超声波感应器会被用于何处(1)
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2021-12-10 11:01 次阅读
Other Parts Discussed in Post:PGA460-Q1
多年以来,超声波感应器在乘用车上应用广泛如超声波停车辅助可帮助车辆在低速停车时检测周围物体。此外,踢脚开启后备箱和入侵检测报警则是超声波传感器的两个新兴应用。如图1所示。本文将为您详细解释这三种应用为何以及如何使用超声波感应器。
超声波停车辅助系统
超声波停车辅助也被称为停车辅助系统、停车引导系统和倒车辅助。这些系统可实现从简单地检测周围物体并通过声音警示驾驶员,到几乎没有人为操作的自动停车。通常,这些系统拥有4-16个感应器,巧妙地围绕车身安装,以提供所需的检测覆盖。
设计这些类型应用的工程师应寻求驱动超声波传感器(发射器)的集成电路,同时接收、调节和处理确定物体与车辆距离的超声回波。例如,PGA460-Q1能够可靠地检测距离最远为5米的国际标准化组织(ISO)杆(用于超声波停车辅助的聚氯乙烯(PVC)管作为性能标准)。该器件还通过了严格的静电放电(ESD)和大电流注入(BCI)测试,即在进行超声波停车辅助系统开发时的常规测试。
由于原始设备制造商(OEMs)面临每辆车需要增加超声波感应器数量的需求,超声波停车辅助的成本压力将在未来数年持续增加。而PGA460-Q1则能够为高产量的一级供应商提供具有竞争力的成本结构。
超声波停车辅助模块的常见要求,包括:
从30厘米到5米的物体检测的能力。
时间指令接口(TCI)或者从模块连接到局部电子控制单元或直接连接到车身控制模块(BCM)(总线配置)的局域互连网络(LIN)通信
为满足自动驾驶汽车的需求,短距离和长距离物体检测标准将变得更加严格。从2025年开始,超声波模块将必须能够检测距离在10厘米到7米的物体。半导体供应商在模拟前端(AFE)敏感度和驱动方法的改进对于满足这些检测距离的要求至关重要。
TCI和LIN是当今超声波停车辅助系统中最常见的两种通信接口。然而,随着汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)视觉处理能力的提高,预计外围感应器接口(PSI)5、分布式系统接口(DSI)3或控制器局域网(CAN)等更高速协议将被应用来传送大量的超声回波数据。
踢脚开启后备箱
踢脚开启后备箱也称为智能后备箱开启系统。该功能使车主将脚放在后保险杠下方,无需使用双手,仅需踢脚动作就能打开汽车后备箱,如图3所示。
传统的踢脚开启后备箱系统使用位于保险杠底部的电容式感应条。但许多汽车一级供应商正在探索使用超声波感应技术在这一应用上,一些系统已经批量生产。与电容式感应相比,超声波感应的优势是在污垢和水等环境因素影响下的可靠性和坚固性,电容式感应对环境因素非常敏感,如果车身被弄脏,该功能可能就无法正常使用。
针对踢脚开启系统的超声波解决方案常见要求包括:
从15厘米到1米处检测物体的能力
低静态电流
在12V汽车电池供电下正常工作
让我们逐一介绍这些要求。
距离15厘米到1米的物体检测
使用超声波感应技术于踢脚开启后备箱的挑战之一是近距离检测范围。超声波感应器精确检测近场物体的能力取决于感应器的质量和传感器的规格、驱动方法和设计以及接收路径(AFE和数字处理)的性能。
高品质的传感器,如Murata的MA58MF14-7N,在传感器激发阶段具有更稳定可靠的衰减或“振铃”。通过选择高品质的传感器,可以减少衰减的时间长度,更准确地预测衰减的稳定性。
传感器驱动器的方法和设计将显著影响超声波衰减周期和曲线。在需要近场性能的踢脚开启后备箱应用中,TI建议使用变压器驱动拓扑结构。图4是使用PGA460-Q1的变压器驱动原理图示例。
图4:PGA460-Q1变压器驱动原理图
当使用变压器增加电源电压激活传感器时,衰减曲线更加稳定可测,使得近距离物体检测性能更优。
最后,AFE和数字处理的性能也会影响近距离和远距离的物体检测。例如,PGA460-Q1具有低噪声放大器,配有可编程时变增益级,嵌入12位逐次逼近寄存器模数转换器。低噪声放大器可以减少接收信号的噪声,并且可编程增益放大器的时变增益特性可以实现对近场物体应用较小增益和对远场物体检测应用较大增益。您可以将寄存器中的增益曲线设置存储在电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)中。
低静态电流
由于踢脚开启超声波感应器必须在汽车熄火的情况下运行,所以系统静态电流很重要,是OEM很关注的性能。PGA460-Q1具有〜500μA电流消耗的睡眠模式,可以间歇地使用该模式,使整个系统的电流消耗达到必要水平。
在12V汽车电池供电下正常工作
PGA460-Q1器件用于从6V至28V的输入电压范围工作。在踢脚开启后备箱应用中,PGA460-Q1器件直接连接到汽车电池。适当的外部组件保护措施,例如瞬态电压抑制(TVS二极管有助于保护器件免受电池瞬态和反向电池电流的影响。
入侵检测报警
在欧洲,入侵检测报警是消费者在购车时的可选设备或在购车后安装。当汽车熄火和停靠时,这些报警器将使用超声波感应器来检测车内的任何移动。该报警用作主报警系统的后备系统,如果儿童或宠物在车内移动,也会发出报警。根据由于已经有附加的防盗和安全保障,消费者时常会因其车辆拥有这项功能而获得保险折扣。
大多数系统使用一到两个超声波发射器和一到两个接收器。超声波感应器如PGA460-Q1可以驱动和接收一个发射器和一个接收器,因此可能需要一到两个PGA460-Q1器件。
总结
尽管这三种应用场景是最常使用超声波感应器,一级供应商和原始设备制造商还在开发鸥翼车门,盲点侦测系统以及前向主动避撞系统等附加应用。你还了解其他使用超声波感应器的汽车应用吗?请在下方评论。
编辑:金巧
  • OEM
    OEM
  • 模拟
  • 超声波感应器
    超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
    超声波脉冲。 信号反射 :当超声波脉冲遇到液体表面时,会被反射回来。 接收反射信号 :传感接收到反射回来的超声波信号。 计算时间差 :通过
    的头像 发表于 11-23 10:28 492次阅读
    如何避免超声波对晶振的影响
    超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有:超声波清洗工艺、焊接工艺。而在电子元器件圈中最常用到的则是超声波清洗工艺。使用该种工艺
    的头像 发表于 10-19 08:10 648次阅读
    如何避免<b class='flag-5'>超声波</b>对晶振的影响
    超声波测厚仪的技术原理和应用场景
    测物体表面的粗糙度以及测量环境等。应用场景超声波测厚仪以其非接触、无损伤、高精度和高效率的特点,在多个领域得到了广泛应用,主要包括但不限于: 金属生产:用于检测金属板材、管材、棒材等的厚度,确保
    发表于 09-27 15:06
    超声波表面感应
    电子发烧友网站提供《超声波表面感应.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>超声波</b>表面<b class='flag-5'>感应</b>
    超声波和次声波的频率范围和应用
    不同的应用,超声波的频率可以从20kHz到几兆赫兹不等。 应用领域 医学领域 超声波成像(B超) :利用超声波在人体内的反射和吸收特性,形成图像,用于检查胎儿、检查器官等。
    的头像 发表于 09-19 16:42 3569次阅读
    超声波感应器发射和接收的区别
    超声波感应器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和定位的传感。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、汽车防撞系统、医疗成像等领域。
    的头像 发表于 09-19 16:38 1422次阅读
    典型的超声波传感及其应用领域
    超声波传感是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声
    的头像 发表于 09-07 11:40 1933次阅读
    超声波传感是模拟还是数字
    超声波传感是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领
    的头像 发表于 09-07 11:34 672次阅读
    超声波传感输出的是什么信号
    超声波传感是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
    的头像 发表于 09-07 11:32 932次阅读
    能否推荐一个用于放大超声波传感信号的放大器?
    能否推荐一个用于放大超声波传感信号的放大器?超声波频率在380K,响应时间小于10ms。
    发表于 09-05 07:50
    超声波测速的原理、方法及应用
    超声波测速是一种利用超声波在介质中的传播速度来测量物体速度的技术。它广泛应用于工业、医疗、交通等领域。 一、超声波测速的原理 超声波的定义
    的头像 发表于 08-16 10:36 4980次阅读
    超声波测速是利用超声波的什么效应
    理论。其主要内容为:物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。 在超声波测速的应用中,测速仪向被测物体(如车辆、网球等)发射超声波超声波在碰到物体后会被反射回来。由于被测物
    的头像 发表于 08-16 10:34 1043次阅读
    超声波驱动板-超声波它激式驱动板
            超声波它激式驱动板是一种将电能转换为超声波能量的设备,主要用于驱动超声波换能器产生高频振动,进而实现各种超声波应用。以下是对
    的头像 发表于 06-14 11:54 928次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>驱动板-<b class='flag-5'>超声波</b>它激式驱动板
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
    的头像 发表于 05-24 16:48 6083次阅读
    超声波换能器的结构分析
    超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生的重要组成部分,主要用于产生和发射
    的头像 发表于 02-28 17:04 2271次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>换能器的结构分析
