电路板空间和输出晶体管偏置方面带来哪些挑战
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-06 09:27 次阅读
通常,在定义一种新器件以达到严格的汽车标准时,我们的团队会看其它需要相同功能的系统,并且我们会设计跨所有这些应用的器件。这正是我们的团队开发新型ALM2402(专为汽车应用设计的双大电流运算放大器(运放))时发生的情况。
在定义ALM2402时,我们意识到许多汽车和工业系统均需要一种可驱动大电流电容性或电感性负载的运放。
在过去,常要求设计人员用分立组件来满足这种需要。要用分立组件设计一种简单的大电流放大器,您需要放大器、双极结型晶体管(BJT)和二极管。图1所示就是这样的一个范例,通常用于电机驱动器应用。该实施方案可驱动解析器(用来测量电机轴旋转角度)的励磁线圈。您可在许多汽车和工业应用中找到放大器设计(如驱动电感性负载)。这种典型的解决方案会在电路板空间和输出晶体管偏置方面给设计人员带来挑战。
此外,还需提供附加电路以实现过电流保护功能,这增加了分立实施方案的空间挑战。没有过电流保护功能,该系统会变“哑”。如果没有任何保护功能,还将继续烧毁电源
图1:驱动励磁线圈的分立实施方案
为了比较,让我们看看图2所示用于驱动励磁线圈的ALM2402实施方案。很简单,对不对?无需外部晶体管的偏置,ALM2402最多可驱动400mA的电流通过每个通道。该电路体积很小,置于3mm × 3mm DRR封装中,使设计人员能最大限度地减少他们的整体解决方案尺寸。
图2:采用ALM2402-Q1的励磁线圈驱动器
在大电流驱动应用中,保护功能是关键要求。ALM2402集成了多种系统保护功能,包括以下列项:
集成过电流保护功能
输出对电池短路功能,适用情况:当串联二极管从电池连接到器件的供电引脚时。过温保护功能,可关断器件,适用情况:当布局出错或系统中的环境温度超过规定时。
此外,该器件的标记引脚有一种便利功能,具备多种用途。当过温事件发生时,标记志引脚变为低电平,从而允许用户设计反馈机制以关闭系统。这些还可从外部下拉标记引脚以关闭运放,使运放进入睡眠模式,消耗很少的电流。对功耗至关重要的电池应用而言,该功能非常有用。
作为一种大电流运算放大器,ALM2402除适用于电机驱动器和LED驱动应用外,对许多其它应用而言可能也非常有用。在以后的博文中,笔者还将讨论可用ALM2402来实施的其它应用。
审核编辑:彭菁
  • 放大器
  • 电路板
  • 晶体管
    晶体管电路设计丛书上册
    或FET电路的必要性 1.1.1 仅使用IC的场合 1.1.2 晶体管电路或FET电路的设计空间 1.2
    发表于 11-20 09:41
    请问图中这个电路晶体管如何be如何负偏置吗?
    请问能帮忙分析这个电路晶体管如何be如何负偏置吗?貌似VCC会对Vin造成直流干扰吧?在Vin和Lb间要加一个隔直电容吧?
    发表于 04-15 06:36
    如何设置晶体管的Q点偏置?看看这篇文章就知道了
    的360 o内可用。那么我们如何设置晶体管的Q点偏置呢?–使用通常称为基极偏置的过程可实现晶体管的正确偏置。但是在开始研究可能的不同
    发表于 11-12 09:18
    PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
    基极-集电极结的反向偏置,集电极电路具有高电阻。集电极是另一侧发射极收集电荷的部分。收藏家在收藏方面总是对相反的方向有偏见。因为它有两个PN结,所以晶体管可以与两个二极
    发表于 02-03 09:44
    基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
    )需要几毫安才能上电,并且可以由逻辑门输出驱动。然而,螺线管、灯和电机等大功率电子设备比逻辑门电源需要更多的电力。输入晶体管开关。  晶体管开关操作和操作区域  图 1 中图表上的蓝色阴影区域表示饱和
    发表于 02-20 16:35
    晶体管输出驱动电路
    晶体管输出驱动电路
    发表于 01-14 11:53 1533次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>输出</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>
    晶体管恒流偏置电路
    晶体管恒流偏置电路     通常,当RL»R时,流过光敏电阻的电流基本不变,此时的偏置电路称为恒
    发表于 06-02 00:14 5160次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>恒流<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>
    双极晶体管电路经常使用的具有温度补偿作用的偏置电路
    发表于 08-13 15:51 1100次阅读
    双极<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>电路</b>经常使用的具有温度补偿作用的<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    使用晶体管输出电路
    使用晶体管输出电路
    发表于 08-15 17:46 2324次阅读
    使用<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    PNP型双极数字晶体管(BRT)
    这一系列数字晶体管的目的是取代一个单一的设备和它的外部电阻偏置网络。偏置电阻晶体管(BRT)包含一个单一的偏置电阻网络组成的两个单
    发表于 04-05 15:17 14次下载
    PNP型双极数字<b class='flag-5'>晶体管</b>(BRT)
    晶体管的Q点偏置如何设置
    晶体管偏置是将晶体管直流工作电压或电流条件设置为正确电平的过程,以便晶体管可以正确放大任何交流输入信号
    的头像 发表于 06-24 09:50 1w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的Q点<b class='flag-5'>偏置</b>如何设置
    晶体管化定时器电路板
    电子发烧友网站提供《晶体管化定时器电路板.zip》资料免费下载
    发表于 07-28 11:49 0次下载
    <b class='flag-5'>晶体管</b>化定时器<b class='flag-5'>电路板</b>
    Stanley A Meyer VIC子驱动晶体管电路板版本
    电子发烧友网站提供《Stanley A Meyer VIC子驱动晶体管电路板版本.zip》资料免费下载
    发表于 08-10 10:44 0次下载
    Stanley A Meyer VIC子<b class='flag-5'>板</b>驱动<b class='flag-5'>晶体管</b><b class='flag-5'>电路板</b>版本
    晶体管偏置定义和方式
    晶体管偏置是指为了使晶体管正常工作,需要给晶体管的基极或发射极加上适当的电压,从而使晶体管的工作点处于稳定的状态。
    的头像 发表于 02-05 15:00 2129次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>偏置</b>定义和方式
    晶体管偏置的理由
    晶体管偏置电阻的计算主要是为了确定适当的基极电流以确保晶体管正常工作和线性放大。
    的头像 发表于 02-05 15:06 822次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>加<b class='flag-5'>偏置</b>的理由
