造成SAR ADC内总谐波失真的源头在哪
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-01-28 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者: Amit Kumbasi
今天,我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR ADC之间的性能比较。在这篇帖子中,我们将看一看造成SAR ADC内总谐波失真 (THD) 的源头,以及他在不同的输入类型间有什么不一样的地方。
THD影响
让我们首先看看谐波失真是如何被引入的。本质上来说,转换器是一个非线性系统。如果系统完全线性,输入“x”将在输出上以线性的形式表现为“mx+c”。然而,由于采样和转换电容器的非线性运行方式,以及量化,当一个信号“x”流经非线性系统时,ADC在其输出上引入DC和高阶误差项(x2,x3等)。
当你查看频域内的输出时,每个高阶误差项(x2,x3等)会导致尖峰脉冲。这些尖峰脉冲是信号频率的整数倍,并被成为谐波。
可以通过基本三角函数来非常直观的理解这一点。输入信号的傅里叶展开由正弦和余弦项 (sin (2πƒt), cos (2πƒt)) 的求和组成。当这样一个信号流经非线性ADC时,除了基频,输出将由DC分量 (a0) 和其他高阶误差项(x2, x3 → sin2 (2πƒt), cos2 (2πƒt), sin3 (2πƒt), cos3 (2πƒt) 等)组成。让我们来看一看针对几个高阶项的三角函数展开式。
如表1中所示,每个高阶项将导致输出上的尖峰脉冲。而这些尖峰脉冲的频率表现为基频的整数倍 。对于其他诸如x4, x5等的高阶项也是如此。正是这些分量的幂 引入了谐波失真。
一个ADC的THD代表输出上生成的谐波分量(通常为前九个)幅值与基波信号幅值间的关系。计算方法为:
通常情况下,差分输入SAR比单端SAR具有更佳的THD。。。这是为什么呢?现在让我们来看一看非线性ADC输出上的信号的数学展开式,来了解其运行方式。
在单端SAR中,由于非线性运行方式,DC偏移 (a0) 和来自高阶项(V2DIFF, V3DIFF等)的转换误差系数(a2,a3等)出现在输出上。然而,如图3所示,包括偶数幅值项(a2,a4等)在内的所有误差系数在求和节点上传播。
在使用差分SAR时,偶数幅值项的符号变为正。借助良好的共模抑制,偶数项对([a2, b2], [a4, b4], 等)由于极性的变化在求和节点上互相抵消。如图3中所示,输出上的偶数项([c2 = a2 – b2],等)或者不存在,或者被充分降低,从而导致更佳的THD。
为了获得最佳性能,了解噪声和AC性能之间的这些差异可以帮助用户选择具有正确输入类型的SAR。这在为ADS886x系列或者为支持多个输入类型的ADC,诸如ADS8363,ADS7263或ADS7223选择输入配置时特别有用。
从SAR ADC系列博文中获得以下技巧:
SAR ADC的输入注意事项
SAR ADC输入类型性能比较-第一部分
ENOB或有效分辨率?
如何优化PCB布局布线
我始终需要一个放大器驱动器我的SAR ADC吗?
审核编辑:彭菁
  • 寄存器
  • adc
    adc
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    谐波失真的测试
    谐波失真的测试一个用于完成谐波失真测量的典型系统可以用下图表示。低通或带通滤波器使能基频信号通过,而抑制其谐波。系统中使用一个非常纯净的正弦
    发表于 02-26 00:02
    谐波失真的标准
    小弟做录音笔的,在测试FM的性能时候产生了点疑问,希望大神们可以帮忙解答下播放音频文件的时候谐波失真是指什么?有没有国家标准或者国际标准的数值,或者产业上的一个标准。录放部分失真度和FM失真
    发表于 08-30 17:29
    SARADC不同输入类型
    篇帖子中,我们将看一看造成SAR ADC谐波失真
    发表于 09-11 14:49
    谐波失真的危害,谐波失真怎么计算?
    什么是PF和THD谐波失真的危害,谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲
    发表于 03-11 07:57
    谐波失真
    谐波失真谐波失真的计算• 谐波失真的测试•
    发表于 11-22 20:36 64次下载
    <b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>
    谐波失真的计算
    谐波失真的计算 谐波失真可以用功率比或百分比来表示。把谐波失真表示为功率比形式,可以用下面的公
    发表于 11-22 20:39 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真的</b>计算
    什么是谐波失真
    什么是谐波失真
    发表于 12-21 15:08 1295次阅读
    影碟机的谐波失真
    影碟机的谐波失真
    发表于 01-04 14:45 1011次阅读
    什么是谐波失真
    什么是谐波失真     谐波失真,英文全称Total Ha
    发表于 01-30 10:48 1260次阅读
    电压基准对谐波失真的影响_英版
    to fluctuate in time. Consequently, the SAR ADC reference-pin voltage also fluctuates.
    发表于 11-02 14:56 0次下载
    电压基准对<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真的</b>影响_英版
    什么才是造成SAR ADC谐波失真的源头
    今天,我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR ADC之间的性能比较。在这篇文章中,我们将看一
    发表于 07-11 10:25 7690次阅读
    什么才是<b class='flag-5'>造成</b><b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真的</b><b class='flag-5'>源头</b>?
    如何将谐波失真(THD)控制着10%以下?
    LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波失真
    发表于 04-18 17:03 3.3w次阅读
    如何将<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>(THD)控制着10%以下?
    SAR ADC之间的性能比较和输入注意事项
    我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR ADC之间的性能比较。在这篇帖子中,我们将看一看
    发表于 09-11 10:20 2476次阅读
    <b class='flag-5'>SAR</b> <b class='flag-5'>ADC</b>之间的性能比较和输入注意事项
    ADC中的交流规范之谐波失真
    到目前为止,本系列文章主要讨论了ADC的DC规范。现在,我们将讨论ADC中的交流规范,例如失真和噪声。 顾名思义,谐波
    的头像 发表于 04-04 10:57 9352次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>中的交流规范之<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>
    谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真
    谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非
    的头像 发表于 12-21 14:30 4446次阅读
