SEPIC在降低或升高输入电压的输出电压方面功不可没
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-24 10:43 次阅读
单端初级电感转换器(SEPIC)在降低或升高输入电压以维持稳定的输出电压方面功不可没。这在汽车应用或可能提供多个输入源的系统中非常有用,但您不一定要更改转换器类型。SEPIC具有许多优势(如极小的有源部件),并且只需要一个低成本的升压型或反激式控制器。但像所有的拓扑结构一样,它在某些性能方面也可能收效不佳。其中的一个不足之处就是二极管整流导致的受限最大输出电流。让我们来看看如何同步输出才能对此有帮助。
图1展示了一个基本的SEPIC电路,图2则详细说明了对应的关键电压和电流波形。当Q2打开时,它导通的电流量是流经L1每个绕组的电流总和。这个总和等于输入电流加上输出电流,且在满载且输入电压最小时达到其最大值。当Q2关闭时,这两种电流通过D1改道至输出电容器和负载。当Q2关闭后电流只能在D1内流动,因为当Q2打开时D1是反向偏置的。
在D1中流动的电流的大小为Iout/(1-D),如图2所示。传导电流可显著大于Iout,因为输入电压远低于Vout(这种情况下占空比变大)。很容易就能看出,当以50%的占空比运行时(这种情况下输入和输出电压相等),D1中的电流是输出电流的两倍。D1中的平均电流为Iout,但是为计算D1中的功耗,当Iout/(1-D)较高时有必要使用二极管的正向电压降。这样就能用公式(1) 计算最大的二极管耗散:
(1)
PD1 = [Iout * Vd1],其中Vd1是 时的二极管正向电压降。
用Iout/(1-D)计算功耗可能需要使用额定电流比预期更高的二极管以及热增强型封装。
图3用LM5122同步升压型控制器实现了同步SEPIC转换器。它允许使用一个N通道的金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)(Q1)来替换二极管D1,从而能降低损耗或在损耗相同的情况下允许更多的输出电流。
SEPIC拥有两个开关节点(TP2、TP3),而不是单个升压的开关节点。SEPIC同步场效应晶体管(FET)(Q1)的栅极不能直接连接到升压型控制器的高侧驱动器,因为它的源极(TP3)与它的SW引脚(TP2)不在同一电位。为了驱动它,笔者添加了一个由R3/D2/C15构成的浮动电平移位器电路。C15具有跨越其两端的VIN的电压降,这与“快速”电容器C1的电压相同,从而能提供跨Q1栅极至源极的正确电压摆幅。R3/D2可恢复正确的栅极驱动器偏移量(低 = - 0.5V,高 = 7V)。
概括地说,由于热限制的原因,SEPIC转换器的整流器损耗可对所需的最大输出电流强加一个实际的限制。随着该转换器的输入电压下降,二极管的导通电流会增加,从而增加损耗,提高温度并影响效率。通过用同步FET代替二极管,就能减少这些损耗。在图3所示的范例电路中,在损耗相同的情况下,其输出电流比传统SEPIC增加了1A多。同步整流可获得超过95%的效率。
责任编辑:haq
  • 转换器
  • 电源管理
  • 电感
    输入输出电压的区别
    电子发烧友网站提供《输入输出电压的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>的区别
    纹波系数,输出电压输入频率的关系
    讨论纹波系数、输出电压输入频率的关系时,我们需要明确这些概念在电源系统中的具体含义及其相互之间的作用。 纹波系数 纹波系数(Ripple Factor)是
    的头像 发表于 08-29 10:16 980次阅读
    光伏并网造成台区电压升高的解决方法
    静止同步补偿器,可以动态调整无功功率,稳定电压水平。 调节功率因数 :通过调整光伏逆变器的功率因数设置来吸收部分无功功率,从而降低电压。 2、电压调节设备 : 自动调压变压器 :安
    的头像 发表于 08-23 14:05 2262次阅读
    电压跟随器的输出电压什么输入电压
    电压跟随器,作为一种特殊的电子电路配置,其核心特性在于其输出电压紧密地跟随输入电压的变化。这一特性使得
    的头像 发表于 08-20 10:07 527次阅读
    怎样降低开关电源的输出电压
    开关电源作为电子设备中的重要组成部分,其输出电压的稳定性和调节性直接关系到整个设备的运行效率和安全性。实际应用中,有时需要降低开关电源的输出
    的头像 发表于 07-29 14:18 1182次阅读
    放大电路输入输出电压相向的原因
    放大电路是一种电子电路,它可以接收一个电信号并将其转换为更大的电流电压信号。放大电路的输入输出电压相向的原因可以从以下几个
    的头像 发表于 07-09 15:04 1002次阅读
    变压器的电压为什么会自己升高?变压器电压升高的原因
    用来变换交流电压和电流的电气设备。它通过电磁感应的方法,将输入端的电流和电压转换为输出端的电流和电压,实现电力传输和分配,以满足不同电器设备
    的头像 发表于 03-06 14:22 5474次阅读
    升压芯片是如何把电压升高
    升压芯片(Boost Converter)通过改变电路的工作周期来将输入电压升高到所需的输出电压
    的头像 发表于 03-01 16:08 2239次阅读
    升压芯片是如何把<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>升高</b>的
    电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的输出电压什么输入电压
    电压跟随器(Voltage Follower),也被称为缓冲放大器,是一种电子电路,其作用是将输入电压精确地复制到输出,通常不对信号进行放大
    的头像 发表于 02-20 14:06 2298次阅读
    为什么升压斩波电路能实现电压升高?升压斩波电路升压的原因
    为什么升压斩波电路能实现电压升高?升压斩波电路升压的原因 升压斩波电路是一种常用的电压升高技术,通过周期性的切割和重组输入
    的头像 发表于 01-31 16:11 2292次阅读
    电压跟随器的作用是什么 电压跟随器的输入输出特性是什么
    ,不会受到输入负载变化的影响。 电压跟随器的输入输出特性可以通过以下几个方面来说明: 输入电阻
    的头像 发表于 01-17 17:33 1834次阅读
    变频器长距离供电时末端电压升高还是降低
    理解,但是有一点,如果在电能传输距离很长时,会导致末端电压的变化,我搜了百度上面的一些回答,有的说过长的传输距离会导致末端电压升高,但是这与我平常的认知理解不一样,距离越长不应该是压降越大吗?还有的说长距离传输会导致末端
    发表于 01-11 18:50
    采用ADMU4121来驱动氮化镓半桥电路,上管的驱动电压输入电压升高升高是为什么?
    为隔离的15V由SY8120降压到6V给上管的ADUM4121供电,但是这个6V电压在随主电路输入电压升高
    发表于 01-11 06:43
    输入输出电压差与效率的关系
    开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出
    发表于 01-05 15:12 870次阅读
    <b class='flag-5'>输入输出</b><b class='flag-5'>电压</b>差与效率的关系
    环形变压器输出电压突然升高是什么原因
    的原因很多,下面我将详细介绍其中的几种可能原因。 首先,环形变压器输出电压突然升高可能是由于负载的突然减小所致。通常情况下,变压器将输入电压
    的头像 发表于 12-26 14:40 1252次阅读
