功率系数校正(PFC)强制输入电流跟随输入电压(VIN),使所有电气负载像电阻一样。这一过程需要检测输入电压,根据检测调整电流基准。电流环会按该电流基准调整输入电流。这称作平均电流模式控制,如图1所示。
图 1:PFC平均电流模式控制
市场上有许多低总谐波失真(THD)商业PFC控制器使用这种平均电流控制算法。然而,这些PFC控制器需要一个专用引脚来检测VIN,需要精密模拟乘法器用于调整电流基准。
另一个PFC控制算法近来十分流行,该方法不需要检测VIN,但是仍然可以提供平均电流模式控制。TI的UCC28180就属于这一类产品。因为不使用VIN检测引脚和精密模拟乘法器,UCC28180的封装更小,从而降低了系统成本,而且使用非常简便。
但是,当我们把UCC28180介绍给设计者时,很多时候得到的第一反应是:“什么?不检测VIN?那是如何工作的?”本文将尝试回答这一问题。
图2为UCC28180使用的算法。低带宽电压环调节输出电压。测量的输入电压为VIin,锯齿波电压为Vramp。Vramp大小与电压环输出成正比。由于PFC采用升压拓扑结构,输入电压信息已经存在,但是被隐藏了。图2所示的控制算法使用了隐藏信息。
图 2:不检测VIN的PFC
PWM输出信号由内部时钟触发,在开关周期初期总是从低电平开始,如图3所示。PWM输出保持低电平,直到线性上升的Vramp与Vin电压相交。该Vramp/Vin的交点决定了开关关断时间tOFF。
图 3:PWM发生器
图3中:
其中T是开关周期。对于以连续导通模式(CCM)运行的升压转换器:
结合公式1和2可以得到公式3:
输出电压VOUT在稳定状态下是常数。因为PFC的电压环非常慢,Vramp在稳定状态下也是常数因此,输入电流仅与VIN成正比。如果VIN为正弦,那么输入电流也必须是正弦的,以实现良好的PFC。这看起来像变魔术一样,不是吗?
了解关于TI的PFC解决方案的更多信息。
其他信息:
- 使用UCC28180开始设计:
- 230V,400W,效率为92%的电池充电器w/PFC与用于36V电源工具的LLC参考设计
- 230V,3.5kW,效率>98%,优化材料清单和尺寸的PFC参考设计
- 用于变频驱动的230V, 900W,效率为98%的PFC参考设计。
- 了解UCC28051,UCC28063,UCC28019A和UCC28070
- 阅读更多Bosheng关于PFC的博文。
- 不仅是PFC控制器,还是功率计
- 如何利用谐波注入降低PFC谐波,提高THD:第一篇,第二篇
- 如何:使用DFF控制提高功率因数和THD
审核编辑:符乾江
电源管理
115文章
6218浏览量
145191 -
电压
45文章
5652浏览量
116603
ISL28006具有电压输出的微功率、轨到轨输入电流检测放大器
UCC28070实现无桥功率因数校正(PFC)预调节器设计
电压检测芯片957工作原理是什么
LLC输入功率与什么有关系
LMH6629输入电压噪声密度和噪声系数物理意义是什么?
纹波系数,输出电压与输入频率的关系
±1°C温度传感器,带自动贝塔校正系列-R和n系数数据表
