如何做来降低LED的结温
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-23 17:28 次阅读
温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达150℃。结温较高的情况下,特别是结温与数据表规格不符时,可能会损坏LED并缩短LED寿命。那么,应如何做来降低LED的结温呢?
等式1表示每个LED消耗的电功率:
其中:Vf 是LED的正向电压,ILED是通过LED的电流。等式2是结温的通式:
其中:TJ 是结温,TA 是环境温度,θJAP是以摄氏度每瓦测量的LED结环热阻。
将电功率等式代入结温方程可得到等式3:
LED正向电压和热阻都是LED封装的特性。显然,在不同的环境温度下,LED电流是唯一的控制参数,其可验证LED结温是否符合最大规格。
为了改变通过LED的电流,您需要将环境温度测量值反馈至LED的驱动电路。设计人员经常使用负温度系数(NTC)热敏电阻来测量环境温度。而这些NTC热敏电阻会随环境温度的变化改变其电阻,因此设计人员需要测量NTC热敏电阻两端的电压,然后将该测量值转换为温度。
然而,NTC热敏电阻的一大问题在于其电阻随着温度的升高而非线性地减小。此外,由于电阻非线性地减小,其电流消耗会使温度呈指数级升高。由于通过LED的电流与温度成线性比例,因此拥有非线性器件需要一些外部电路或微控制器来线性化NTC热敏电阻电压,并正确地调节通过LED的电流。
TI LMT87-Q1等模拟输出温度传感器集成电路(IC)能够产生跟踪环境温度的电压,使用该器件可以简化总体温度测量电路,便于您实现线性热折返曲线。温度传感器的输出可直接反馈到产生LED用电流的器件中,而无需加装外部电路或微控制器以使NTC热敏电阻输出线性化。这样一来,需要的组件更少,且无需使用微控制器即可实现热折返。
图1中对NTC热敏电阻和模拟温度传感器方法的使用进行了对比。图2所示为NTC热敏电阻电压相较于LMT87-Q1输出电压的非线性。
图1:NTC热敏电阻热折返与模拟温度传感器热折返解决方案
图2:LED驱动器在整个温度范围内的电压输入
图2所示为NTC热敏电阻两端的电压与LMT87的输出电压之间的差异。将NTC热敏电阻与10kΩ的电阻器串联在一起(NTC热敏电阻的B25/85值为3435K,R25为10kΩ),可计算出NTC热敏电阻的电压。
虽然不违反结温非常重要,但热折返会使LED的发光度发生改变。发光度实际上就是LED的亮度。LED具有称为热滚降的特性,该特性基本上是在高温下降低的光效率。因此,虽然允许LED的结温非常高,但不能严重违反其最大规格,否则可能会导致亮度低于预期或需要的亮度。
决定LED发光度的另一大主要因素是照明模块中使用的光学设备。因此,虽然热折返需要线性运行,您可能需要在不同位置钳制曲线。在设计系统的热折返功能时,必须将所有这些动态因素考虑在内。
欲了解有关线性热折返的更多信息和使用TI模拟温度传感器更改热折返曲线的简单方法,请参见TI汽车日间行车灯(DRL)具有线性热折返功能的LED驱动器参考设计TI设计(TIDA-01382)。
审核编辑:何安
  • led
    led
  • 二极管
  • 汽车
    ads8568的gain drift不是一般来自于ref的漂吗?为啥还会有额外的漂呢?如何降低这个漂值呢?
    ? ADC的gain drift不是一般来自于ref的漂吗?为啥还会有额外的漂呢? 另外,如何降低这个漂值呢?我打算采用一个低温漂的ADR4525D作为外部参考,它的
    发表于 11-29 08:06
    LED芯片温度成因与半导体照明散热技术解析
    LED的成因与散热技术LED照明技术因其高效率、节能和环保特性,在现代照明领域扮演着越来越重要的角色。然而,随着功率的增加,LED的散热
    的头像 发表于 11-14 00:05 260次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>芯片温度成因与半导体照明散热技术解析
    功率模块中的估算技术
    是判定IGBT是否处于安全运行的重要条件,IGBT的工作限制着控制器的最大输出能力。如果IGBT过热,可能会导致损坏,影响设备的性能、寿命甚至引发故障。而过热损坏可能由多种因素
    的头像 发表于 11-13 10:19 386次阅读
    功率模块中的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>估算技术
    LED如何做老化测试
    LED(发光二极管)因其高效能和长寿命,广泛应用于照明、显示和信号等领域。然而,为了确保LED在实际应用中的可靠性和稳定性,进行老化测试是不可或缺的一步。老化测试可以模拟LED在长期使用过程中的性能表现,帮助识别潜在的缺陷并优化
    的头像 发表于 10-26 17:14 714次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>如何做</b>老化测试
    基于AC驱动的电容结构GaN LED模型开发和应用
    随着芯片尺寸减小,微小尺寸GaN 基 Micro LED 显示面临着显示与驱动高密度集成的难题,传统直流(DC)驱动技术会导致上升,降低器件寿命。
    的头像 发表于 09-07 10:45 315次阅读
    基于AC驱动的电容结构GaN <b class='flag-5'>LED</b>模型开发和应用
    igbt芯片vce与的关系
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等特点。在IGBT的应用过程中,VCE(集电极-发射极电压)和是两个非常重要的参数
    的头像 发表于 08-08 09:13 1364次阅读
    硬件工程师如何做元器件变更的决策
    硬件工程师如何做元器件变更的决策某产品在从研发转规模生产阶段,采购部门给硬件工程师推荐了新的MOSFET(称为A),该物料比该产品研发阶段使用的MOSFET(称为B)价格更低,且供货渠道更友好。作为
    的头像 发表于 07-06 08:17 502次阅读
    硬件工程师<b class='flag-5'>如何做</b>元器件变更的决策
    如何降低双绕线电感线圈圈
    电子发烧友网站提供《如何降低双绕线电感线圈圈升.docx》资料免费下载
    发表于 05-13 09:12 0次下载
    谷景分享降低贴片绕线工字电感升的常用方法
    谷景分享降低贴片绕线工字电感升的常用方法 编辑:谷景电子 对于众多电子产品而言,绕线工字电感是不可或缺的一个组成部分。但绕线工字电感在运行过程中会产生升,尤其对于绕线工字电感来说,
    的头像 发表于 05-07 20:26 671次阅读
    LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过保护
    ◆ 汽车灯照明 ◆ LED驱动电源 ◆过保护 芯片内置了智能过保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。 PCB 布
    发表于 04-30 10:06
    发表于 04-26 09:37
    STM32扩展IO口如何做
    STM32扩展IO口,如何做
    发表于 04-16 08:27
    求助,请问程序自升级时Bin文件的校验是如何做的?
    发表于 04-03 06:06
    局部变量超出堆栈范围,想把占用内存多的变量申请在全局如何做
    目前局部变量超出堆栈范围,现在想把占用内存多的变量申请在全局,如何做
    发表于 03-20 08:03
    变压器没有抽头如何做正负压?
    变压器没有抽头如何做正负压?
    的头像 发表于 01-20 10:28 1840次阅读
    变压器没有抽头<b class='flag-5'>如何做</b>正负压?
