在第一部分中,我谈到了一个降压或降压DC / DC转换器的最大输出电流。在本文中,我将讲述升压或升压转换器。计算升压稳压器的最大输出电流虽然涉及更多内容,但仍易于理解。
了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节器仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流,而非最大的输出电流。
作为一个示例,LMR62421被称为“2.1A升压电压调节器”。这是指MOSFET开关电流,而非输出电流。您可以使用公式1估计升压转换器的最大输出电流:
首先,你需要通过查看数据表中的效率曲线,并找到一个接近您的应用所需的条件来估计转换器的效率,η。让我们以LMR62421数据表为例,当从5V转换时至12V时,使用数据表中信息找到最大输出电流(图1)。
图1:LMR62421数据表摘录
通过图1数据和我们的输入和输出条件获得等式1,我们可以计算出最大输出电流:
这看起来是否像是错误的结果?它是否真的是讲您只能从“2.1A”升压转换器获得0.73A?是的——这与您使用哪类升压转换器并没有什么区别。
这一结果不难理解。对于任何DC/DC转换器,输入和输出功率将几乎相等。若输出电压高于输入电压,则输入电流必须高于输出电流,通过VOUT/VIN比例,给予两侧相等的功率。由于MOSFET观察到输入电流,其额定值必须比所需的输出电流大得多。虽然考虑到转换器的效率,但从数学角度讲,等式1说的是同一事情。
找到给定升压稳压器的最大输出电流,或找到一个带给定输出电流的升压稳压器有点棘手,因此使用TI WEBENCH®电源设计工具是解决问题的最佳方法。该WEBENCH工具将为您列出所有计算公式,并为您找到一系列满足您要求的合适的转换器。
原文链接:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/09/05/dc-dc-converter-datasheets-current-limit-part-two
编辑:jq
转换器
27文章
9448浏览量
156956 -
直流
7文章
468浏览量
44182 -
电源管理
117文章
8573浏览量
148242 -
DC-DC转换器
10文章
740浏览量
59090 -
调节器
5文章
916浏览量
49633
深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器
低成本低功耗真有效值转直流转换器AD736的技术剖析与应用指南
线性LTC1966精密微功耗∆Σ真均方根转直流转换器:设计与应用全解析
采用增强型HotRod QFN封装的小型直流/直流转换器设计注意事项
Texas Instruments LM634x0-Q1同步降压直流-直流转换器数据手册
TPS54061-Q1 汽车目录 4.7V -60V、200mA 同步降压直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT8644S直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT8333电流模式直流-直流转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17554/MAX17555同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT3154高性能降压-升压直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL13602 同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
直流/直流转换器数据表:电流限制第二部分
