使用固态继电器驱动恒温器教程
电子设计 2021-11-26 18:06 次阅读
Miro Oljaca and Tattiana Davenport共同撰写
如果您在我之前的博文“咔嚓!噼啪!您的恒温器出现什么故障?”中读到一个恒温器和一个暖通空调(HVAC)系统之间如何相互作用的话,您会了解到恒温器如何控制暖通空调负荷。但是,恒温器在何处获得操作电源,以及您如何让它变得更有效率呢?
有两种电源可供恒温器使用:电池和24VAC电源。恒温器需要电池供电不中断运行。非常重要的一点是,这些电池所消耗的能量尽可能低,但即使您将耗电量降至最低,用户使用起来仍感不便,因为电池需要不时更换。为了降低更换频率,您可使用24 VAC电源。当系统中C线不可用时,图1所示的桥式整流器可通过负荷将交流(AC)电压转换成一个直流(DC)电压。
图1:带暖通空调负荷的单恒温器信号中继连接
暖通空调负荷(压缩机、风扇、气体阀等)关断期间,信号继电器的触点断开。当触点打开时,整流桥端子看到HVAC变压器的电压为24VAC,并将交流电源转为直流电源,如先前所述。由此得到的直流电压被用于驱动恒温器或子电路。
暖通空调负荷导通期间,信号继电器的触点闭合。当触点关闭时,跨过整流桥端子的电压降到零。这样无需将24VAC用作电源,因此恒温器的电池电源必须控制电路。操作机电继电器所需电流的范围从几十到几百毫安不等,它可对电池寿命产生显著影响。
如果有种方法无需要使用恒温器的电池即可驱动继电器,情况将会怎样?电池寿命会增加,更换频率将进一步降低。一种方法是在暖通空调负荷导通期间(信号继电器触点闭合),短暂打开继电器并为控制系统充电。相比功率继电器的关断时间,充电期间所需时间需要非常短,这样可激励功率继电器及其相应负荷。不幸的是,机电(信号)继电器由于其开关速度限制不太可能实现这一目标。触点移至期望位置花费的时间处在毫秒范围内,并将中断HVAC负荷运转。
幸运的是,有种装置能够实现合适的开关速度:固态继电器(SSR)。 SSR为使用晶闸管或功率晶体管执行开/关控制的基于半导体的中继器。
这个再充电方法需要一个具有双MOSFET结构的SSR,因为它在必要时可关闭基于MOSFET的SSR。此外,每个MOSFET的体二极管可协助24VAC的整流。结合两个附加二极管的 MOSFET体二极管建立一个全波整流桥,如图2所示。
图2:一个HVAC系统中SSR的电源
图3所示为对应于图2中颜色编码二极管所得的整流波形。在整流桥的输出连接一个大小合适的电容器可消除最终波形的电压纹波。然后,您可将控制系统的直流电压降到期望电压。
图3:全波整流波形
使用SSR可让HVAC系统充分为恒温器供电,降低了电池的功率使用率。SSR关闭时,HV1和HV2管线将看到全24VAC电压,并在整流桥的输出提供一个恒定33VDC电压。SSR接通时,它仍可能通过短时开/关状态进行循环,从而再次为供电电容器充电。这一设计可大大降低恒温器电池的能量要求,进而降低电池更换频率。
想了解恒温器终端设备中SSR的组件选择过程吗?敬请关注另一篇博文,其中,我将概述一个低成本的SSR设计。
原文链接:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2016/08/11/how-to-power-your-thermostat-using-solid-state-relays
编辑:jq
  • 电容器
  • 固态继电器
  • 工业
  • AC
    AC
    固态继电器的热管理技巧 固态继电器如何保护设备
    固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关设备,它使用电子元件(如晶体管、MOSFET等)来控制电路的通断。由于固态继电器没有机械触点,因此它们具有更长的使用寿命、更快的响应时间和更高
    的头像 发表于 12-11 16:21 119次阅读
    固态继电器的使用注意事项 固态继电器如何连接
    固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,它使用电子元件(如晶体管、MOSFET或IGBT)来控制电路的通断。与传统的电磁继电器相比,固态继电器
    的头像 发表于 12-11 16:10 155次阅读
    如何选择固态继电器 固态继电器与机械继电器的区别
    在选择固态继电器(SSR)时,需要考虑多个因素,包括其应用场景、性能参数、可靠性和成本等。以下是一些选择固态继电器时需要考虑的关键点,以及固态
    的头像 发表于 12-11 16:06 137次阅读
    固态继电器的工作原理 固态继电器的优缺点
    固态继电器的工作原理 固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,它使用电子元件来实现输入和输出之间的隔离和开关功能。以下是固态
    的头像 发表于 12-11 15:56 281次阅读
    机械继电器固态继电器区别
    机械继电器固态继电器是两种不同类型的继电器,它们在电气控制系统中扮演着重要的角色。 1. 定义与工作原理 机械继电器 : 定义 :机械
    的头像 发表于 09-27 15:40 439次阅读
    固态继电器的选型与应用
    于计算机外围接口设备、恒温系统、电机控制、光伏系统等多个领域。本文将深入探讨固态继电器的技术特点、选型方法及其在不同领域中的应用。
    的头像 发表于 06-24 11:38 961次阅读
    固态继电器会产生谐波吗为什么
    能会对电网和设备造成一定的影响。本文将详细探讨固态继电器产生谐波的原因、影响以及解决方法。 一、固态继电器的工作原理 固态
    的头像 发表于 06-21 14:20 562次阅读
    交流固态继电器能否用来控制直流
    优点。 一、交流固态继电器的工作原理 基本组成 交流固态继电器主要由输入电路、驱动电路、输出电路和负载组成。输入电路通常采用光耦器件,将输入
    的头像 发表于 06-21 11:25 1510次阅读
    固态继电器和电磁继电器的区别
    在电子控制领域,继电器作为一种重要的电气控制元件,广泛应用于各种电路中。其中,固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)和电磁继电器是两种常见的
    的头像 发表于 05-22 17:01 983次阅读
    固态继电器固态调压的区别
    固态继电器固态调压的区别  固态继电器固态调压
    的头像 发表于 03-05 16:44 1594次阅读
    固态继电器和中间继电器的区别
    固态继电器和中间继电器的区别  固态继电器和中间继电器是两种常见的
    的头像 发表于 03-05 16:44 4211次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>和中间<b class='flag-5'>继电器</b>的区别
    固态继电器怎么测量好坏 固态继电器怎么接线
    固态继电器测试: 固态继电器(SSR)是一种使用半导体器件代替机械继电器的电子开关。为了测试固态
    的头像 发表于 02-04 10:56 2316次阅读
    固态继电器的接线方法 固态继电器的优点及缺点
    固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种用半导体器件代替传统的电磁继电器实现控制的电器设备。相比于电磁继电器
    的头像 发表于 01-30 10:26 3181次阅读
    固态继电器怎么测好坏
    固态继电器是一种常见的电子组件,用于控制电流流向。与传统的机械继电器相比,固态继电器具有体积小、寿命长、响应速度快等优点。然而,正如所有电子
    的头像 发表于 01-11 15:46 6793次阅读
    固态继电器工作原理及接线使用方法
    电子设备中得到广泛应用。 一、固态继电器的工作原理 固态继电器的工作原理可以分为驱动电路和输出电路两部分。
    的头像 发表于 01-11 15:12 1.1w次阅读
