DC/DC稳压器元件的传导损耗
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-26 15:33 次阅读
作者:Akshay Mehta
欢迎回到DC/DC变换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。
传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏源通道电阻(RDSON)产生的功率耗散可以用公式1表示:
其中D = poYBAGGKYAOAGnsUAAAH9oAfkkg543.png= 占空比
对于LM2673这样的非同步设备,在MOSFET关闭时,二极管被正向偏置。在此期间,电感电流通过输出电容、负载和正向偏置二极管。负载电流流过二极管产生的功率耗散可以用公式2表示:
其中VF是选定二极管的正向电压降。
除了集成MOSFET与环流二极管中的传导损耗,电感器中也有传导损耗,因为每一个电感器都有有限的直流电阻(DCR),即线圈中导线的电阻。公式3表示电感器中的功率耗散:
传导损耗取决于负载电流。负载增大时,MOSFET中的传导损耗会增加,而且是主要损耗因素。传导损耗加上开关、驱动和低压差线性稳压器LDO)损耗会产生很多的热量,增加集成电路(IC)的结温。增加的结温可以用公式4表示:
其中ICTj是IC的结温,TA是环境温度,θJA是IC到空气的热阻,ICPd是IC中总功率耗散。
MOSFET的RDSON通常有一个温度系数(RdsonTco)。当IC的结温升高时,RDSON会在温度系数的基础上超出额定值。数据表可能不含有这一参数,而TI的WEBENCH® Power Designer软件可以提供这一信息,用以计算设计效率,让计算结果更精确。公式5可以根据结温调整RDSON:
其中RdsonNom是 RDSON的额定值,可以在数据表中找到。
RDSON的增加取决于设备的散热性能和结温。不正确的散热可以导致RDSON的大幅增加,引起最大负载效率的大幅下降。当IC的连接焊盘(DAP)与IC板上的焊接不正确时,就会出现上述情况。
计算损耗是一个迭代过程。在每一次迭代计算IC功率损耗时,都需要评估结温和相应的RDSON,以得到精确的效率结果。WEBENCH Power Designer能很好的处理这一过程;还能显示被动元件损耗的计算结果。了解这些损耗是非常重要的,因为这可以帮助选择正确的元件和DC/DC稳压器,以保持良好的效率。现在,总传导损耗可以用公式6表示:
有了上述所有损耗,公式7对其进行加总得到总损耗:
公式8是得到的DC/DC稳压器设计效率:
图1是LM2673在不同输入电压时的负载电流曲线对应的整体效率。可以注意到负载电流低时,效率会变差;从文章的第1和第2部分可以知道,这是开关损耗以及驱动与LDO的损耗造成的。还需注意在最大负载电流时,输入电压 (VIN)越高效率越低,这是因为电压越高开关损耗就越高。负载电流在1A以上时,低VIN效率会相对较高,因为开关损耗降低。
图1:LM2673效率
至此,我的关于数据表中效率的三篇博客文章就全部结束了。现在,你应当能够理解DC/DC稳压器设计中不同元件的损耗。根据你的应用需求,你现在可以清楚地确定何时选择DC/DC稳压器及其开关频率、散热电路板空间,以及何时选择二极管和电感器等被动元件。选择一个易电源DC/DC稳压器,在WEBENCH Power Designer中开始进行设计吧。
审核编辑:何安
  • 电源管理
    AN119A-使用高度集成的DC/DC uModule稳压器系统为基于FPGA的复杂系统供电
    电子发烧友网站提供《AN119A-使用高度集成的DC/DC uModule稳压器系统为基于FPGA的复杂系统供电.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:30 0次下载
    AN119A-使用高度集成的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> uModule<b class='flag-5'>稳压器</b>系统为基于FPGA的复杂系统供电
    AN119B-使用高度集成的DC/DC uModule稳压器系统为基于FPGA的复杂系统供电
    电子发烧友网站提供《AN119B-使用高度集成的DC/DC uModule稳压器系统为基于FPGA的复杂系统供电.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 13:53 0次下载
    AN119B-使用高度集成的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> uModule<b class='flag-5'>稳压器</b>系统为基于FPGA的复杂系统供电
    ADI uModule DC/DC稳压器在线直播预告
    本次直播将带大家了解 uModule DC/DC 稳压器如何在同一 PCB 面积内集成更多功能。uModule DC/DC
    的头像 发表于 12-24 14:58 245次阅读
    如何估算DC/DC稳压器负载瞬变的过冲和下冲
    电子发烧友网站提供《如何估算DC/DC稳压器负载瞬变的过冲和下冲.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:31 0次下载
    如何估算<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>稳压器</b>负载瞬变的过冲和下冲
    什么是DC/DC转换
    稳压器,依据其转换方式的不同而命名。 DC/DC转换工作原理 DC/DC转换
    发表于 09-29 15:26
    扩展温度DC/DC开关稳压器解决方案
    电子发烧友网站提供《扩展温度DC/DC开关稳压器解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:46 0次下载
    扩展温度<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>解决方案
    LM26480应用说明1800评估套件-带双低噪声线性稳压器的双DC/DC降压稳压器
    电子发烧友网站提供《LM26480应用说明1800评估套件-带双低噪声线性稳压器的双DC/DC降压稳压器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 11:11 0次下载
    LM26480应用说明1800评估套件-带双低噪声线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的双<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b>
    DC-DC Boost电路外围元器件如何选择?
    升压稳压器特点: 为满足低压应用中的某些特定的较高电压需求,升压DC-DC稳压器将低输入电压转换为高输出电压,典型电路组成包括:电感、功率MOSFET、整流二极管、控制IC、输入和输
    发表于 06-04 06:51
    具有休眠模式的高效开关电容降压DC/DC稳压器LM2770数据表
    电子发烧友网站提供《具有休眠模式的高效开关电容降压DC/DC稳压器LM2770数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 09:39 0次下载
    具有休眠模式的高效开关电容降压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM2770数据表
    高压单片双开关正向DC-DC稳压器LM5015数据表
    电子发烧友网站提供《高压单片双开关正向DC-DC稳压器LM5015数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 10:08 0次下载
    高压单片双开关正向<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM5015数据表
    高频2.0A负载-降压DC-DC稳压器LM2832数据表
    电子发烧友网站提供《高频2.0A负载-降压DC-DC稳压器LM2832数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 10:10 0次下载
    高频2.0A负载-降压<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM2832数据表
    深刻理解DC-DC和LDO的原理和区别
    。 但是其设定的输出电压数值均为常用电压值,不可能满足所有的应用要求,但是外接元件数值的变化将影响稳定精度。2.最大输出电流用电设备的功率不同,要求稳压器输出的最大电流也不相同,通常,输出电流越大
    发表于 04-01 11:35
    高效低噪声 PFM DC/DC 升压稳压器FS2113数据手册
    电子发烧友网站提供《高效低噪声 PFM DC/DC 升压稳压器FS2113数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 11:45 0次下载
    高效升压DC/DC稳压器FS2119数据手册
    电子发烧友网站提供《高效升压DC/DC稳压器FS2119数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 11:43 1次下载
    LDO与DC-DC转换的配合应用
    低压差线性稳压器(LDO)和直流-直流转换DC-DC转换)都是电源管理中常用的两种稳压器件。它们各自具有不同的工作原理、性能特点和应用
    的头像 发表于 02-16 16:51 3025次阅读
    LDO与<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>的配合应用
