获得2MHz开关频率的四种设计技巧介绍
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2021-11-10 09:38 次阅读
设计人员必须满足汽车应用的许多电磁兼容性(EMC)要求,并且为电源选择正确的开关频率(fsw)对满足这些要求至关重要。大多数设计人员在中波AM广播频带外(通常为400kHz或2MHz)选择开关频率,其中必须限制电磁干扰(EMI)。2MHz选项是理想选择。因此,在此博文中,当尝试使用TI新型TPS54116-Q1 DDR内存电源解决方案作为示例在2MHz条件下操作时,我将提供一些关键考虑因素。
2MHz开关频率条件下工作时的第一个也是最重要的考虑因素是转换器的最小接通时间。在降压转换器中,当高侧MOSFET导通时,它在关闭前必须保持最小的导通时间。通过峰值电流模式控制,最小导通时间通常受电流检测信号的消隐时间限制。转换器的最高最小导通时间通常发生在最小负载条件下,对此有三个原因。
  1. 较重负载条件下,电路中有直流降,增加了工作接通时间。
  2. 开关节点的上升时间和下降时间。死区时间期间(从低侧MOSFET关断到高侧MOSFET导通的时间,及高侧MOSFET关断和低侧MOSFET导通之间的时间),通过电感的电流对开关节点处的任意寄生电容进行充放电。轻负载条件下,电感器中的电流较少,因此电容充放电速度更缓慢,导致开关节点处的上升和下降时间较长。上升和下降时间较长使得开关节点处的有效脉冲宽度增加。
  3. 低到高的死区时间。当低侧MOSFET关断且高侧MOSFET再次导通之前,通过电感器的电流对开关节点处的电压进行充电,直到高侧MOSFET的体二极管钳位开关节点电压。结果,死区时间的低侧MOSFET关断到高侧MOSFET期间,开关节点为高。由于开关节点在该时间段为高,因此低到高的死区时间增加了有效最小脉冲宽度。在图1中,您可看到,虽然导通时间相同,但脉冲宽度更大。
1:满载和无负载时的脉冲宽度
试图在2MHz条件下工作时的第二个考虑因素是最小输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)的转换比。这与转换器的最小接通时间有关,因为该比率在转换器需要操作时设定接通时间。例如,若转换器具有100ns的最小导通时间且在2MHz条件下工作,则使用公式1,其可以支持的最小转换比(Dmin)为20%。若给定的VIN至VOUT比所需的导通时间小于最小导通时间,则多数转换器进入脉冲跨越模式以保持输出电压稳定。当脉冲跨越时,开关频率发生变化且可能在需要限制噪声的频率中引起噪声。
在电源连接到电池的汽车应用中,导通时间必须支持从6V至18V的典型VIN范围转换。使用等式2(18V最大输入和20%转换比),最小输出电压为3.6V。当直接连接到电池时,可能发生超过此典型范围的大电压尖峰(例如在负载突降期间)。根据应用的要求,在输入电压尖峰期间,可以允许或不允许转换器进行脉冲跨越。
连接到3.3V或5V电源轨的稳压器可更容易地在2MHz条件下工作。例如,TPS54116-Q11的最大导通时间为125ns,因此在2MHz条件下,最小占空比为25%。3.3V输入支持的最小输出电压为0.825V;5V电轨时,支持的最小输出电压为1.25V。对给定应用中最小输出电压的全面分析还应包括VIN和开关频率的容差。
试图在2MHz条件下操作时的第三个考虑因素是电感器中的交流损耗。交流损耗随开关频率的增加而增加,因此在选择2MHz的电感时需加以考虑。一些电感器使用具有较低AC损耗的型芯材料,以在较高频率下提供更好的效率。大多数电感器供应商提供一种工具来评估其电感器中的交流损耗。
试图在2MHz条件下操作时的第四个考虑因素是尺寸和效率之间的权衡。选择开关频率用于DC / DC转换器时,必须在尺寸和效率之间进行权衡。电感器尺寸和一些转换器损耗随开关频率的增加而增加。具体来讲,对比400 kHz和2MHz两种条件时,2MHz设计将使用5倍更小的电感,但具有5倍更大的开关损耗。5倍较小的电感意味着电感尺寸较小。
与开关频率相关的转换器中的两个主要损耗是高侧MOSFET和死区时间损耗的开关损耗。等式3是这些损失的基本估计,您可用它进一步分析伴随较高开关频率损耗增加的影响。例如,若为5V输入、4A负载、3ns上升时间、2ns下降时间、0.7V体二极管压降和20ns死区时间,预估功率损耗在2MHz时为325mW,在400kHz时为65mW。
额外的功率损耗导致更高的工作结温。使用等式4(TPS54116-Q1EVM-830中,RθJA= 35°C/W),集成电路的结温将仅增加约9℃。热性能可能随不同的PCB布局而变化。
仅因为数据表在首页具有2MHz并不意味着在所有工作条件下都可以实现2MHz。2MHz条件下的开关具有其优缺点,并且通常要在DC/DC转换器解决方案的尺寸和效率之间权衡。订购TPS54116-Q1EVM-830评估模块,并立即在WEBENCH®Power Designer中开始2MHz设计。
审核编辑:符乾江
  • 开关频率
  • 汽车
    滤波电路的四种类型是什么
    滤波电路是电子电路中非常重要的一部分,它主要用于对信号进行频率选择,即允许特定频率范围内的信号通过,而阻止其他频率的信号。滤波电路根据其特性可以分为四种基本类型:低通滤波器(Low-P
    的头像 发表于 08-08 16:25 1111次阅读
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四种常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这
    的头像 发表于 08-08 15:10 755次阅读
    负反馈的四种类型及判断方法
    负反馈,又称为负反馈调节,是指在一个系统中,当系统输出的某些变化对输入产生抑制作用时,系统会自动调节以维持稳定状态的现象。负反馈在生物、工程、经济等多个领域都有广泛的应用。本文将介绍负反馈的四种
    的头像 发表于 08-02 11:01 1224次阅读
    如何使用OPA4354建立2MHz频率的超声波检测电路?
    OPA4354: 如何使用此器件建立2MHz频率的超声波检测电路,请提供模型仿真电路或参考原理资料,谢谢。
    发表于 07-29 06:32
    介绍MCUboot支持的四种升级模式(2)
    介绍MCUboot支持的四种升级模式,分别是Overwrite、Swap、Direct XIP和加载到RAM中执行。由于FSP不支持第四种——加载到RAM中执行,因为我们重点介绍前三
    的头像 发表于 06-13 10:56 715次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>MCUboot支持的<b class='flag-5'>四种</b>升级模式(<b class='flag-5'>2</b>)
    电气设备的状态有哪四种
    电气设备的状态可以分为四种:正常状态、异常状态、故障状态和紧急状态。这四种状态涵盖了电气设备在运行过程中可能遇到的各种情况。本文将详细分析这四种状态的特点、原因、影响以及相应的处理措施。 一、正常
    的头像 发表于 06-05 16:47 3368次阅读
    具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 09:50 0次下载
    具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 <b class='flag-5'>2MHz</b>同步降压<b class='flag-5'>开关</b>TPS54418A数据表
    PCB布局高效处理稳压器高开关频率优化方案
    根据公式计算了开关频率2MHz(Cout1) 的输出电容和400KHz(Cout2) 的输出电容,Cout1=18μF,Cout2=92
    发表于 04-11 11:20 326次阅读
    PCB布局高效处理稳压器高<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>频率</b>优化方案
    如何理解IGBT的四种SOA?
    如何理解IGBT的四种SOA? IGBT的四种SOA表示了IGBT器件在不同工作状态下的安全操作区域。这四种SOA是:Continuous SOA、Limited SOA、Pulse SOA
    的头像 发表于 02-18 11:04 916次阅读
    A/D转换的四种误差
    针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别? 先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
    发表于 01-30 14:19
    四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢?
    和顺磁元件。以下将详细介绍四种霍尔元件的感应方式。 一、线性霍尔元件 线性霍尔元件是最常见的一霍尔元件,也被称为磁敏电阻器。它是通过外加电压和磁场之间的相互作用来感应电流变化的。当线性霍尔元件处于垂直于磁场
    的头像 发表于 12-18 14:49 699次阅读
    设备管理通道控制四种方式
    设备管理的主要任务之一是控制设备和内存或处理机之间的数据传送,外围设备和内存之间的输入/输出控制方式有四种,下面分别介绍
    发表于 12-08 14:05 910次阅读
    设备管理通道控制<b class='flag-5'>四种</b>方式
    四种接近传感器PK,谁能胜出?
    四种接近传感器PK,谁能胜出?
    的头像 发表于 12-07 09:28 1480次阅读
    <b class='flag-5'>四种</b>接近传感器PK,谁能胜出?
    GPIO的四种输入模式介绍
    32位寄存器共同控制。 输出和输入都是针对芯片引脚来讲的(即引脚的对外输出,和外界对引脚的输入)。 四种输入模式介绍 输入模式下可读取端口的高低电平或电压。例如各类传感器(使用ADC功能),如果要将获取的电平传送给单片机的某一个引脚,那就要将这个引脚设置为输入模式。 1、
    的头像 发表于 11-09 16:51 6088次阅读
    GPIO的<b class='flag-5'>四种</b>输入模式<b class='flag-5'>介绍</b>
    介绍reactor的四种模型
    前言 本文将由浅入深的介绍reactor,深入浅出的封装epoll,一步步变成reactor模型,并在文末介绍reactor的四种模型。 reactor是什么? reactor是一
    的头像 发表于 11-08 15:29 1745次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b>reactor的<b class='flag-5'>四种</b>模型
