作者:Nagarajan Sridhar
我的童年是在印度的一个沿海城市度过的,回首往事,我仍然记得严重潮湿和尚可忍受的90°F热浪相互夹杂的情形——典型的赤道气候。重回故里,我发现当地的温度变得更高,经常会超过100°F。我还发现随处可见的分体式空调;这在我的童年是非常罕见的。分体式空调由内机和外机组成。外机安装在房屋的外墙上,机身里面是冷凝旋管和压缩机。最后,我还发现空调主要供应商们的很多标志和广告。
空调机组的耗电量很大,因此随着其普及度日渐提高,必须降低能耗。而降低能耗的唯一方式是采用节能空调和隔热良好的房间。在选择合适的空调时,功率和季节能效比(SEER)等级是考虑的关键。季节能效比等级越高,意味着能效越高。幸运的是,大多数空调品牌的能效等级都很高。
节能空调的压缩机和冷凝器风扇使用变频驱动器(VFD)。另一种方法是在空调电源中采用有源功率因数校正(PFC)。两种趋势都是在系统中采用了开关式能量转换,而在之前,压缩机和风扇依赖的是低效线频率电子技术供电。VFD在压缩机组中安装了一个电机,通过调节向压缩机输送的电力的电压、电流和频率实现变速。因此,系统无需全速运行。这种方式显著降低了能耗,是迄今为止VFD发挥的最大益处。由于空调会以通常为几千瓦的较高功率运行,因此采用有源功率因数校正可以提高电能质量,降低谐波失真。同时,还减少了最终作为耗散功率或闲置功率回到电网的无功功率。
空调机组的VFD和PFC都需要高压系统,该系统正在向执行集成电路(IC)的解决方案发展。通过使用适当的电源IC,如UCC21520等高压隔离驱动器,可以为空调提供一个生态系统,以确保高系统级效率及降低材料清单成本,让您利用空调有效保持清凉舒爽。
其他信息:
了解UCC21520。
了解TI的PFC控制器,包括UCC28180、UCC28070和UCC28950。
了解TI系统关于室内空调和室外空调设计解决方案的更多信息。
原文链接:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/08/22/stay-cool-efficiently
编辑:jq
空调
11文章
1236浏览量
58781 -
驱动器
53文章
8304浏览量
147241 -
电源管理
115文章
6196浏览量
145021
精密空调—如何充注精密空调制冷剂?
![精密<b class='flag-5'>空调</b>—如何充注精密<b class='flag-5'>空调</b>制冷剂?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/3C/wKgZomW7gaCAR6CtAAD4bqdQbKU550.png)
精密空调—精密空调保养,让机房不再“热”!
![精密<b class='flag-5'>空调</b>—精密<b class='flag-5'>空调</b>保养,让机房不再“热”!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/92/wKgaomW0hGWANI1EAAHQTnX4V88446.png)
精密空调—精密空调铜管连接指南
![精密<b class='flag-5'>空调</b>—精密<b class='flag-5'>空调</b>铜管连接指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/FC/wKgZomW42r6AW-58AAC51Ff2szQ644.png)
智能空调监控系统功能介绍
空调怎么选? 定频or变频? 匹数 制冷量和面积的最适值是多少?
![<b class='flag-5'>空调</b>怎么选? 定频or变频? 匹数 制冷量和面积的最适值是多少?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/4C/wKgZoma0geaAKWRNAAAsuzBDg9E001.png)
精密空调—5个简单的步骤,让精密空调“返老还童”!
![精密<b class='flag-5'>空调</b>—5个简单的步骤,让精密<b class='flag-5'>空调</b>“返老还童”!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E9/wKgaomW42raAK9viAAD_rDoFnC4912.png)
精密空调—机房精密空调,如何做到“冷静”又省电?
![精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房精密<b class='flag-5'>空调</b>,如何做到“冷静”又省电?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/72/wKgZomWyPpSATYu_AAIFSMOpyTY461.png)
