如果输出电压降到UVLO以下怎么办
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-20 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
人们对能源使用效率和节能的关注日益增强,同步整流器(SR)有助于提高将离线交流电源转换为用于USB智能手机电池充电5V电源的效率。在该转换期间,SR控制器集成电路(IC)需要适当的偏置,以便向SR MOSFET提供充足的驱动。USB应用中的偏置电压通常高于4V。由于BC1.2 USB电池充电标准规定电源适配器输出范围为4.1V至6V,因此可以从该输出偏置SR控制器IC,如图1所示。
图1:采用SR控制器偏置输出电压的反激式转换器
如果输出电压降到UVLO以下怎么办?
这种偏置方法简单、容易,几乎没有额外的成本。当输出电压高于4V,工作很好,但当VDD上的电压<4V时,SR控制器IC进入欠压锁定(UVLO)状态。这里的问题是,当输出降到4V以下时,SR仍然需要工作。事实上,在USB智能手机应用中输出降至3V之前,SR仍然需要工作。这是因为电池充电操作需要恒流操作,适配器保持提供恒定电流,同时其输出电压下降以帮助如动态功率管理(DPM)期间的电池充电等操作。
图2说明了典型的5V-3A电源适配器输出特性。当输出降至3V时,操作停止,因为在3V时,锂离子电池不能充电;因此,SR不需要偏置功率。事实上,当在≤3V出现高电流时,就会识别出故障。
图2:典型5V-3A电源适配器输出特性
当输出降至4V以下时,SR关闭,这将导致不良的性能。首先,由于从体二极管传导的电压增加,SR关闭导致恒定的电流偏移,引起不必要的瞬变。其次,流过SR MOSFET(QSR)沟道的电流现在流过其体二极管。产生的较高功率损耗可能导致温度升高,从而导致热失控和损坏。因此,在输出降至3V之前,需要使用其他方法来保持SR。
使用电荷泵偏置SR控制器
一种替代方案是使用电荷泵电路。图3解释了电路中电荷泵的操作。当检测到的输出电压降到4V以下,Vp引脚连接到适配器输出时,电容C2上的VDD电压通过开关S1升高到2x Vp,S2将交替接通/关断。当输出在3V和4V之间时,SR偏置电压VDD保持在6V至8V,从而实现期望的SR偏置电压。
这种方法需要额外的元件和控制功能来为S1和S2设置正确的时序。您可以将这些元件和控制功能集成到IC中,以简化应用设计,但仍需要三个专用引脚和一个电容器(C1)来实现该功能。
图3:电荷泵偏置
使用线性稳压器偏置SR控制器
在反激式转换器工作期间,SR MOSFET漏极引脚施加脉冲序列。在USB智能手机电源适配器设计中,脉冲幅度远高于4V。图4为可用于将线性稳压器输出调节到5V的线性稳压器,该输出连接到SR控制器VDD引脚。但是,由于必须添加四个附加元件,增加了成本和电路板空间,这种方法变得不太有吸引力。
图4:脉冲线性稳压器偏置
使用简单稳压器偏置SR控制器
由于其成本和复杂性,在USB智能手机充电应用中前两种方法通常不是优先选项,如UCC24636等新开发的SR控制器采用“简单调节器”组成的更简单的偏置方法,如图5所示。
图5:简单的稳压偏置
偏置VDD引脚接受4V至30V的宽电压范围——驱动器输出在内部钳位到MOSFET的栅极电压水平10V。这些特性使一个简单的稳压器(外部带有二极管和电阻)就能够在输入和负载范围内将VDD电容器充电到适当的水平。当漏极引脚电压发生脉冲时,二极管(D)对脉冲进行整流,而电阻(R)和电容器(C)使滤出脉冲,以将直流电压和功率提供给VDD。
表1为基于TI Designs的通用交流输入至5V / 3A输出参考设计的偏置结果,该参考设计采用通用离线输入以及5V-3A输出反激转换器UCC28704和UCC24636。
Vin VO 条件 VCC (V)
80 - 85Vac 无负载 SR VDD 8.78
VO = 3V SR VDD 4.57
230Vac VO = VO (max) IOCC SR VDD 21.8
VO = 3V SR VDD 18.2
265Vac VO = VO (max) IOCC SR VDD 25.3
表1:简单稳压器偏置结果
结果描述了高于4.57V的最小控制器VDD电压,即使转换器输出下降到3V,从而保持大量的偏置电压,以保持UCC24636工作。
当将离线交流电源转换为5V以用于USB智能手机电池充电时,正确偏置时,SR控制器可以帮助提高效率。
审核编辑:何安淇
  • 控制器
  • 电源管理
  • usb
    usb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在modelsim中使用AD9220仿真但没有AD9220仿真模型,该怎么办
    Category: Software 我想在modelsim中使用AD9220仿真但我没有AD9220仿真模型,我该怎么办?谢谢
    发表于 05-18 07:02
    刚入行看不懂电路图怎么办
    刚入行看不懂电路图怎么办?很多电子新手刚入行时,面对密密麻麻的电路图总会犯怵:“这么多元件和线路,到底从哪看起?”别慌!今天就带大家拆解电路图的核心逻辑,只要掌握这5大模块,看懂电路图真的没那么难
    的头像 发表于 04-02 09:01 449次阅读
    刚入行看不懂电路图<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    XZ1851输入电压6-40V 输出电流2.5A 输出电压ADJ(小于39V)
    输出电压
    jf_56831014
    发布于 :2026年03月26日 11:28:26
    SRRC认证测试不过怎么办
    SRRC认证是国家无线电管理委员会对无线电发射设备实施的强制性型号核准认证。蓝牙耳机、WiFi设备等产品进入中国市场必须通过SRRC认证。如果测试不通过,企业将面临周期延长和成本增加。以下是针对SRRC测试不通过的应对方案。
    的头像 发表于 03-25 16:42 424次阅读
    SRRC认证测试不过<b class='flag-5'>怎么办</b>
    三防漆不固化怎么办?从材料到工艺的排查指南 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞厂家|三防漆不固化怎么办?从材料过期、固化条件错配、涂层过厚、前处理不当到环境温湿度,一文带你系统排查三防漆固化不良问题,附行业数据及实用解决方法。
    的头像 发表于 02-22 01:22 357次阅读
    三防漆不固化<b class='flag-5'>怎么办</b>?从材料到工艺的排查指南 |铬锐特实业
    霍尔传感器的磁铁容易装错怎么办
    霍尔传感器通常用于检测磁场的变化,并将其转换为电信号。如果安装时磁铁容易装错,可能会导致传感器输出的信号不准确或失效。以下是一些避免或解决霍尔传感器磁铁装错的方法:
    的头像 发表于 02-03 16:30 553次阅读
    霍尔传感器的磁铁容易装错<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    智能显示模块上电后显示“No Project”怎么办
    发表于 01-20 15:20
    XZ1821A输入电压9-100V 输出电压ADJ(1.25-50V) 输出电流2A#RTT设计大赛
    输出电压
    jf_56831014
    发布于 :2026年01月17日 09:19:44
    使用单片机系统时间不准怎么办
    使用单片机系统时间不准,怎么办?具体的是与晶振有关系还是MCU内部有关系,时间一长显示的时间就慢了
    发表于 12-05 07:51
    请问单片机RAM空间不够用了怎么办
    单片机RAM空间不够用了怎么办
    发表于 11-25 08:09
    如果 NUC505 的 WDT(看门狗定时器)重置无法正常工作,怎么解决?
    如果 NUC505 的 WDT(看门狗定时器)重置无法正常工作,用户该怎么办
    发表于 08-28 06:56
    电脑开机每次自动开启很多软件怎么办
    电脑开机每次自动开启很多软件怎么办
    发表于 07-17 06:40
    路由器能连上但是没有网络怎么办
    路由器能连上但是没有网络怎么办
    发表于 07-10 06:15
    请问STM32U5不支持ST-LINK v2怎么办
    发表于 06-09 07:59
    电脑连接到openmv,但不会自动弹出盘符,请问怎么办
    发表于 05-27 06:53
