稳压高侧驱动器(适用于LED尾灯应用)的实施方案
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-06 09:16 次阅读
汽车应用要求输出发光二极管LED)由具备短路保护功能且适用于LED驱动器的恒流源来驱动。该电流解决方案是一种离散度较大的问题解决法,具有放大器比较器,可驱动场效应晶体管(FET)或集成的保护FET。这使该电路拥有保护功能,但成本更高且电路板占用空间更多。
TI的ALM2402是一种双路高电压大电流运算放大器(运放),该器件的大电流能力使它可驱动电流达400mA的负载;应用包括汽车尾灯照明或转向指示器。ALM2402拥有对电池短路和对地短路保护功能,还具有一路标记性输出,能使控制系统在遇到不利情况时关闭该器件。在本文中,笔者将说明如何在LED汽车应用(如日间行车灯、刹车灯和转向指示器)里使用ALM2402。
首先,请考虑以下两项要求:
您必须在输出端调节VLED。
电流在输出端必须稳定。
图1展示了稳压高侧驱动器(适用于LED尾灯应用)的实施方案。要求串联的二极管能在恶劣的工作环境中避免出现电池反接情况。
图1:使用ALM2402-Q1的LED驱动器
让我们来看一个设计方案,其中VccBat = 12V,Vled = 2.6V。假设串联的LED的数量 = 3,有3串这样的LED并联。通过每个LED的最大电流 = 30mA。这些条件要求您的设计支持90mA的最大电流,因为三个LED串是并联的。跨LED的总电压 = 7.8V。通过调整R1和R2,您可以调节ALM2402的Vout,以确保跨LED的电流是恒定的。在这种情况下,假定您让IN = 12V(从电池或稳压开关模式电源【SMPS】处进行设置)。若R1 = 100KΩ,可用方程式1计算出R2:
VOUT = 12 * R2/(R1 + R2) (1)
为确保LED具有稳恒电流并能正常运行,您可将ALM2402的输出电压调至9V。9V的选择可确保存在Vbat波动时跨LED的电压依然稳定。
由于VOUT = 9,所以R2 = 300KΩ (2)
注意:有一个与LED串联的Ilimit限流电阻器。该电阻器基本上可设置通过LED的总电流。下面示出了计算串联电阻的方程式:
RIlimit =(Vled * 串联的LED的数量 - 9V)/(90mA)=13.3Ω (3)
下拉IN(它是ALM2402的非反相输入端)可禁用输出端,如图2所示。这使该电路还能在汽车中作为转弯/转向指示器应用进行工作。您可使用NE555等定时器集成电路IC)来控制闪光速度。
图2:在IN具有参考电压的例子
您也可将TL431-Q1等精确参考用于输出电压控制。输出电压基于该参考电压(由精确输出控制产生)。在这个例子中,TL431-Q1可提供2.5V的参考。就图2而言,可采用以下方程式来设定VOUT。
VOUT = 2.5×(R3/R4 + 1) (4)
如果我们选择让R3 = 200KΩ,则计算出的R4接近77KΩ。您可以调节Ilimit限流电阻器,以便对从控制板到LED板的长引线进行补偿,从而确保精确的LED电流。
ALM2402-Q1是一种双路放大器,采用单一封装,这使其成为成本和性能均经过优化、可在汽车应用中驱动LED的解决方案。以线性模式驱动LED并不难,但在设计能适当散热的布局方面确实存在挑战。为实现更高效的电源转换,建议使用开关模式电源。如欲获得和驱动LED相关的更多信息,敬请参阅我们网站的资源。
审核编辑:彭菁
  • led
    led
  • 驱动器
  • 运算放大器
    适用于隔离式电源的变压驱动器SN6501技术资料下载
    。主要特色用于小型变压的推挽驱动器初级电流驱动低整流输出纹波小尺寸单一 3.3V 或 5V
    发表于 07-24 06:24
    双路放大器在汽车应用中驱动LED
    使用ALM2402。 首先,请考虑以下两项要求: 您必须在输出端调节VLED。电流在输出端必须稳定。 图1展示了稳压驱动器适用于
    发表于 09-07 14:52
    支持后灯单短路LED检测的汽车前后灯LED驱动器
    LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与反激等,
    发表于 09-17 15:58
    三通道恒流汽车线性LED控制解决汽车照明问题
    作者:Kol Zhang汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED)照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些期待推动着半导体行业LED驱动器的技术不
    发表于 03-18 06:45
    NCL30086是一款功率因数校正反激式控制适用于恒流LED驱动器
    用于反激式转换LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级电流模式控制的典型应用。 NCL30086是一款功率
    发表于 09-06 08:36
    如何用双路大电流运放来驱动汽车LED
    端调节VLED。电流在输出端必须稳定。 图1展示了稳压驱动器适用于LED
    发表于 11-18 07:05
    用于汽车尾灯LED驱动器MAX16804应用电路
    用于汽车尾灯LED驱动器MAX16804应用电路 多数汽车的尾灯和刹车灯采用同一组LED,这
    发表于 12-11 21:32 1700次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>汽车<b class='flag-5'>尾灯</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>MAX16804应用电路
    汽车尾灯LED驱动器
    用于汽车尾灯(STOP和TAIL模式)的LED驱动器可以简单地利用线性LED驱动器IC (例如:
    发表于 04-05 17:42 34次下载
    适用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的45V、1.5A LED 驱动器提供 150°C 最高结温
    发表于 03-19 08:41 6次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>升压、降压或降压-升压型大电流 <b class='flag-5'>LED</b> 应用的45V、1.5A <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>提供 150°C 最高结温
    适用于Azure Sphere的WS2812B LED灯带驱动器
    电子发烧友网站提供《适用于Azure Sphere的WS2812B LED灯带驱动器.zip》资料免费下载
    发表于 12-06 14:42 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>Azure Sphere的WS2812B <b class='flag-5'>LED</b>灯带<b class='flag-5'>驱动器</b>
    MOSFET和IGBT栅极驱动器电路之高非隔离栅极驱动
    非隔离栅极驱动 1.适用于P沟道的驱动器2.
    发表于 02-23 15:35 1次下载
    MOSFET和IGBT栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>电路之高<b class='flag-5'>侧</b>非隔离栅极<b class='flag-5'>驱动</b>
    适用于功率LED驱动器应用的各种拓扑结构的调光比
    LED 系统的首选调光方法,可在宽动态光强度范围内保持 LED 颜色。LT®3518 是一款高度集成的 2.3A 全功能 LED 驱动器,能够提供 3000:1 真彩色 PWM™
    的头像 发表于 03-24 10:44 1627次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>高</b>功率<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>应用的各种拓扑结构的调光比
    开源硬件-TIDA-00846-汽车类调光后灯 PCB layout 设计
    此参考设计适用于使用 BCM 为尾灯供电的汽车调光尾灯。在此设计中,
    发表于 07-28 15:25 0次下载
    开源硬件-TIDA-00846-汽车类<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>调光后灯 PCB layout 设计
    适用于电机驱动器的BAW振荡解决方案
    电子发烧友网站提供《适用于电机驱动器的BAW振荡解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>的BAW振荡<b class='flag-5'>器</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    恒流LED阴极驱动器AiP33212,适用于高亮显示LED产品
    的头像 发表于 12-19 10:09 136次阅读
    恒流<b class='flag-5'>LED</b>阴极<b class='flag-5'>驱动器</b>AiP33212,<b class='flag-5'>适用于</b>高亮显示<b class='flag-5'>LED</b>产品
