适用于增量编码器的流行检测方法
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-24 10:05 次阅读
具有运动式机械组件的系统通常有必要对正在旋转的东西进行测定。
在汽车中,要使用车速表、牵引控制器、防抱死制动器和巡航控制器均需测知车轮的速度。应该对引擎的每分钟转数(RPM)进行监视,以控制变速器,使车速保持在最高安全速度以下。电动车窗通常由一种具有闭环旋转检测功能的小型电机进行控制。而且我们不要忘记,当您最喜欢的歌曲开始播放之际,无线电系统需要对音量旋钮进行检测(在您转动该旋钮时)。
除汽车外,旋转检测技术还适合许多其它应用,被用于电机轴、风扇、齿轮、涡轮和计算机鼠标滚轮。本图展示了一个用该技术来测定流体流速的例子:
这种类型的传感器名为旋转编码器,分两大类:绝对编码器(它们能以度为单位来辨析确切位置)和增量编码器(它们可探测相对变化)。绝对编码器的一个简单例子是电位计。
在增量编码器的范围内,两个主要类型是“惟速度型”和“速度与方向型”。第一种类型:当发生任何旋转时,传感器只能产生脉冲,不能区分顺时针旋转与逆时针旋转。第二种类型:可添加方向信息,并且通过另加一个传感器来完成方向信息的添加任务;然后系统中的控制器可判断两个传感器之间的转变顺序,以了解在向哪个方向转动。
适用于增量编码器的流行检测方法
适合增量编码器的3种最常见技术法是机械技术法、光学技术法和磁性技术法。
机械技术法:这类方法是接触式的,其中旋转片上的金属刷可有选择地与定子上的金属区进行接触。在印刷电路板(PCB)上,电压可被施加到一个端子上,当发生旋转时可在切换端子上测定电压的存在。这是最原始的方法,有几个劣势:
接触面上的摩擦会让接触面随着时间的推移逐步磨损。
存在污染物(如污垢和腐蚀生成物)时接触面将不能很好地工作。
带宽(每秒探测值)在很大程度上受刷子的去除抖动时间(可以是毫秒级的)限制。
机械设计和组装过程可能有些复杂。
光学技术法:这类方法通常需要一个切出了小孔(掩模)的磁盘,一侧有一个发光二极管LED),另一侧有两个光电探测器。任何其它类型的编码器能达到的最高分辨率光学编码器均可达到,且每转具有数千次脉冲,但随之而来的是严格的制造和对准公差。应用范围从计算机鼠标滚轮一直到高端半导体光刻设备。常见缺点是它在恶劣的工业环境中缺乏稳健性,因为任何物理污染物均会阻挡光线,感应可能成为一个问题。另外,在高温下LED的寿命将缩短。
磁性技术法:一个3引脚的霍尔效应集成电路IC)和旋转片上的一块小磁铁相匹配是一种出奇简单却稳健的方法,可测定速度。DRV5033-Q1在此很适用。该传感器可被完全封闭,与环境隔离,并且磁铁的磁场可穿越一段距离,不受两者间大多数类型的污染物的影响。
要通过磁性技术法测定速度与方向,标准的解决方案是使用两个锁存型霍尔传感器和一块南北极交变的环形磁铁。例如,DRV5013-Q1和一块这样的磁铁。如下图所示,当每个传感器接近南极时,它产生低电平输出;当接近北极时则引起高电平输出。两个传感器产生的输出被称为正交输出 —— 这是一个雅名,用于相位差为90°的信号
对任何给定的2位状态来说,均有一个用于顺时针增量的独特2位状态和另一个用于逆时针增量的独特2位状态。因此,微控制器固件相当简单。
责任编辑:haq
  • 编码器
  • 汽车
    电机编码器故障与处理方法 如何维护和保养编码器
    故障排查进行检修。为了避免经常出现故障,有必要做好编码器的维护和保养工作。下面一起来了解一下如何维护和保养编码器吧。 一、电机编码器故障与处理方法
    的头像 发表于 12-02 01:03 293次阅读
    增量编码器:工作原理、应用与优势解析
    深入探讨增量编码器的工作原理、应用领域及其显著优势,帮助您更好地理解这一技术的重要性。 工作原理揭秘 增量编码器通过检测旋转轴的相对位置
    的头像 发表于 11-27 08:57 778次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>:工作原理、应用与优势解析
    增量编码器与绝对值编码器的区别
    增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比
    的头像 发表于 11-18 16:38 612次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    增量编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩?
    增量编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩? 单圈编码器特点:   单圈编码器只能测量一圈内的旋转角度或位移。一旦旋转超过一圈,数据就会重新开始计算。   主要特点包括测量范围相对较
    的头像 发表于 10-21 09:42 437次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>单圈和多圈怎么知道,如何分辩?
    光学和磁性增量编码器之间的差异应用说明
    电子发烧友网站提供《光学和磁性增量编码器之间的差异应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:07 0次下载
    光学和磁性<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编码器</b>之间的差异应用说明
    增量旋转编码器
    电子发烧友网站提供《增量旋转编码器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:51 0次下载
    <b class='flag-5'>增量</b>旋转<b class='flag-5'>编码器</b>
    增量编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号 一起了解一下吗
    信息。增量编码器工作模式1. 单向模式:只有测量轴的单向旋转运动,适用于一些只需要单向测量的场合。2. 双向模式:可以测量轴的正反向旋转运动,提供更全面的位置信息
    的头像 发表于 08-15 14:20 659次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号 一起了解一下吗
    三菱伺服电机编码器接线方法
    引言 伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。编码器作为伺服电机的重要组成部分,其作用是检测电机的转速、位置和方向,为控制系统提供反馈信号。三菱电机作为
    的头像 发表于 06-17 14:11 2330次阅读
    增量编码器结构应用与工作原理
    增量编码器的工作原理:增量编码器的核心部分是码盘,它通过旋转来产生脉冲信号。码盘上有一系列的条纹,这些条纹会依据旋转的方向,根据光电传感
    的头像 发表于 06-04 10:15 1869次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>结构应用与工作原理
    增量编码器和绝对值编码器的区别
    在工业自动化和精密测量领域,编码器是不可或缺的关键设备。编码器能够将机械位移转换为电信号,以便于计算机或其他数字系统进行处理。在编码器的众多类型中,增量
    的头像 发表于 06-03 15:40 2833次阅读
    光纤绝对式和光纤增量编码器的区别
    绝对式编码器增量编码器二者有什么区别呢?分别有什么特征,适合什么样的应用呢?欢迎阅读文章了解~
    的头像 发表于 05-15 10:43 437次阅读
    光纤绝对式和光纤<b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    拉线编码器的安装与使用方法
       拉线编码器 是一种常用的测量和控制设备,广泛应用于工业自动化领域。它通过检测拉线的位置变化来转换为电信号,从而实现对物体位置、速度和方向的精准控制。下面我们就为您详细介绍拉线编码器
    的头像 发表于 04-14 08:46 611次阅读
    德国Hengstler亨氏乐编码器的特点和优势
    Hengstler亨氏乐编码器优势在于先进技术、灵活性及高可靠性。产品涵盖增量型和绝对值型,提供模块化结构,满足各种应用场景。超薄分体式编码器适用于高端装备,支持多种安装形式和通讯协议
    的头像 发表于 03-06 09:08 561次阅读
    德国Hengstler亨氏乐<b class='flag-5'>编码器</b>的特点和优势
    增量编码器原理图
    增量编码器主要应用于数控机床及机械附件、机器人、自动装配机、自动生产线、电梯、纺织机械、缝制机械、包装机械、印刷机械、木工机械、塑料机械、橡塑机械、制图仪、测角仪、雷达等领域。
    的头像 发表于 02-26 14:57 1340次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>原理图
    永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量编码器应用指南
    电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量编码器应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:37 3次下载
    永磁同步电机的矢量控制 带<b class='flag-5'>编码器</b>的电机-AB<b class='flag-5'>增量</b>型<b class='flag-5'>编码器</b>应用指南
