简单电路可进行超过300安培/微秒的电流转换
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-24 10:46 次阅读
许多应用处理器均需要现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路ASIC)和其它大功率中央处理器(CPU)等负载的电流快速变化。这些系统的电源要求特别注意控制拓扑结构选择和输出滤波器设计,以支持快速电流阶跃。一旦设计完成,关键的挑战就是测试电源与规定的电流阶跃和转换速率。在本文中,我们举例说明了一个简单电路,可进行超过300安培/微秒(A/us)的电流转换。
电子负载测试电源的瞬态响应很常见。对许多系统轨(如服务器的3.3V或5V总线)而言,电子负载很容易配置为在2-10A/us的范围内汲入电流的模式。但是,内核电压可能需要转换速率比这些水平高两个数量级。高转换速率测试中的一个主要限制因素是负载路径中的寄生电感。要以300A/us的速率为0.9V输出转换15A的电流,公式1计算出的最高电感是3nH。作为参考,成圈状通过电流探头的16级导线的1英寸片可将20nH的电感添加到负载路径中。很明显,需要另一种电流汲入方法。
大多数电源评估模块可以很容易地被配置为快速汲入电流的模式。图1举例说明了分立金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET)加可直接从输出平面焊接到接地装置的检测电阻器电路。选择快速切换的低栅极电荷MOSFET以及能处理负载功率的低电感检测电阻器至关重要。
图1举例说明了分立MOSFET加检测电阻器电路
具有50ohm输出的任意波形发生器足以驱动MOSFET栅极。使用“脉冲”波形并保持很低的占空比,以限制开关和检测电阻器的功耗 —— 频率为1kHz时10%是合理的。调谐栅极电压以便在其线性区域中运行场效应晶体管(FET),目的是设置电流。使用具有全带宽的差分探头或无源探头来对跨检测电阻器的电压进行检测。计算电流用检测电阻除测量的电压,计算转换速率用时间变化除电流变化(ΔI/Δt)。通过增加(或减少)波形发生器的上升和下降时间来调整ΔI/Δt。图2展示了瞬态负载经校准的电压(电流)波形。
通过分立MOSFET加检测电阻器电路负载,以高转换速率测试负载瞬变是可以实现的。因为最大限度地降低环路中的电感很重要,所以这些组件被直接焊接到无电流探头的印刷电路板。然后函数发生器可用于驱动MOSFET并微调负载电流和上升/下降时间。请随时在下方对该方法提出问题或作出评论。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 电流
  • 电源管理
    想把4-20mA电流转换成电压来用430采集,请问大家有没有什么比较推荐的芯片?
    想把4-20mA电流转换成电压来用430采集。请问大家有没有什么比较推荐的芯片?越简单越好。最好能单电源。
    发表于 09-19 06:36
    设计了一个光电二极管的电流转换成电压的电路,请帮忙看下对不对?
    如上图设计了一个光电二极管的电流转换成电压的电路,光电二极管的电流方向是从GND流向运算放大器的负输入端,运放输出电压U= -i*R,请问这样设计的电流转换电压
    发表于 09-04 07:03
    想把光电二极管产生的电流转换成电压,然后再把这个电压放大,请推荐一款低功耗的芯片?
    我有一个光电二极管,想把光电二极管产生的电流转换成电压,然后再把这个电压放大,请TI的工程师推荐一款低功耗的芯片,功耗在2mW以内,越小越好,谢谢。 光电流转成电压的电路参考下图:
    发表于 08-29 07:12
    采用小型直流/直流转换进行设计:HotRod™ QFN与增强型HotRod™ QFN封装
    电子发烧友网站提供《采用小型直流/直流转换进行设计:HotRod™ QFN与增强型HotRod™ QFN封装.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:20 0次下载
    采用小型直流/直<b class='flag-5'>流转换</b>器<b class='flag-5'>进行</b>设计:HotRod™ QFN与增强型HotRod™ QFN封装
    使用opa564搭建的howland电压电流转换电路中,opa564输出波形正确但是芯片一直发烫,为什么?
    在实际电路中,使用opa564搭建的howland电压电流转换电路中,opa564输出波形正确但是芯片一直发烫,有时候也会烧坏芯片;我带的负载并不大只有0.15A,但是发烫到手已经不能摸上去
    发表于 08-26 07:40
    OPA541运放组成的压电-电流转换电路,当运放输出接电感和电阻时输出电流是怎么变化的?
    如图所示为OPA541运放组成的压电-电流转换电路(类似压控电流源),且由虚短和虚断推出输入电压与输出电流变比为1:1。当运放输出接电感和电阻负载时,若输入电压信号从1V逐渐变为0
    发表于 08-20 06:03
    INA300电路在测试报警输出时,输入电流超过设定阈值时ALERT端不拉低,为什么?
    电流感应比较仪INA300电路在测试报警输出时,输入电流超过设定阈值时ALERT端不拉低,是什么情况?
    发表于 08-19 06:33
    如何判断电压-电流转换电路的环路稳定性?
    曲线的峰值 以上判断运放电路稳定性的方法,要求输入和输出都是电压信号(不知道理解是否有误)。 问题: 对于由运放组成的电压-电流转换电路,引入了正反馈。输入是电压,输出是电流信号。如果
    发表于 08-06 07:15
    示波器电流钳10mV/A衰减多少?
    ,让我们简要了解一下示波器电流钳和衰减的概念: 示波器电流钳: 示波器电流钳是一种传感器,可以将被测电流转换为示波器可读取的电压信号。通常情况下,示波器
    的头像 发表于 04-28 10:32 1119次阅读
    示波器<b class='flag-5'>电流</b>钳10mV/A衰减多少?
    常见的电压电流转换电路仿真分析
    电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号,转换后的电流相当一个
    发表于 03-27 09:33 971次阅读
    常见的电压<b class='flag-5'>电流转换</b><b class='flag-5'>电路</b>仿真分析
    电流,同步降压3个直流 - 直流转换器TPS65257数据表
    电子发烧友网站提供《高电流,同步降压3个直流 - 直流转换器TPS65257数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 14:05 0次下载
    高<b class='flag-5'>电流</b>,同步降压3个直流 - 直<b class='flag-5'>流转换</b>器TPS65257数据表
    电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类?
    电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对
    的头像 发表于 01-31 10:07 1691次阅读
    简单介绍电流的单位:安培安培
    物理学家认为电流从相对正的点流向相对的负点;这称为常规电流或富兰克林电流
    的头像 发表于 01-30 11:00 2914次阅读
    安培环路定理的适用范围 安培环路定理电流的正负怎么判断
    安培环路定理(Ampère's Circuital Law)是电磁学中非常重要的定理之一,它描述了电流在空间中产生的磁场以及磁场对电流的影响。本文将详细探讨安培环路定理的适用范围,并解
    的头像 发表于 01-25 16:12 5985次阅读
    如何设计交流到直流转换电路
    交流到直流转换电路的作用与其名称完全一致:它接受谐波交流输入并将其转换为直流输出。这些电路只是在面包板上以低功率运行时的高电平电路,但真正
    的头像 发表于 01-12 09:48 1764次阅读
    如何设计交流到直<b class='flag-5'>流转换</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
