夜间驾驶时,您可能很少会想到汽车的前大灯和尾灯,而我对这些照明系统中的很多设计元素却非常着迷:
车身造型师设计出令人赞叹的前大灯和尾灯轮廓和外形,激发消费者的购买欲望
政府监管机构关注光束的形状和亮度
系统架构师决定光源和功能
机械工程师选择材料并设计光源的物理结构
鉴于灯光设计中涉及的众多学科,最终产品的开发过程也便自然而然地会有很多的设计选择。今天,我想谈谈其中的LED灯。
LED灯
和家用照明一样,汽车的外部照明之前也多采用白炽灯。随着发光二极管(LED)灯在家庭中的使用日益普遍,它在汽车市场也逐渐受到追捧。LED汽车尾灯和刹车灯便是一个例证。设计人员经常使用一组共享的LED串作为这两种车灯的光源。当驾驶员刹车时,刹车灯变亮,而尾灯则变暗。这一功能是设计人员通过驱动LED光源的电子设备中的调光功能实现的。
图1所示为驱动LED前大灯和尾灯的电子元件的框图。
图1:驱动汽车照明LED的典型架构的框图。
汽车LED前大灯和尾灯系统调光中的一些关键考虑因素包括:
带PWM的LED驱动器:如图1所示,LED驱动器,即向LED提供电流的电子电路,从定时器电路接收脉宽调制(PWM)信号。该PWM信号的占空比控制由LED驱动器驱动的平均电流,而平均电流又控制LED光源的亮度。因此,当驾驶员刹车时,来自LED的光变亮,而仅提示周围车辆和行人时,则光被调暗。电子设计工程师通常使用TI的555定时器集成电路(IC)生成PWM信号,该定时器集成电路(IC)广泛用于汽车、工业和其它很多行业。
占空比精度:基于555定时器的PWM信号的缺点是占空比的精度不足。影响占空比的555定时器IC参数在不同的IC上会各不相同;这意味着即使设计中的每个组件值都相同,一个555 IC定时器产生的占空比与另一个555 IC产生的占空比也可能会不同。而在汽车中,这就意味着左右两侧的尾灯亮度可能不同。解决这个问题的方法之一,是用以晶体为时钟源的微控制器代替555 IC,从而生成精确的占空比PWM信号。但是,这个解决方案需要使用更多的昂贵部件和更复杂的软件编程。另一种方法是在制造过程中校准尾灯的亮度。但是,这种方法要求电子设备支持校准,因而所需的生产时间更长,也会提高整体的产品成本。
反馈:第三种可能性是使用反馈。图2描述了这一方法。原理很简单:将PWM占空比与精确参考值进行比较,然后相应地调整定时器的电路输出。这种方法操作简单而且成本效益较高。
图2:框图中添加了反馈,用于提高TI 555定时器电路生成的PWM信号的精度。
我相信您会一定会问:这种方法有效吗?答案是肯定的!汽车照明的精密PWM调光LED驱动器参考设计中包含有相关的设计细节和测试结果。
希望我为汽车照明设计师又提供了一个有用的技巧。我相信,采用反馈来改善占空比精度的这个方法比其它方法更加简单,成本优势也更高。现在,尝试一下吧,不要忘了给我提供反馈!
审核编辑:何安
led
237文章
22632浏览量
647588 -
汽车
12文章
3123浏览量
36453
LED汽车大灯-线性方案
LED的调光方式,看这一篇文章就够了(上)
![<b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(上)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E0/1C/wKgZomY3UtKAECE7AAFGL1meCVI208.png)
LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
![<b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片:开关<b class='flag-5'>调光</b>/调色芯片SM2215EM详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/FB/wKgaomXcUk-AEiDqAAFvW3cz_lg064.png)
led灯的优点和缺点有哪些 led灯相比于其它灯的优势在哪里
研制出可调光灯丝LED灯泡的总结
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
智能调光防爆LED灯介绍
![智能<b class='flag-5'>调光</b>防爆<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/13/wKgaomT2zVCARHxpAAFkXE0-jiI410.png)
