ADC14的MSP432P401R MCU 14位ADC的几个主要性能特性
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-21 16:30 次阅读
你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。近期,我们在模拟接线 (Analog Wire)博客内,深入研究了如何通过对MSP432™ MCU内的14位ADC进行过采样来提高ADC性能。
今天,我将着重谈一谈被称为ADC14的MSP432P401R MCU 14位ADC的几个主要性能特性;这个ADC14提供了可以对你的应用进行定制的灵活性:
性能特性:
基准选项
按照通道选择单端或差分输入
可编程的位数
基准选项
针对ADC14的可选基准选项可以灵活地为不同的应用提供最佳的基准电压。这个基准电压必须大于最大输入信号;不过这个电压值越接近最大输入信号值,ADC的分辨率越佳,这是因为步进尺寸将变小。可以用ADC14VRSEL位来选择内部基准,用REFVSEL位来将电压选为1.2V、1.45V或2.5V。甚至可以将内部基准输出到外部使用(使用REFOUT位),为传感器供电,实现比率测量,或者,反过来使用AVCC电源来提供ADC基准电压,并为传感器供电。如果内部基准和AVCC电源不提供所需电压,那么可以选择外部基准电压引脚。
在以下示例中,通过选择最佳基准电压来提高分辨率。在这个示例中,输入信号为1V,所选模式为14位模式:
在使用2.5V基准时,按照编码,得出一个153uV的14位ADC分辨率
在使用1.2V基准时,按照编码,得出一个73uV的14位ADC分辨率
在这个情况下,在14位ADC中使用1.2V基准所获得的分辨率要好于在15位ADC中使用2.5V基准时所实现的分辨率。因此,在基准电压已经比最大输入信号大时,它的值越低,所获得的效果就越佳。
单端或差分输入
按照存储器控制寄存器ADC14MCTLx的转换,可以选择单端或差分输入。这样可以实现真正的差分模式支持,即0-VREF共模,此时需要简化板上信号调节电路,从而降低成本和系统功率。为一个所需输入通道选择差分输入,以及为其余通道选择单端输入的功能可以充分使用这个器件的引脚,这是因为差分输入需要2个输入引脚,而单端只需要一个引脚。
可编程位数
ADC14用ADC14RES位提供8、10、12或14的可编程位数。当你减少位数时,完成一个转换所需的时钟周期变少,所以,选择所需的最少位数,以尽可能提高采样率,并且最大限度地降低能耗。这使得那些优先考虑速度的应用,比如说故障检测应用,可以选择更少的位数;也可以使那些速度不是十分关键的应用,比如说温度测量应用,优先考虑分辨率。由于位数是可编程的,甚至可以根据这个应用代码不同部分的要求(也许需要不同的ADC分辨率),在转换之间对位数进行更改。
要立即开始设计,请订购易于使用的MSP432 MCU LaunchPad™ 开发套件。
如果你也打算利用14位ADC的灵活性来充分发挥应用易用性的话—请随时关注本系列的下一篇博文,我将讨论MSP432 MCU内ADC14的易用特性。
对于那些正在MSP430™ 微控制器上进行开发的人员,MSP430FR5x/MSP430FR6x MCU内的“ADC12B”有相似的特性。
审核编辑:何安
  • adc
    adc
  • 嵌入式处理
    msp432p401r的example code复制到新的空白CCS文件中会报错怎么解决?
    我想要在CCS中将MSP432{401R的UART范例CODE和SPI范例CODE做结合,让我所设计的程式可以进行编成,首先我把UART范例CODE复制到一个全新的空白档案中,接着我让它尝试运转,看是否出现问题,结果出现了以下问题如附图,我不知道该如何解决它。
    发表于 12-10 07:32
    请问12adc14adc应该如何选择?
    通常选择高位数的adc都是为了获得更高的有效位数,以及更好的信噪比,但是在实际选型过程中,同级别的12adc14
    发表于 12-09 07:19
    利用MSP432P401R与ADS1299进行通信,得不到内部测试讯号的方波,为什么?
    我利用MSP432P401R与ADS1299进行沟通,以下是我的代码,输出在示波器上显示RESET、START、CS皆为HIGH,DIN则为一直线的High,DOUT和SCLK为一直线的LOW,我
    发表于 12-05 08:28
    合宙Air700ECQ硬件设计手册——主要性能
    合宙LuatOS硬件设计手册——Air700ECQ主要性能
    的头像 发表于 08-21 16:53 497次阅读
    合宙Air700ECQ硬件设计手册——<b class='flag-5'>主要性能</b>
    ADS8578S 14、高速8通道同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8578S 14、高速8通道同步采样ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 13:50 0次下载
    ADS8578S <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、高速8通道同步采样<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS7056超低功耗、超小尺寸14高速SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7056超低功耗、超小尺寸14高速SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 09:59 0次下载
    ADS7056超低功耗、超小尺寸<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>高速SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC32RF45 143.0GSPS双通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC32RF45 143.0GSPS双通道模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 11:40 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>32RF45 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>3.0GSPS双通道模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5541高性能14、105MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5541高性能14、105MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 09:37 0次下载
    ADS5541高<b class='flag-5'>性能</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、105MSPS模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5542高性能14、80 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5542高性能14、80 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 09:36 0次下载
    ADS5542高<b class='flag-5'>性能</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、80 MSPS模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5553高性能、双通道、14、65 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5553高性能、双通道、14、65 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 09:32 0次下载
    ADS5553高<b class='flag-5'>性能</b>、双通道、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、65 MSPS模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5500高性能14、125 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5500高性能14、125 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 10:37 0次下载
    ADS5500高<b class='flag-5'>性能</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、125 MSPS模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC3644 14125MSPS低噪声低功耗双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3644 14125MSPS低噪声低功耗双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3644 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>125MSPS低噪声低功耗双通道<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS5424 14、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5424 14、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:28 0次下载
    ADS5424 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、105 MSPS模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC3664 14、125MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3664 14、125MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3664 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、125MSPS、低噪声、低功率双通道<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3564 14、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3564 14、125MSPS、低噪声、超低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3564 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、125MSPS、低噪声、超低功耗<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
