监控电压的最简单的方法
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-16 14:58 次阅读
电信、工业和航空电子应用中的电源电压可能由于许多原因而变化,例如线路和负载瞬变;停电;或低电量。电压检测器和监控器/复位集成电路IC)提供了与这些问题相关的电源电压偏差的预指示,以帮助保护系统。
尽管电压检测器和监控器/复位IC具有相同的功能,但它们用于不同类型的系统中。电压检测器监测电压(如电池电压),并向用户指示电压低。电压检测器通常不具有延迟,但是它们具有内置的滞后,以防止电压悬浮在阈值电压附近时产生的假触发现象。
若电源电压低,则监控器/复位IC监视电源电压,并复位或关闭另一个设备,如微处理器。这些设备通常具有可编程输出延迟,以防止系统在电源电压稳定之前从复位状态恢复。
电压检测器和监控器/复位IC具有不同的特征和参数,使得很难为给定应用选择合适的集成线路。选择电压监控器的关键是了解您需要的功能,然后根据所需的尺寸、封装类型和价格进行选择。此系列具有两部分。在第一部分中,我将讨论最简单的电压检测器和一些不同的输出选项。在第二部分中,我将介绍电压检测器和监控器中的高级监控和各种功能。
监控电压的最简单的方法
对于某些应用,您可能只需要一个基本的、小型且易于实现的电压检测器或监控器/复位IC。当电源电压低于出厂设置的复位阈值时,这些设备提供低输出电压或复位信号。在电源电压上升到该阈值之上后,输出信号给定时间内保持有源状态。可用的阈值选项因设备而异。典型值包括2.63V,2.93V,3.0V,3.08V,4.38V和4.63V。精度也不同;尽管通常约为3%,但对于一些设备,其可以精确到0.75%的过热。
基本电压检测器或复位IC无需任何外部组件(除可能在输出端有一个上拉电阻外),并且采用小型三引脚封装。图1所示为一个简易电压监控器TI LM809的示例。
图1:LM809典型应用电路
当VCC电源电压下降到低于LM809的复位阈值时,复位引脚下降为低电平,并触发微处理器复位。
输出类型:有源低电平、有源高电平、推挽与开漏
有源低电平和有源高电平指的是复位类型。有源低电平复位高开;当电源电压下降到低于电压复位阈值时,复位引脚变为低电平。有源高电平复位正好相反。复位开始为低电平,且当电源电压下降到低于电压复位阈值时,复位引脚变为高电平。请参见图2中的应用曲线。
图2:有源低电平(LM809)和有源高电平(LM810)
推挽和开漏指输出类型。推挽在输出端使用两个晶体管,顶部晶体管导通,将输出设置为高电平;底部晶体管导通,将输出设置为低电平。开漏使用一个晶体管将输出设置为低电平,并使用上拉电阻而非顶部晶体管将输出设置为高电平。推挽的优点是速度更快、功耗更低。但开漏输出可连接在一起,以创建OR / AND逻辑输出配置。图3所示为开漏输出和推挽输出。
图3:输出类型
现在我已经介绍了电压检测器和监控器/复位IC的基础知识。请继续关注第2部分了解监控电压的各种功能和更复杂的方式。
审核编辑:何安淇
  • 检测器
  • 电源管理
    Jtti:常用的网络质量监控方法有哪些
    。 2.TCP探测   当ICMP被禁止时,可以使用TCP探测来检测网络连通性。这种方法通过尝试建立TCP连接来检测目标主机的响应。 3. HTTP探测:   HTTP探测用于监控基于Web的服务和应用的可用性,可以检查HTTP响应状态码和响应体内容。 4. SNMP(
    的头像 发表于 11-15 15:50 123次阅读
    从正输入电压产生负偏置电源的简单技术
    电子发烧友网站提供《从正输入电压产生负偏置电源的简单技术.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:41 0次下载
    从正输入<b class='flag-5'>电压</b>产生负偏置电源的<b class='flag-5'>简单</b>技术
    TDA3x中作为电压监控的ADC
    电子发烧友网站提供《TDA3x中作为电压监控的ADC.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:01 0次下载
    TDA3x中作为<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>的ADC
    电源电压监控器77xx系列
    电子发烧友网站提供《电源电压监控器77xx系列.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:37 0次下载
    电源<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器77xx系列
    比较电压和处理器监控解决方案:分立式电压监控器和看门狗ICs
    电子发烧友网站提供《比较电压和处理器监控解决方案:分立式电压监控器和看门狗ICs.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:16 0次下载
    比较<b class='flag-5'>电压</b>和处理器<b class='flag-5'>监控</b>解决方案:分立式<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器和看门狗ICs
    在汽车、宽VIN应用中实现电压监控
    电子发烧友网站提供《在汽车、宽VIN应用中实现电压监控.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:58 0次下载
    在汽车、宽VIN应用中实现<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>
    锁存电压监控器(复位IC)
    电子发烧友网站提供《锁存电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:34 0次下载
    锁存<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器(复位IC)
    在牵引逆变器设计中实现电压基准和监控
    电子发烧友网站提供《在牵引逆变器设计中实现电压基准和监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:30 0次下载
    在牵引逆变器设计中实现<b class='flag-5'>电压</b>基准和<b class='flag-5'>监控</b>器
    在高压应用中使用电压监控
    电子发烧友网站提供《在高压应用中使用电压监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:13 0次下载
    在高压应用中使用<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>器
    使用比较器进行电压监控
    电子发烧友网站提供《使用比较器进行电压监控.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:19 0次下载
    使用比较器进行<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控</b>
    伺服电机最简单控制方法
    伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服电机的最简单控制方法可以分为开环控制和闭环控制两种。 开环控制:开环控制是指通过直接提供控制信号,使伺服电机旋转到所设
    的头像 发表于 01-14 14:40 1840次阅读
    电压监控器怎么去解决电源噪声和毛刺的问题呢?
    电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。
    的头像 发表于 12-22 18:10 1230次阅读
    纹波电压的正确测试方法
     过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正
    发表于 12-15 10:59 3153次阅读
    纹波<b class='flag-5'>电压</b>的正确测试<b class='flag-5'>方法</b>
    电压不够怎么增加电压?增加电压方法有哪些?
    电压不够怎么增加电压?增加电压方法有哪些? 如何增加电压 电压是电力系统中的一个重要参数,是电
    的头像 发表于 12-12 14:09 1.6w次阅读
    常见的电压问题及其解决方法
    常见的电压问题及其解决方法  电压问题是常见的电气故障之一,它可能会导致设备故障、损坏甚至危险。在日常生活和工作中,我们经常会遇到一些电压问题,例如电器无法正常工作、电器过热、电器短路
    的头像 发表于 12-11 17:16 3134次阅读
