通过不同负载阻抗的信号链的增益是如何变化的
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-19 16:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Other Parts Discussed in Post:LMH6521
我听到越来越多的客户在问“通过不同负载阻抗的信号链的增益是如何变化的?”;“当以dB测量时,电压增益和功率增益何时重合?”若你们中的任何人有相同的问题,我想与Analog Wire的听众一起分享问题的答案。因此,我们开始吧...
在具有50欧姆终端的单端信号路径中,增益计算非常容易,因为电压增益(20 * log(Vout / Vin))等于功率增益(10 * log(Pout / Pin))。但是,当负载的阻抗或源变化时,事情变得有点复杂。例如,在许多无线电接收器通道中,50欧姆单端信号在被高性能ADC(如ADC16DV160)数字化之前被转换为200欧姆差分信号。
此外,有两种主要类型的放大器,电压输出放大器(如LMH6521),和电流输出放大器(如LMH6515)。以下计算显示了这两种不同类型的放大器如何对不同的负载条件做出反应。
电压输出放大器是非RF系统中最常见的放大器,且通过经典的运算放大器(运放)永久化。注意,电流反馈和电压反馈运算放大器都具有电压输出架构。随着双极晶体管技术的最新发展,运算放大器及其衍生产品可用于高达2 GHz或更高的频率。结果,它们找到进入RF和IF信号路径的方式。因为运算放大器具有无限的输入阻抗和零输出阻抗,因此运放的功率增益通常不指定,而作为电压增益(Av)给出。公共增益设置为6dB,其中输出电压为输入电压的2倍。请注意,此增益不指定输入负载条件或输出负载条件。因为仅凭电压不足以计算功率,因此不能仅使用电压增益来计算功率增益。
图 1 理想的电压放大器
图2示例电压放大器:LMH6521
电流输出放大器是另一种常见类型的RF放大器,因为给定的输入信号产生给定的输出电流。在一个配置中有两种常见配置:Iout =(in * Gain),Iout =(Vin * gain)。后者更常见。在这种情况下,增益称为跨导(gm)。在跨导放大器计算中,电压增益和功率增益都取决于负载条件。(示例放大器LMH6515 Rin =200Ω,Rout =200Ω或400Ω,最大增益= 0.1A / V)
图3 理想的电流放大器
图4示例电流放大器:LMH6515
对于两种放大器拓扑,当输入和输出阻抗相同时,电压增益(dB)和功率增益(dB)才相等。然而,对于电流放大器,电压增益和功率增益将随着负载条件而变化,而对于电压放大器,仅功率增益随负载改变。
读者练习题——证明一个后端接负载可同时降低电压增益和功率增益6dB,让我知道它的运行原理!
审核编辑:何安淇
  • 射频
  • 模拟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
    10kΩ,功放10kΩ以上)。阻抗失配会导致信号反射、功率损失和频响畸变。变压器通过匝数比实现阻抗变换(阻抗比=匝数比的平方),使源端与
    发表于 04-23 18:41
    高端电流检测芯片,FP135,增益通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
    负载电流流经检测电阻产生压差,FP135的差分放大器将此压差放大,并通过内部MOSFET以源极输出形式,在输出引脚上产生一个与负载电流严格成线性比例关系的电压信号。 二、 详细技术参
    发表于 03-18 14:09
    如何通过太诱电感的阻抗曲线选择最佳型号?
    通过太诱电感的阻抗曲线选择最佳型号,需重点关注自谐振频率(SRF)、阻抗峰值及频率特性,并结合具体应用场景的电流、频率和封装需求进行综合评估。以下是具体步骤和分析: ​ 1.理解阻抗
    的头像 发表于 03-11 17:03 535次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b>太诱电感的<b class='flag-5'>阻抗</b>曲线选择最佳型号?
    阻抗测试:电子世界的“血管超声”,信号完整性的核心标尺
    阻抗测试是一种用于评估电路、设备、元件或系统对交流电信号阻碍作用的测量方法,通过测量电路中的阻抗参数,可以了解电路的性能、稳定性和适应性,从而为电路的设计和优化提供有价值的信息,广泛应
    的头像 发表于 02-25 14:57 384次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b>测试:电子世界的“血管超声”,<b class='flag-5'>信号</b>完整性的核心标尺
    电子元器件简介—三极管第一章
    Rout=RC、电压增益AV=Vc/Vb。 前级电路阻抗对电压增益的影响   交流分析,耦合电容相当于短路。假如此时有一个信号源Vs向共E极放大器输入一个正弦
    发表于 01-29 07:12
    【SOA仿真5】SOA增益纹波计算
    时,通过半导体光放大器的光的强度变化如下面增益公式: 其中,Gs是单程增益,R1、R2是两个腔面的残余反射率。Φ是光束通过放大器时的相位
    的头像 发表于 12-23 09:41 460次阅读
    【SOA仿真5】SOA<b class='flag-5'>增益</b>纹波计算
    如何应对负载的关联性和动态变化
    应对负载的关联性(多负载相互影响)和动态变化负载新增 / 老化 / 工艺调整),需建立 “关联映射→动态监测→联动调整→持续优化” 的闭环体系,核心是从 “孤立分析单
    的头像 发表于 10-10 17:06 873次阅读
    技术资讯 I 信号完整性与阻抗匹配的关系
    本文要点PCB走线和IC走线中的阻抗控制主要着眼于预防反射。防止互连路径上发生反射,可确保功率传输至负载,同时避免其他信号完整性问题。使用集成场求解器的PCB设计软件可以评估阻抗匹配并
    的头像 发表于 09-05 15:19 5351次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>信号</b>完整性与<b class='flag-5'>阻抗</b>匹配的关系
    PCB电源完整性的双面视角,用一篇文章理清时域电源噪声与频域PDN阻抗的关系
    Chris就通过一个最最最简单的仿真case让大家都get到哈! 我们在仿真软件上去搭建一个灰常灰常简单的路,左边是一个1V输出的理想电压源,中间用0.01nH的电感表示电源的路特性,在右边的
    发表于 09-04 13:48
    优化电能计量中隔离式电流检测的信号成本与精度
    德州仪器(TI)发布,深入探讨了在能源计量系统中优化隔离电流感测信号的成本与精度的策略。以下是主要要点汇总:*附件:优化电能计量中隔离式电流检测的信号成本与精度.pdf⚡ 背景与应
    发表于 08-19 17:18
    TI 《Analog Design Journal》(2025年第1期)# 高性能电源保护、信号优化和电能计量系统的设计挑战
    分流电阻 抗磁干扰、成本低 无隔离、热漂影响精度 ≥$0.10 信号设计建议 : Rogowski线圈输出信号微弱(几十μV),需高增益ADC或外部放大器。 推荐使用TI ADS1
    发表于 08-19 17:02
    凡亿Allegro Skill工艺辅助之阻抗计算
    阻抗匹配是电路设计中的一个重要原则,尤其在信号传输和功率传输中起着关键作用。通过精确的阻抗计算,可以确保信号源的输出
    的头像 发表于 08-06 11:47 2362次阅读
    凡亿Allegro Skill工艺辅助之<b class='flag-5'>阻抗</b>计算
    用艾德克斯直流电子负载IT8900A、信号发生器测量交流阻抗
    。ITECH IT8900A电子负载可以简化测量过程,本文将介绍如何使用ITECH电子负载实现交流阻抗测试的方法。
    的头像 发表于 08-01 16:15 1156次阅读
    用艾德克斯直流电子<b class='flag-5'>负载</b>IT8900A、<b class='flag-5'>信号</b>发生器测量交流<b class='flag-5'>阻抗</b>
    电压放大器的主要指标是什么意思
    处理的信号频率范围越广,适用于处理复杂信号或多频信号的场合。带宽与增益之间通常存在一定的权衡关系,即在高增益下可能需要较窄的带宽,而在宽广的
    发表于 06-12 14:33
    受控阻抗布线技术确保信号完整性
    核心要点受控阻抗布线通过匹配走线阻抗来防止信号失真,从而保持信号完整性。高速PCB设计中,元件与走线的
    的头像 发表于 04-25 20:16 1486次阅读
    受控<b class='flag-5'>阻抗</b>布线技术确保<b class='flag-5'>信号</b>完整性
