简述带温度测量反馈的可调速风扇散热系统
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2021-12-10 10:53 次阅读
Other Parts Discussed in Post:DRV8871
作者:TI 工程师 Max Han, Winter Yu
简介
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时用MSP430微控制器作为控制平台,与主机通过I2C接口通信,加入故障检测和报警功能,具有可靠性高,控制灵活,节省系统能耗的优势。
系统架构
采用MSP430主控MCU和DRV8871电机驱动芯片结合的系统结构,如图1所示。系统利用MSP430的片上ADC采集NTC热敏电阻两端的电压,实现低成本的温度测量功能。另外,主控MCU在输出可调占空比的PWM波形的同时,预留了I2C通信接口,主机CPU可以给MSP430下达控制命令和读取温度、转速、故障状态等信息
通过在散热系统中加入温度测量反馈,可根据待散热对象的温度情况,实时控制风扇的转速,取代单一固定转速的风扇散热系统,达到一定的节能效果。同时,可以在风扇发生故障失效或者温度过高时,做出状态预警和保护处理。其中,DRV8871电机驱动芯片,最大支持3.6A峰值电流,6.5V到45V的宽供电范围,集成过流保护、过温保护和休眠模式等功能。
此散热系统方案具有以下特点和优势:
以温度作为反馈的可调速风扇散热系统
I2C接口用于主机控制和读数据
TI超低功耗系统微处理器MSP430
灵活的双调速模式,主机控制和温度控制
低成本的基于NTC的温度测量
PWM的占空比控制分辨率达到0.5%
系统故障检测和保护
高效率、高可靠性的节能散热系统
主机I2C接口控制命令协议
系统主平台CPU可通过I2C接口与散热子系统进行通信,读取散热子系统的温度、风扇转速和系统故障状态等信息,同时可通过命令设置系统的转速,使系统进入或者退出休眠模式。
控制命令包:
命令 参数1 参数2 校验和
返回数据包:
温度 转速(MSB) 转速(LSB) 风扇故障状态
NTC测量标定和温度查表
NTC是具有负温度系数热敏电阻,其电阻值随温度上升而下降,可用来作为温度传感器。考虑到散热系统对温度测量精度要求相对不高,系统采用NTC测量温度的方案,以MSP430的片上ADC作为转换,具有低成本的优势。电阻值随温度有如下关系
其中,是在环境温度为(单位为)时对应的NTC阻值,是NTC的温度常数。
采用NTC作为传感器测量温度,其电路图如图2所示。分压电阻R7与NTC电阻RT1串联,中间电压作为MSP430的ADC模块的模拟输入。分压电阻阻值根据所选用型号的NTC的数据手册给出的温度特性选择,以保证有较好输入电压范围和分辨率。
图2 NTC测温电路
因为涉及到复杂的对数运算,对于低成本精度要求不高的场景,采用实验测量标定生成温度与ADC采样值的对应表格,查表法更适合。首先用温控设备,标定出温度与ADC采样值的表。由测量电路结构可知,ADC采样值与当前温度成反比关系,因此测出的数据表为顺序表,可采用顺序查表算法
双控制模式和软起动特性
系统支持两种调速模式,除了采用温度反馈来调整风扇转速之外,主机还可通过I2C接口来给MSP430微控制器发送命令设置当前风扇转速。当主机发送设置转速命令,则系统转速主机控制转速模式,风扇转速由主机所给命令参数决定,当需要退出主机控制模式,则发送退出设置转速模式命令,即转为温度反馈控制模式。另外,为了防止风扇在启动和停止或者从一个较低的速度突然加速到高速时,电机电流过大,在MSP430的控制软件中加入了缓步软启动的代码,风扇将从当前转速以一定的步长逐步变化到设定转速。
编辑:jq
  • 服务器
  • 交换机
  • 工业
  • 工业以太网
    霍尔开关在智能风扇的应用
     1. 转子速度检测  智能风扇的核心功能之一是风速控制。霍尔开关通过检测电机转子磁场的变化,精准测量其转速,并将数据反馈给控制电路。根据转速信息,风扇可以实现以下功能:   - 精确
    的头像 发表于 12-03 14:48 141次阅读
    散热风扇运转尖峰电流
    散热风扇在启动和运行有很多尖峰电流,波形如图,黄线是电压,绿线是电流。有没有大佬知道怎么改善?
    发表于 11-26 18:35
    手机散热器拆解
    随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使
    发表于 09-25 15:46
    LM96063集成风扇控制的远程二极管数字温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM96063集成风扇控制的远程二极管数字温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:49 0次下载
    LM96063<b class='flag-5'>带</b>集成<b class='flag-5'>风扇</b>控制的远程二极管数字<b class='flag-5'>温度</b>传感器数据表
    提高负载能力引入什么反馈
    在电力系统和电子电路中,提高负载能力是一个重要的问题。引入反馈控制是提高负载能力的一种有效方法。 一、反馈控制原理
    的头像 发表于 08-09 14:37 741次阅读
    聚徽触控-无风扇工控机的散热是怎么进行的呢
    风扇工控机的散热主要通过被动冷却系统来实现,该系统利用散热片、散热板、热管等无动力
    的头像 发表于 07-30 09:27 239次阅读
    求教12V的风扇调速器电路原理
    在下拆了一个笔记本散热底座,12V三针脚风扇,带调速器。元件如图。 输入端是USB5V,三极管应该是稳压的用于启动12V的风扇,请问这两个2.4千欧的固定电阻有什么用,取下来电路照样
    发表于 06-28 09:04
    基于STM32单片机的智能温控风扇系统设计
    系统通过STM32单片机进行主控,系统内通过温度传感器进行温度检测,并通过显示屏进行显示。系统内分为手动和自动两种控制方式,在手动模式下通过
    的头像 发表于 06-27 10:23 4134次阅读
    基于STM32单片机的智能温控<b class='flag-5'>风扇</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    电机调速器常见故障及处理方法有哪些
    使用寿命至关重要。 常见故障及处理方法: 调速器过热 原因:过载、散热不良、环境温度过高等。 处理方法:检查负载是否合适,确保散热系统正常工
    的头像 发表于 06-05 10:59 3924次阅读
    使用Arduino的温控风扇电路分享
    “使用Arduino的温控风扇”项目只是围绕Arduinouno板和温度传感器LM35制造的。这些项目是使用闭环反馈控制系统设计的嵌入式系统
    的头像 发表于 05-05 15:41 2293次阅读
    使用Arduino的温控<b class='flag-5'>风扇</b>电路分享
    调速风扇的原理?
    现在常用的调速风扇大多是基于PWM调制占空比原理进行调速,通过控制导通占空比控制风扇的转速有两个缺点,第一是地低占空比情况下风扇难以启动,这
    发表于 04-09 21:25
    2015款路虎神行者车熄火后散热风扇依旧高速运转的故障该如何解决
    一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇
    的头像 发表于 03-13 15:15 857次阅读
    2015款路虎神行者车熄火后<b class='flag-5'>散热风扇</b>依旧高速运转的故障该如何解决
    发动机冷却风扇的工作原理
    这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度
    发表于 03-13 11:34 706次阅读
    温控直流风扇电路图分享
    温控直流风扇是一种结合了温度控制技术的直流风扇。它通常内置有温度传感器和控制电路,能够根据设备或环境的温度变化自动调整
    的头像 发表于 02-22 17:25 7660次阅读
    温控直流<b class='flag-5'>风扇</b>电路图分享
    发动机温度过高的原因及处理方法
    方法。 一、原因分析 散热系统故障:汽车的散热系统包括散热器、风扇、水泵等组成部分。如果其中一部
    的头像 发表于 02-05 10:08 1983次阅读
