带通滤波器中的差异如何影响器件性能和 SNR
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-06 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Other Parts Discussed in Post: TPIC8101
发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。 发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。 TI 的 TPIC8101 可用作此类发动机爆震传感器的信号调节器。 新型解决方案有时会将该功能集成到发动机 ECU 的一个 MCU 中,不过,这意味着可能更多地以远程方式完成该处理过程(由于微控制器较低的温度等级),这可能会导致信号劣化。 可通过查看来自爆震传感器的信号的提取情况(与系统的噪声相比)来验证 TPIC8101 的性能。
简要的工作原理
TPIC8101 执行爆震传感元件的信号调节,这些元件是谐振压电式传感器元件。 在通过输入放大器之后,噪声会从信号中过滤掉(将一个带通滤波器集中在传感元件的中心频率上)。 随后对信号进行整流和集成。 然后可以使用数字方式或通过模拟信号传输该输出。 ECU 监控该信号的强度以确定爆震发生的时间。
图 1:TPIC8101 内部方框图
爆震传感器信号调节器的目的之一是抑制所有带外噪声,因为发动机已经是固有的噪声环境。 因此,系统提供的信噪比 (SNR) 非常重要。 具体而言,带通滤波器决定从系统抑制噪声的情况。 要测量带通滤波器的性能,必须执行以下步骤。
选择带通滤波器中心频率、集成时间常数、放大器增益和集成时间窗口等参数(如 TPIC8101 数据表的第 9.2.2 节中所述)。 必须根据系统级要求设置这些参数,也可以使用表 1 中示例测试设置中的值。
使用函数发生器以指定的频率和振幅生成正弦波,以模仿爆震传感元件的输出。
记录信号的峰值电压。
调整输入信号的频率并重新测量信号。
然后将生成输出电压图(相对于输入频率),通过该图可以查看带通滤波器的相对 SNR 值。
测试数据:
该测试数据将 TPIC8101 与竞争对手的器件进行比较,以显示带通滤波器中的差异如何影响器件性能和 SNR。 TI 器件和竞争对手的器件是按照与表 1 相同的方式进行配置的。
表 1: 测试设置
字节 数据 配置 配置为
第 1 个 0100 0110 预分频器 11 8MHz
第 2 个 1110 0001 MUX 1 Ch2
第 3 个 0010 1001 BPF 41 6.94Khz
第 4 个 1100 0000 集成时间常数 0 40uS
第 5 个 1010 0010 放大器增益 34 0.381
表 2 显示了各种频率输入信号的输出信号振幅的测试数据。 已对每个器件的带通滤波器进行编程,使其具有 6.94kHz 的中心频率,因此应抑制远离该中心频率的输入信号。
表 2: 测试数据
1KHz 时的
振幅 (V)
3KHz 时的
振幅 (V)
6KHz 时的
振幅 (V)
7KHz 时的
振幅 (V)
8KHz 时的
振幅 (V)
10KHz 时的
振幅 (V)
50KHz 时的
振幅 (V)
TPIC8101 最大 0.53 1.12 3.36 3.84 2.72 2.04 0.6
中间 0.4 0.76 1.84 2.32 1.84 1.4 0.47
最小 0.34 0.68 1.44 1.84 1.36 1 0.4
竞争对手产品 最大 0.5 0.5 2.52 2.88 2.08 0.72 0.5
中间 0.3 0.25 1.16 1.6 1.22 0.06 0.2
最小 0.04 0.04 0.56 1 0.48 0 0
SNR 的公式为:
图 2 显示了表 1 中的结果。 噪声等级 () 在两个器件之间大概是相同的,因为远离中心频率的振幅基本相同。 在中心频率,TPIC8101 具有更高的振幅,这意味着其 SNR 要优于竞争产品。
图 2: 测试结果 – 与竞争产品的振幅比较(相对于频率)
总结:
带通滤波器是 TPIC8101 的关键组件。 可以轻松对其进行测试,并可将其用作两个类似器件之间的基准测试对比。 测试数据显示 TPIC8101 的带通滤波器可以很好地抑制噪声,效果优于竞争产品。
审核编辑:彭菁
  • 传感器
  • 放大器
  • 带通滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    两款汽车爆震传感性能测量
    图(相对于输入频率),通过该图可以查看带通滤波器的相对 SNR 值。测试数据:该测试数据将 TPIC8101 与竞争对手的器件进行比较,以显示带通滤波器
    发表于 09-10 15:02
    带通滤波器科普
    通过该模拟带通滤波器的时候就可以把基波信号提取出来。目前,有些有源滤波器利用模拟电路实现带通滤波器检测负载电流的基波分量,并且在实际得到了应用。但是,模拟
    发表于 06-28 03:23
    带通滤波器设计
    带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶
    发表于 12-01 12:45 1051次下载
    <b class='flag-5'>带通滤波器</b>设计
    带通滤波器
    带通滤波器
    发表于 09-16 16:21 1924次阅读
    无源带通滤波器电路,有源带通滤波器原理图
    无源带通滤波器电路,有源带通滤波器电路图 1. 根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、
    发表于 02-26 14:07 9615次阅读
    无源<b class='flag-5'>带通滤波器</b>电路,有源<b class='flag-5'>带通滤波器</b>原理图
    性能多阶有源带通滤波器设计
    本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高
    发表于 07-14 15:33 139次下载
    高<b class='flag-5'>性能</b>多阶有源<b class='flag-5'>带通滤波器</b>设计
    微波带通滤波器的研究与微带发夹带通滤波器的设计
    和雷达系统指标要求的提高,在现代微波通信系统,尤其是卫星通信和移动通信系统,越来越需要带内低插入损耗、带外高抑制的高性能带通滤波器。通常,这种滤波器用腔体结构就可以满足要求,但是在
    发表于 10-23 16:28 17次下载
    微波<b class='flag-5'>带通滤波器</b>的研究与微带发夹<b class='flag-5'>带通滤波器</b>的设计
    简述带通滤波器的原理及作用
    带通滤波器是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。 带通滤波器的作用    带通滤波器是一种对波进行过滤的器件,其实质上为一个选频电路,允许有用频率的信号顺利通过,将没用频率
    的头像 发表于 09-02 16:45 2w次阅读
    带通滤波器是什么,它的原理是什么
    带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。 比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器
    发表于 04-22 17:56 8466次阅读
    带通滤波器工作原理_带通滤波器的应用
    带通滤波器是一种能够只传递一定频率范围内信号的电路。它的工作原理基于两个滤波器的组合:一个低通滤波器和一个高通滤波器。通过将这两个滤波器串联
    发表于 02-25 16:57 1.5w次阅读
    带通滤波器有哪几种_带通滤波器的设计
    带通滤波器是一类滤波器,可以将某个频段内的信号通过,而将其他频率的信号阻挡或削弱。常见的带通滤波器有以下几种:二阶带通滤波器:由一个低通滤波器
    发表于 02-25 17:33 8306次阅读
    带通滤波器的带宽由谁确定的
    带通滤波器的带宽由滤波器设计者根据滤波器的应用需求来确定。在实际应用带通滤波器通常需要滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号
    发表于 02-25 17:38 5326次阅读
    带通滤波器是什么?
    带通滤波器可以分为几种类型,包括带通低通滤波器、带通高通滤波器、带通带阻滤波器、带通指数滤波器、带通指数平滑
    发表于 02-26 16:16 6661次阅读
    带通滤波器的插损与哪些因素有关?
    带通滤波器的插损与哪些因素有关?  带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用带通滤波器
    的头像 发表于 09-12 14:17 5847次阅读
    高通滤波器、低通滤波器带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 8507次阅读
