超级电容器完全耗尽电能如何得到充分利用
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-06 09:41 次阅读
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您的系统就需要最少的运行时间了。目的是使该超级电容器的大小刚好足够在您的系统把关键信息写入非易失性存储器并关闭所需的时间里为该系统供电。但给该超级电容器定尺寸并不是您唯一的挑战。
因为该超级电容器的电压会有所变化,所以在该超级电容器和系统电源电压轨之间需要电源。由于超级电容器的额定电压通常只有几伏,因此需要步升转换器来将该电压提升至3.3V、5V或12V系统轨。如果您仅仅想让自己的超级电容器放电至2.5V,那么这种双向备用电源解决方案将非常适合置于该超级电容器和系统轨之间。
但若是让该超级电容器只放电到2.5V,那么当系统关闭后会把相当多的电能留在该超级电容器中。储存在超级电容器里的电能等于½ CV2。例如,通过您的输入电源将1F超级电容器充电至5V,让其只放电到2.5V时从该电容器中汲取的电能大约是9.4J。但如果刚才提到的超级电容器因给系统供电使自己的电压降至0.7V,那么从该电容器中汲取的电能大约是12.2J —— 汲取的电能增加了30%以上!
具有TPS61088的低输入电压大电流升压转换器TI Designs参考设计展示了一种简单的设计,可从超级电容器或其它极低输入电压源(如单节碱性电池或镍电池)中汲取更多的电能。大功率TPS61088步升转换器可完成将超级电容器的电能转换为系统电压轨的重任。微型小功率TLV61220步降转换器则可提供偏置电压来为TPS61088供电。这种小型的低成本附加电路是从您的超级电容器中汲取几乎所有电能的关键。图1示出了该系统的基本方框图。
图1:通过用小功率TLV61220为大功率TPS61088供电,PMP9772参考设计可完全耗尽超级电容器或电池中的电能
对于您的SSD或便携式系统,请通过让您的超级电容器完全耗尽电能而使其得到充分利用。一种微型低成本升压转换器可从相同尺寸的超级电容器中汲取30%以上的电能。您还想让哪些其它系统耗尽所有电能呢?
审核编辑:彭菁
  • 电容器
  • 转换器
  • 存储器
    如何实现超级电容器完全耗尽电能
    的头像 发表于 05-17 08:47 9081次阅读
    什么是超级电容器超级电容器原理是什么?
    大的表面积在电解液中吸附着电荷,因而将具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量,超级电容器的这一特性是介于传统的电容器与电池之间。电池相较之
    发表于 11-17 14:38
    如何充分利用光纤配线箱?
    (如下图所示)。下面介绍三种常见的能够使光纤配线箱得到充分利用的配件。光纤配线箱的光纤熔接头光纤配线箱中的光纤熔接头用来熔接适配器面板,熔接托盘可以安装在光纤机柜中,用于光纤熔接头的存储和布线。一个附加
    发表于 09-13 15:59
    超级电容器充电
    用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级
    发表于 06-03 14:41
    超级电容器放电时要完全耗尽电能
    电池中的电能 对于您的SSD或便携式系统,请通过让您的超级电容器完全耗尽电能而使其
    发表于 09-05 15:53
    超级电容器超级”在哪?
    随着市场的需求,“超级电容器”这个名字逐渐走进了大众的视野。不过大部分人对电容器的了解还停留在普通电容器的认知,不清楚什么是超级
    发表于 04-22 09:23
    超级电容器循环寿命分析
    电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大值,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以
    发表于 04-01 08:47
    超级电容器的原理及应用
    超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统电容器更加优越。超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或
    发表于 07-21 15:56
    超级电容器超级”在哪?
    发表于 10-30 15:17
    超级电容器完全取代锂电池吗?
    内部存储电能是靠电化学一种可逆的化学变化实现的,过度的放电会导致这种化学变化有不可逆的反应发生,因此锂电池最怕过放电,一旦放电电压低于2.7V,将可能导致电池报废。而超级电容器理论上可以从额定电压放电至
    发表于 04-09 16:25
    超级电容器的原理及应用
    发表于 04-29 15:04
    当让超级电容器放电时,请完全耗尽电能
    发表于 04-18 11:44 1396次阅读
    充分利用超级大写电脑
    充分利用超级大写电脑
    发表于 05-21 19:04 0次下载
    <b class='flag-5'>充分利用</b><b class='flag-5'>超级</b>大写电脑
    当让超级电容器放电时,请完全耗尽电能
    当让超级电容器放电时,请完全耗尽电能
    发表于 11-04 09:50 4次下载
    当让<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>放电时,请<b class='flag-5'>完全</b><b class='flag-5'>耗尽</b>其<b class='flag-5'>电能</b>!
    当让超级电容器放电时,请完全耗尽电能
    的头像 发表于 04-17 10:28 1209次阅读
