基于UAF42的50Hz陷波器设计与仿真
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 16:03 次阅读
Other Parts Discussed in Post:UAF42, ALP
基于UAF42的50Hz陷波器设计与仿真【1】
UAF42是一个集成化的二阶滤波器,可以用来设计复杂的滤波器。众所周知,在滤波器设计时,运放的精度和温度稳定性是关键。UAF42里面集成了两片0.5%精度的1000pF的电容
工业应用中,多种场合需要用到50Hz陷波器。本节将介绍使用UAF42设计一个高性能的50Hz陷波器。使用UAF42来设计50Hz陷波器,只需要外加6个电阻即可组成一个50Hz陷波器。如下图所示
UAF42的辅助运放将高通和低通滤波器的输出相加,即得到陷波器。陷波器的陷波频率由下面的公式所决定,其中Alp为低通滤波器的增益,Ahp是高通滤波器的增益。
一般而言,ALP/AHP • RZ2/RZ1=1。因此陷波器的中心频率即为:
其中fo由下式确定:
其中poYBAGGKZ4qAWCcXAAAHwCTCAhw027.png。参考UAF42的数据手册,C=1000pF,则RF=3.1831MΩ。
因此陷波器的中心频率可以由电阻Rf来确定。或都增加电容来确定。电容一般选求NPO电容,或云母电容,或其它低漏电高温度稳定性的瓷片电容。
关于电路的-3dB带宽则由下式来确定
关于-3dB带宽的定义:BW-dB=fH-fL。上式中的Q由辅助运放的增益所决定。进而由Rq的值来设定,如下式:
陷波器的通频带主要受滤波器Q参数的影响。Q参数由辅助放大电路的输入电阻和增益电阻所决定,如下式:
这里需要注意一点,基于UAF42的陷波器电路的陷波中心频fo和滤波器Q参数可以分别设置。
基于UAF42的50Hz陷波器设计与仿真【2】
上一小节,我们设计出一个基于UAF42的50Hz陷波器。在本 小节,我们将使用免费的仿真软件TINA对这个电路进行仿真分析。具体原理图如下所示。
其中3.1831M欧的电阻用两个E96标准的电阻串联组成。一个是3.16M欧,另一个为23.09K欧。选用E96标准电阻的主要原因是可以达到1%的精度要求,阻值容易搭配,成本较低。UAF42的电源选用+/-15V供电
下面对设计的电路进行仿真,下图是设计的陷波器电路的仿真结果。可以看出在50Hz处有约-74dB的衰减。使用软件测量工具计算得其-3dB带宽为8Hz。
上图仅为仿真结果,受到器件精度及实际电路分布参数的影响。此陷波器的性能可能会略有下降。感兴趣的工程师可以制作PCB,实测一下。
编辑:jq
  • 滤波器
  • 仿真
  • 陷波器
    50Hz转60Hz电源转换 220V50HZ转120V60HZ变换
    50Hz转60Hz电源转换是一种电力电子设备,主要用于将50Hz的电源频率转换为60Hz的电源频率,以满足不同国家或地区对电源频率的不同需
    的头像 发表于 12-21 09:49 406次阅读
    <b class='flag-5'>50Hz</b>转60<b class='flag-5'>Hz</b>电源转换<b class='flag-5'>器</b> 220V<b class='flag-5'>50HZ</b>转120V60<b class='flag-5'>HZ</b>变换<b class='flag-5'>器</b>
    50HZ转换60HZ转换变压220v50hz变220v60hz频率变换
    关于50Hz转60Hz电源转换以及频率电压变换,以下是一些详细的信息:   一、50Hz转60Hz
    的头像 发表于 12-20 16:59 583次阅读
    <b class='flag-5'>50HZ</b>转换60<b class='flag-5'>HZ</b>转换变压<b class='flag-5'>器</b>220v<b class='flag-5'>50hz</b>变220v60<b class='flag-5'>hz</b>频率变换<b class='flag-5'>器</b>
    求助,为什么uaf42输入峰峰值大于2V会有偏置?
    uaf42输入峰峰值大于2Vpp会有偏置
    发表于 09-24 08:23
    请问UAF42那个滤波怎么算外接的电阻啊?
    UAF42那个滤波怎么算外接的电阻啊?
    发表于 09-20 07:32
    请问在filterpro desktop这个软件怎么选择uaf42这个芯片?
    发表于 09-18 08:09
    uaf42滤波后有很大的直流偏执,且输入信号稍大些就会削底怎么解决?
    我接成反向,且截止频率为2.3k左右,输出信号一直有直流偏执,为-9v左右。且输入幅值为2,.5v的正弦波就会出现削底,(我是按上图接的),请问这是什么情况?是不是跟uaf42的4,5,6引脚有关?对了,芯片为正负12v供电
    发表于 09-11 08:27
    mpy634做锁相放大器,输出一直是奇怪的波形,为什么?
    首先是mpy634做锁相放大器。输出一直是奇怪的波形。。按照的是x2Y2接地。Z1输出短接.z2接地。。最简单的那种乘法器运用。 还有就是uaf4250Hz陷波,,一直输出10
    发表于 09-11 07:17
    能不能用UAF42设计出Sallen-Key二阶低通滤波来?
    能不能用UAF42设计出Sallen-Key 二阶低通滤波来?低通频率100HZ,输入为5kHZ。
    发表于 09-11 07:03
    uaf42设计50hz陷波,所有频段的波形都会抖动很厉害,但是没有一点自激,什么原因?
    uaf42设计50hz陷波,原理图如下: 测试发现,中心频率准确的50hz,很正常,输入多大频率就输出多大频率,信号衰减也满足设计的要求
    发表于 09-10 06:56
    怎样能设计UAF42的低通滤波
    在你们家下载的UAF42 设计程序用不起来,想问怎样能设计UAF42的低通滤波
    发表于 09-05 06:12
    请问uaf42截止频率怎么算?
    uaf42截止频率怎么算
    发表于 09-02 06:19
    请问filterpro如何设计50Hz工频陷波
    发表于 08-29 07:37
    请问filterpro可以仿真UAF42吗?
    请问filterpro可以仿真UAF42吗?还有这个软件为什么下不了?
    发表于 08-15 07:25
    UAF42三个输入引脚有啥区别吗?
    请问UAF42这个芯片,三个输入引脚有啥区别吗,是分别对应低通带通高通输出还是说哪一个输入都可以输出低通带通或者高通啊
    发表于 08-05 06:59
    如何设计一款50HZ陷波电路?
    如何设计一款50HZ陷波电路,有现成的参考电路设计吗
    发表于 07-30 06:12
