适用于给NFC模块供电的低EMI噪声升压变换器
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2021-11-10 09:37 次阅读
Other Parts Discussed in Post: TPS61256A
作者: Helen Chen
越来越多的手机支持NFC功能。目前各个品牌的手机生产商(苹果,华为,小米,三星,联想等)生产的旗舰机和中高端机都支持NFC功能。手机里面现成 的, 能给NFC模块供电的电压是电池电压。但是电池电压在充满电以后,输出电压会随着客户的使用越来越低。从4.35V一直降到3V左右。而NFC模块的可靠工作范围和其供电电压有很大的关系,供电电压越低,可靠工作范围越窄。因此,如果直接拿手机内置电池给NFC模块供电,那么NFC模块的性能会随着电池电量的减少而越来越差, 大大影响了用户体验。
如果将电池电压通过一个DC-DC升压变换器转换到一个固定的电压(5V或 5.2V)给NFC模块供电,那么即使电池电压降得很低,DC-DC升压变换器的输出能保持始终不变,NFC模块就能一直稳定工作,用户在使用NFC功能的时候就不会因为电池电量的减小而受到影响。图1给出了DC-DC升压变换器给NFC模块供电的示意图。
1. DC-DC升压变换器给NFC模块供电的示意图
德州仪器的TPS61256A和TPS6125X 系列升压变换器的输入电压范围是2.3V到4.8V,输出电压有5V,5.2V等几档可选,静态功耗低、效率高、外围电路简单,正好适合于给NFC模块供电。但是给手机里面的NFC模块供电的电源芯片还有一个重要的指标,就是低辐射噪声,如果电源芯片的辐射噪声大,会干扰到手机的正常通讯,也会干扰到NFC模块的正常工作。下面我们来看一下TPS61256A辐射噪声的测试结果。
TPS61256A的辐射噪声测试结果
图2给出了用于辐射测试的升压变换器TPS61256A的原理图和参数。输入电压是3.6V, 输出电压是芯片默认电压5V。电感感量是1uH,输入电容的有效值是2.8uF,输出电容的有效值是7uF。输入和输出没有加任何额外的诸如像磁珠之类的滤波器。测试用的PCB板 是TPS6125x的评估板,也就是将TPS61256A直接焊在TPS6125x的评估板上作的测试。测试标准是CISPR22 Class B。
2. TPS61256A的原理图和参数
图3 给出了TPS61256A辐射噪声的测试结果。我们可以看到即使不加任何滤波器,用普通的四层板就可以通过CISPR22 Class B等级的辐射测试。在700MHZ到1GHZ这段手机通讯频段的辐射噪声非常小,因此TPS61256A非常适合给手机里的NFC模块供电。
图3. TPS61256A辐射测试结果
德州仪器的TPS61256A和TPS6125X 系列升压变换器不仅静态功耗低、效率高、外围电路简单,而且有很低的辐射噪声。不仅可以给NFC模块供电,也适用于耳机,USB OTG 等产品。如果您感兴趣的话, 可以到TI网站下载用户手册作参考。
审核编辑:符乾江
  • 变换器
  • 模拟
  • nfc
    nfc
    DC- DC 变换器控制电路
    的外接元件构成开关式升压变换器、降压式变换器和电源反向 能在 3.0~36V 的输入电压下工作 短路电流限制 静态电流 输出开关
    发表于 02-20 09:09 0次下载
    适用于隔离式电源的SN6507DGQEVM发射、500mA推挽式变压驱动评估模块
    电子发烧友网站提供《适用于隔离式电源的SN6507DGQEVM发射、500mA推挽式变压驱动评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 16:03 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>隔离式电源的SN6507DGQEVM<b class='flag-5'>低</b>发射、500mA推挽式变压<b class='flag-5'>器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>
    HRF系列DC-DC升压变换器:宽电压输入,高电压稳定输出
    HRF系列DC-DC升压变换器,宽电压输入,高电压稳定输出
    的头像 发表于 10-31 16:06 405次阅读
    HRF系列DC-DC<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>变换器</b>:宽电压输入,高电压稳定输出
    适用于AM335x TRF7970A的neard(Linux NFC)构建说明
    电子发烧友网站提供《适用于AM335x TRF7970A的neard(Linux NFC)构建说明.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>AM335x TRF7970A的neard(Linux <b class='flag-5'>NFC</b>)构建说明
    计算和测量升压变换器的空载输入电流
    电子发烧友网站提供《计算和测量升压变换器的空载输入电流.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 09:54 0次下载
    计算和测量<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>变换器</b>的空载输入电流
    适用于基于TPS61094的太阳能供电型应用的降压充电器(带MPPT)和升压转换
    电子发烧友网站提供《适用于基于TPS61094的太阳能供电型应用的降压充电器(带MPPT)和升压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:23 6次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>基于TPS61094的太阳能<b class='flag-5'>供电</b>型应用的降压充电器(带MPPT)和<b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>
    适用于单线对以太网、符合EMC/EMI标准的设计
    电子发烧友网站提供《适用于单线对以太网、符合EMC/EMI标准的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:43 1次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>单线对以太网、符合EMC/<b class='flag-5'>EMI</b>标准的设计
    负阻抗变换器如何实现负阻变换
    的具体方式: 1. 引入有源元件 负阻抗变换器需要利用有源元件来实现阻抗的变换。这些有源元件具有放大信号的能力,可以将输入信号放大后输出。运算放大器是负阻抗变换器中常用的有源元件之一,它具有高增益、低
    的头像 发表于 08-28 15:09 815次阅读
    适用于大型LCD偏置电源的同步高效升压转换CN2902
    的头像 发表于 07-23 10:09 464次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>大型LCD偏置电源的同步高效<b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>CN2902
    适用于隔离式ADC信号链解决方案的EMI设计
    本次为大家带来的是《适用于隔离式 ADC 信号链解决方案的 EMI 设计》。该文章将解释 EMI(特别是辐射发射)的来源,并介绍了一些尽可能减少模拟信号链的
    的头像 发表于 06-22 17:01 960次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>隔离式ADC信号链解决方案的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b>设计
    PMP22155.1-适用于 ADAS 应用的高压反向降压/升压转换 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22155.1-适用于 ADAS 应用的高压反向降压/升压转换 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 14:38 0次下载
    PMP22155.1-<b class='flag-5'>适用于</b> ADAS 应用的高压反向降压/<b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b> PCB layout 设计
    适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 侧控制LM5022-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《适用于升压和 SEPIC 的 2.2MHz、60V 侧控制LM5022-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 09:43 3次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>升压</b>和 SEPIC 的 2.2MHz、60V <b class='flag-5'>低</b>侧控制<b class='flag-5'>器</b>LM5022-Q1数据表
    5V,6A/4A EMI 同步降压变换器PCD1500数据手册
    电子发烧友网站提供《5V,6A/4A EMI 同步降压变换器PCD1500数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 15:46 0次下载
    静态电流输入电压同步升压变换器TPS61097数据表
    电子发烧友网站提供《静态电流输入电压同步升压变换器TPS61097数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b>静态电流<b class='flag-5'>低</b>输入电压同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>变换器</b>TPS61097数据表
    PL2303 PFM升压 DC-DC 变换器
    的头像 发表于 03-26 11:10 592次阅读
    PL2303 PFM<b class='flag-5'>升压</b> DC-DC <b class='flag-5'>变换器</b>
