示波器探针也会增加测量的误差
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-24 10:34 次阅读
当测定氮化镓(GaN)晶体管的皮秒量级上升时间时,即使有1GHz的观察仪器和1GHz的探针仍可能不够。准确测定GaN晶体管的上升和下降时间需要细心留意您的测量设置和设备。让我们初步了解一下使用TI最近推出的LMG5200集成式半桥GaN电源模块进行准确测量的最佳实践方法。
在订购LMG5200评估模块(EVM)之前,请确认您的试验台设备可准确测量基于GaN(美国能源部认为是“基础性”技术,可更好地利用我们的能源资源)的宽带隙(WBG)半导体产品,如LMG5200。如果您的设备看起来像此处展示的设备,那么您可能需要升级您的观察仪器和探针。
测量WBG半导体的电压转换需要具有足够测量带宽的设备。示波器带宽的特点是拥有-3dB的频率 —— 在该频率下正弦波(显示在示波器上)的幅度已下降到输入信号的1/√2或0.707。一般而言,如果输入信号的带宽等于观察仪器的带宽,那么示波器会有30%的振幅衰减误差。如果您在使用数字存储示波器(DSO),则采样率会强行增加其它限制条件。例如,当所有的四个通道都被占用并且奈奎斯特采样定理要求适用时,一个四通道、1Gs/秒的DSO通常仅拥有250Ms/秒的能力!作为一个经验法则,如果观察仪器的额定带宽是X,那么您能如实测量(误差在3%以内)的最大信号频率是X/3。要使误差仅为1%,您的信号带宽应该不超过X/5。
此外,示波器探针也会增加测量的误差,可将其建模成一个电阻器电容器(RC)低通电路。更重要的是,在测量开关转换时您不是在看一个纯正弦波,那么开关节点上升和下降时间的有效带宽是多少呢?在数学上,您可以把探针的输出估值为应用的电压步骤,如方程式1所示:
Vout = Vin(1-e^t/RC)(1)
上升时间在很多时候按输出转换(其最终值的10%至90%)来表示。采用方程式1时,10%的点当时是0.1RC,90%的点是2.3RC,并且由于探针的时间常数是1/2πfRC,所以带宽的表达式可以被确定。
RC = tr/(t90% - t10%) = tr/2.2RC = 1/2πf (2)
因此所需要的带宽可通过这样的算式计算得出:带宽 = 0.35/tr
这种关系使您能根据上升时间来评估信号的等效带宽。例如,倘若您希望自己的GaN器件在500ps的时间内打开,那么您需要一个能实现0.35/500ps(700MHz)的观察仪器 —— 而且您还需要一个至少有那么多带宽的探针。知道您的探针和观察仪器带宽,您就可以申请一个和的平方根(RSS),以便基于本文中所述相关测量设备的统计误差来评估实际上升时间。
为了确认预期的需求,笔者评估了三种测量设置。第一种设置具有100MHz/500Ms/秒的手持式TekScope;第二种设置是500MHz/2.5Gs/秒的DPO4051;第三种设置是1GHz/5Gs/秒的MDO4104-6。经过笔者的设置,LMG5200在电流为5A时可将24V的电压转换成12V的电压。开关频率被设定为1MHz;52%的占空比很有必要,因为需补偿功率级的损失。笔者测得功率转换的效率为~96%。
为测定上升时间,笔者使用了观察仪器游标。如果想用观察仪器来计算上升时间,一定要设置采样率以采集足够数量的数据点。奈奎斯特定理要求至少有两到三个采样点,但笔者建议在上升沿要有四个或五个采样点。这表明,如果上升时间少于1ns,那么即便是5Gs/秒的采样能力仍将是微不足道的。
探针带宽同样重要;即使笔者的探针带宽为1GHz,仍会产生显著的误差。注意,在一些情况下,观察仪器具备的能力可能超过规定标准也可能低于规定标准,这取决于制造商、设置校准以及观察仪器和探针的老化程度。根据测试笔者会说,为了测量WBG开关转换,1GHz的系统带宽是绝对最低要求。
那么,笔者有什么发现呢?采用本文中描述的低电感探测技术,图1所示100MHz的观察仪器测得的上升时间为3ns —— 这显然是不够准确的测定值,因为当与图2所示1GHz带宽的系统的测定值相比较时,您会发现后者测得的上升时间为780ps。而500MHz的观察仪器测得的上升时间为1ns。
采用前面讨论的RSS方法,可计算出:780ps的测定值仍比使用更高带宽的系统的测定值慢29%。为了准确测定上升时间(误差在1%以内),需要4GHz的系统测量带宽!假如这种设备可用,那么笔者测得的780ps的上升时间本来可以是600ps —— 那是40V/ns的压摆率!在下一篇文章中,笔者将考察精心挑选组件和布局的重要性,以最大限度地减少与这种dv/dt相关的辐射发射。
责任编辑:haq
  • 电源管理
  • 电压
  • 氮化镓
    高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
    测试。如果探针间距不等或探针存在游移,就会导致实验误差。这是因为探针间距的变化影响电流在材料中的分布,从而影响电压的
    的头像 发表于 01-21 09:16 141次阅读
    高温电阻测试仪的四<b class='flag-5'>探针</b>法中,<b class='flag-5'>探针</b>的间距对<b class='flag-5'>测量</b>结果是否有影响
    示波器测量误差的原因 示波器波形分析技巧
    示波器测量误差的原因 示波器测量过程中可能产生误差,这些
    的头像 发表于 11-28 09:30 1368次阅读
    微波测量探针
    微波测量探针 DC~110GHz 36102系列 触点防堆金处理 微波测量探针产品36102系列,无缝隙覆盖DC~110GHz,触点防堆金处理,压痕轻,性能可靠,产品统一采用标准同轴安
    的头像 发表于 11-27 17:28 238次阅读
    微波<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>探针</b>
    示波器的调节与使用误差分析
    1. 引言 示波器通过显示电信号的波形,为电子电路的调试和测试提供了极大的便利。但是,如果示波器的调节不当或者使用方法不正确,可能导致测量结果出现偏差。因此,了解
    的头像 发表于 10-18 11:18 3620次阅读
    开尔文探针测试原理是什么
    与样品之间的电势差,从而获得样品表面的电势分布信息。 一、开尔文探针测试原理 电势测量原理 KPFM技术基于电势测量原理,即测量探针与样品之
    的头像 发表于 08-27 15:29 3114次阅读
    示波器小信号测量的注意事项及应用说明
    用到示波器最灵敏的或接近最灵敏的 V/格设置。 首先,应尝试使用像 1:1 探头这样衰减比较低的探头,而不是使用仪器附带的标准配置 10:1 无源探头。若使用 10:1 探头,不仅示波器的基线本底噪声以 10 倍
    的头像 发表于 08-13 09:58 568次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>小信号<b class='flag-5'>测量</b>的注意事项及应用说明
    示波器探头在测试的时候引入什么负载效应
    在进行电子测试时,示波器探头作为一种重要的测量工具,其性能对测量结果的准确性具有重要影响。然而,在使用示波器探头进行测量时,探头本身
    的头像 发表于 08-09 14:30 570次阅读
    示波器探头补偿微调旋钮的作用
    误差,这些误差影响到探头的测量精度。通过使用补偿微调旋钮,可以对探头的性能进行调整,使其达到最佳的测量效果。 提高
    的头像 发表于 08-09 11:31 822次阅读
    示波器如何测量底噪?示波器测量底噪的步骤
    底噪,称为背景噪声,是指在没有输入信号时示波器屏幕上显示的随机波动。测量底噪对于评估示波器的性能和确定测量系统的噪声水平非常重要。
    的头像 发表于 05-30 16:38 1960次阅读
    示波器可以测量电压吗
    示波器,作为电子测量领域的重要工具,其应用广泛且功能强大。在众多测量参数中,电压测量无疑是示波器最基本且常见的应用之一。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-30 15:38 2063次阅读
    如何使用示波器测量有噪声的信号
    在电子工程领域,示波器是不可或缺的测量工具,它能够将电信号转化为可视化的波形,帮助我们理解和分析信号的特性。然而,在实际应用中,我们经常会遇到带有噪声的信号,这些噪声可能掩盖信号的真实特性
    的头像 发表于 05-17 17:13 2673次阅读
    示波器有哪些常见误差
    如果示波器的带宽不够,高频信号可能无法被完全捕获,导致信号失真和测量误差
    的头像 发表于 05-08 17:20 1882次阅读
    示波器产生误差的原因
    此外,环境温度的变化、噪声干扰等因素可能对示波器测量结果产生影响。为了减少误差,可以采取一些措施,如保持稳定的环境温度、减少噪声干扰、输入阻抗匹配、定期校准等。
    的头像 发表于 05-08 17:18 4362次阅读
    泰克示波器如何测量时延?
    可以用于测量信号在电路中传播的时间。 泰克示波器可以通过多种方法测量时延,下面将介绍其中常用的两种方法。 基于触发的时延测量: 泰克
    的头像 发表于 05-07 15:06 728次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>如何<b class='flag-5'>测量</b>时延?
    200M示波器用100M探头怎样呢?
    工程师的得力助手,能够帮助他们观察和分析电路中的信号波形。在实际应用中,示波器通常与探头配套使用,以确保信号的准确采集和测量。然而,当我们使用低带宽的探头连接高带宽示波器时,可能遇到
    的头像 发表于 04-23 10:05 1069次阅读
    200M<b class='flag-5'>示波器</b>用100M探头<b class='flag-5'>会</b>怎样呢?
