用于视频监控摄像头的简单高效的发光二极管驱动器
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2021-12-10 13:45 次阅读
视频监视安防监控需求正旺,而且该技术也在个人和商业应用方面变得更加经济。受对更高标准的安保需求的驱动,在全球已经有数以百万计的监控摄像头被安装。
由于许多监控摄像头一直处于打开状态,因此监控摄像头制造商已经转向使用节能发光二极管LED)照明。与以前使用的白炽灯/荧光灯相比,LED的效率提高了80-90%,且散热较低。同时,LED还具有更长的使用寿命,在视频监控摄像头的应用中占据更小的空间。
随着生产数量的增加,摄像头制造商要求LED驱动板的设计更简单、更紧凑、成本更低。但同时,他们需要的LED驱动器能满足更高的效率、更低的功耗、更高的精度、更好的图像分辨率的要求。面对这些挑战,硬件工程师需要一个可以满足以上所有要求的LED驱动器解决方案。
TI的TPS54200是一款新型DC/DC同步降压LED驱动器,可帮助支持视频监控和其它终端设备。该器件提供了高效、高性价比的解决方案,且具有高模拟调光精度。TPS54200采用简单的小外形晶体管(SOT)23-6封装,使用户能够轻松设计LED驱动板。
图1所示为TPS54200的简化电路原理图,驱动一系列外部元件数量绝对最少的白色LED灯。这对于商业/工业用途的视频监控摄像头或其他通用LED照明而言,将是一个很好的解决方案。
图1:TPS54200的简化原理图
当驱动LED灯串时,TPS54200具有较低的RDS(on)值,提供高效率。引线框上倒装芯片(FCOL)技术可最大限度地减小模具和封装引线之间的电感和电阻。通过其低导通电阻,该器件能够高效(97%的峰值效率)运行,并保持监控摄像头的功耗尽可能低。
TI设计了TPS54200的模拟调光功能,具有极佳的精度,使通过LED的电流与具有良好线性度的脉宽调制(PWM)占空比成正比,具有良好的线性度。请参见图3。因此,您可以使微控制器单元(MCU)产生比通过直流电压的典型调光更高精度的PWM脉冲。
使用TPS54200,可通过PWM输入以极高的亮度精度驱动一系列LED,即使是5%的PWM占空比。对于想要确保准确的亮度控制的终端设备设计人员来说,这是一个巨大的利好,即使在使用未经调整的LED实现低成本时也是如此。参见图4。
紧跟当下LED照明追求低功耗的全球趋势,TPS54200可在一个简单、易于使用且高性价比的设计中驱动一系列具有高亮度控制能力的白色LED灯。对于需要使用简易LED驱动器实现串联LED照明的视频监控摄像头制造商和其他终端设备制造商而言,他们会发现这样的解决方案给他们带来的价值。获取有关设计视频监控摄像头的更多信息
编辑:金巧
  • 二极管
  • 驱动器
  • 电源管理
  • 视频监控
  • 摄像头
    发光二极管的问题(有偿问答)
    各位大佬,本人小白一个,想请大佬指导一下。 一个12v电源,点亮三颗5mm940发光二极管,要让二极管达到最亮还不伤害灯珠,需要什么元件,怎么连接?(手上有:18650电池,220欧0.25瓦电阻
    发表于 01-06 14:44
    1310 nm和1550 nm超辐射发光二极管SLD
    SLD 二极管(超级发光二极管)是 OCT(光学相干断层扫描)、FOG(光纤陀螺仪)以及任何其他需要低相干性和高亮度的研发应用的理想解决方案。当订购以下任意4种交钥匙 SLED 二极管驱动器
    的头像 发表于 01-03 06:25 192次阅读
    1310 nm和1550 nm超辐射<b class='flag-5'>发光二极管</b>SLD
    Aigtek功率放大器应用:驱动线圈点亮发光二极管
    发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。它可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等
    的头像 发表于 12-04 11:51 273次阅读
    Aigtek功率放大器应用:<b class='flag-5'>驱动</b>线圈点亮<b class='flag-5'>发光二极管</b>
    触发二极管发光二极管的区别
    触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管(LED)在多个方面存在显著差异,包括工作原理、结构、性能特点以及应用领域等。
    的头像 发表于 09-23 18:21 413次阅读
    发光二极管的特点和应用
    发光二极管(LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件。
    的头像 发表于 08-29 18:21 1428次阅读
    贴片发光二极管怎么测量好坏
    贴片发光二极管(SMD LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品和照明设备中。在实际应用过程中,我们经常需要对贴片发光二极管进行检测和测量,以确保其性能和质量。 贴片发光二极管
    的头像 发表于 07-10 11:29 1332次阅读
    贴片发光二极管正负极判断方法
    贴片发光二极管(SMD LED)是一种广泛应用于电子设备中的小型发光元件。正确地识别和连接发光二极管的正负极对于确保其正常工作至关重要。本文将介绍贴片
    的头像 发表于 07-10 11:25 4093次阅读
    开关二极管发光二极管的区别
    在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管发光二极管是两种常见的二极管类型,它们在功能、结构、工作
    的头像 发表于 05-31 17:55 1330次阅读
    带有集成功率二极管的白光发光二极管 (WLED) 驱动器TPS61158数据表
    电子发烧友网站提供《带有集成功率二极管的白光发光二极管 (WLED) 驱动器TPS61158数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:33 0次下载
    带有集成功率<b class='flag-5'>二极管</b>的白光<b class='flag-5'>发光二极管</b> (WLED) <b class='flag-5'>驱动器</b>TPS61158数据表
    发光二极管封装件的散热 发光二极管的原理图绘制
    的头像 发表于 03-07 15:15 2782次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>封装件的散热 <b class='flag-5'>发光二极管</b>的原理图绘制
    紫外发光二极管发光原理 紫外发光二极管的结构
    紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
    的头像 发表于 02-26 16:03 2982次阅读
    紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的<b class='flag-5'>发光</b>原理 紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的结构
    发光二极管的结构 发光二极管串联电阻的计算方法
    发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
    的头像 发表于 02-20 13:56 2214次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>的结构 <b class='flag-5'>发光二极管</b>串联电阻的计算方法
    发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
    的头像 发表于 02-19 17:37 3332次阅读
    贴片发光二极管正负极判断方法详解
    贴片发光二极管是一种常用于电子设备中的光电器件,其结构精细,可以方便地安装在电路板上。在使用贴片发光二极管时,正确地判断其正负极是非常重要的,否则可能会造成元件及其他设备的损坏。本文将详细介绍贴片
    的头像 发表于 02-18 14:34 3630次阅读
    发光二极管正负极接反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
    发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
    的头像 发表于 02-18 11:12 3580次阅读
