏置生成;和P通道控制器(b)
图2:P通道控制器的栅极驱动
非同步P通道控制器导出其偏置电源以驱动P通道栅极,可带来巨大的效益,并且可能实现提供悬浮在0V电位以上的虚拟接地。对于N通道高侧MOSFET,电压来自接地的参考电源。这是使用升压电容器二极管泵送的电荷,以提供高于VIN源极电位的栅极电压。使用P通道高侧MOSFET可以显著简化该问题。要打开P通道MOSFET,栅极电位需要低于VIN的源极电位。因此,电源仅参考VIN,而非上面提到的VIN和接地。
悬浮接地
如何为控制器创建悬浮接地?这很简单,通过使用射极跟随器即可实现。图3所示为这种方案的基本实践。PNP发射极的电位为Vbe(~0.7V),低于齐纳二极管电压电位(Vz)。实质上,您可以将控制器浮动到VIN,并调节控制器的参考值,以限制VIN与器件接地之间的电压。
图3:使用简易射极跟踪器方案创建虚拟接地
输出电压转换
这里有一项挑战需要克服。由于控制器位于虚拟接地(Vz-Vbe),并产生参考接地(0V)电位的降压输出电压,因此如何才能将输出电压信号转换为位于虚拟接地上方的反馈电压(通常介于0.8V和1.25V之间)?图4说明了具体的挑战。
图4:展示VOUT(参考0V接地)与控制器的反馈电压(参考虚拟接地)之间电压电位差的示意图
要关闭环路,您可以使用一对配对晶体管以实践图5所示的电路。一匹配对将反馈信号发送至VIN;另一匹配对产生从VIN到虚拟接地之上电位的电流
图5:非同步控制器和使用配对晶体管的馈电实践的高级原理图
综上所述
LM5085是我所述应用的理想选择,因为它是一个P通道非同步控制器,其VCC偏置电源参考VIN。在传统应用中,LM5085可承受高达75VIN的输入电压。对于输入瞬态电压远高于75V的应用,请考虑此处提出的解决方案,该输出为12V。
从控制器反馈电压1.25V开始,使用电流将反馈(Ifb)设置为1mA,使用公式1计算Rfb值:
式中,Rfb = 1.25k。
Rfb1设置电流镜的参考电流。再次以1mA作为参考电流,并使用公式2,计算Rfb1,以设置输出电压:
式中,VOUT = 12V,Rfb1 = 11.3k,Vbe为~0.7V。
当1mA流入Rfb2且发射极电流大致等于集电电流(Ie〜Ic)时,设置参考电流Iref2。环路闭合,且电压将调节到所述的设定电压。
输出电压调节
当瞬态电压显著高于LM5085的绝对最大值时,适合应用这一想法。LM5085是一个恒定导通时间(COT)控制器;因此,其导通时间(Ton)与VIN成反比。然而,当将VIN钳位到LM5085时,Ton将不再随着VIN(至功率级)的增加而调整,因为器件将具有由齐纳二极管设置的固定电压,而VIN(至功率级)将不断增大。这将导致频率下降,因为功率级输入电压的增加值超过LM5085的钳位电压;因此调节电压可能会稍微开始增加。因此,为确保以Type 1 纹波注入标准规定纹波注入电压的大小。最终,确保纹波被制定在可接受的范围内,以维持稳定性及最小化当纹波增加时的输出误差。
示例原理图
图6所示为绝对最大VIN额定值为150V的48V电源的示意图。示例可以在3A条件下提供12VOUT。
图6:使用LM5085在3A设计时为24V至150VIN(最大)/ 12VOUT
图7所示为从原型电路板获得的效率图,图中两大参数为效率(%)和负载电流(A)。
图7:不同输入电压下效率(%)与负载电流(A)的关系
图8所示为150VIN时的开关节点电压和电感纹波电流。
图8:通道1开关节点电压,通道4电感纹波电流
结论
您可以在系统输入电压高于器件最大输入电压额定值的应用中使用P通道非同步降压控制器。该应用的优点在于使用成本较低的控制器,且最大程度地减少了组件数量。关于降压转换器功率级的设计指导,请参见LM5085数据表中的应用信息
审核编辑:何安淇
  • 控制器
  • 电压
  • 模拟
    采用TPS7H5001-SP控制器的12V VIN至1V VOUT单相降压转换
    电子发烧友网站提供《采用TPS7H5001-SP控制器的12V VIN至1V VOUT单相降压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 10:46 0次下载
    采用TPS7H5001-SP<b class='flag-5'>控制器</b>的12V <b class='flag-5'>VIN</b>至1V VOUT单相<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
    输入电压、同步降压SIMPLE SWITCHER® 控制器LM3151/52/53数据表
    电子发烧友网站提供《高输入电压、同步降压SIMPLE SWITCHER® 控制器LM3151/52/53数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 09:54 0次下载
    高<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、同步<b class='flag-5'>降压</b>SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>控制器</b>LM3151/52/53数据表
    增强型、低输入电压模式同步降压控制器TPS40021数据表
    电子发烧友网站提供《增强型、低输入电压模式同步降压控制器TPS40021数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:43 0次下载
    增强型、低<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>模式同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS40021数据表
    具有外部参考输入的低引脚数、低VIN(3.0伏至5.5伏)同步降压DC-TO-DC控制器数据表
    电子发烧友网站提供《具有外部参考输入的低引脚数、低VIN(3.0伏至5.5伏)同步降压DC-TO-DC控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 11:20 0次下载
    具有外部参考<b class='flag-5'>输入</b>的低引脚数、低<b class='flag-5'>VIN</b>(3.0伏至5.5伏)同步<b class='flag-5'>降压</b>DC-TO-DC<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    输入电压,Eco-mode™,单同步降压控制器TPS53219数据表
    电子发烧友网站提供《宽输入电压,Eco-mode™,单同步降压控制器TPS53219数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:47 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,Eco-mode™,单同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS53219数据表
    输入电压、Eco-Mode、同步降压控制器TPS53119数据表
    电子发烧友网站提供《宽输入电压、Eco-Mode、同步降压控制器TPS53119数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 10:37 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、Eco-Mode、同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS53119数据表
    输入电压型同步降压控制器TPS40000数据表
    电子发烧友网站提供《低输入电压型同步降压控制器TPS40000数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 10:35 0次下载
    低<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>型同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS40000数据表
    电压前馈的中端输入同步降压控制器TPS40074数据表
    电子发烧友网站提供《带电压前馈的中端输入同步降压控制器TPS40074数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 11:13 0次下载
    带<b class='flag-5'>电压</b>前馈的中端<b class='flag-5'>输入</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS40074数据表
    输入、高效同步降压控制器TPS40007-DIE数据表
    电子发烧友网站提供《低输入、高效同步降压控制器TPS40007-DIE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 09:56 0次下载
    低<b class='flag-5'>输入</b>、高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS40007-DIE数据表
    电压前馈的高效中端输入同步降压控制器TPS4007x数据表
    电子发烧友网站提供《带电压前馈的高效中端输入同步降压控制器TPS4007x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 14:42 0次下载
    带<b class='flag-5'>电压</b>前馈的高效中端<b class='flag-5'>输入</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>TPS4007x数据表
    具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入电压模式、同步降压控制器数据表
    电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V 输入电压模式、同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 10:58 0次下载
    具有<b class='flag-5'>电压</b>前馈功能的TPS40077 4.5V 至 28V <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>电压</b>模式、同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    42-V宽VIN同步4开关降压-升压控制器LM5175数据表
    电子发烧友网站提供《42-V宽VIN同步4开关降压-升压控制器LM5175数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:39 1次下载
    42-V宽<b class='flag-5'>VIN</b>同步4开关<b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM5175数据表
    30V 宽输入电压同步4开关降压/升压控制器LM34936数据表
    电子发烧友网站提供《30V 宽输入电压同步4开关降压/升压控制器LM34936数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:08 0次下载
    30V 宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>同步4开关<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM34936数据表
    60V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器LM5177数据表
    电子发烧友网站提供《60V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器LM5177数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 15:09 1次下载
    60V 宽 <b class='flag-5'>VIN</b> 双向 4 开关<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM5177数据表
    55V宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176数据表
    电子发烧友网站提供《55V宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:13 1次下载
    55V宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>同步 4 开关<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM5176数据表
