仪表放大器的偏移电压会随着增益的变化而变化吗
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-01-28 09:45 次阅读
Other Parts Discussed in Post: INA333
Pete Semig
你是否曾经想过为什么一个传统3运放(3-op amp)仪表放大器的偏移电压会随着增益的变化而变化?图1摘自INA333数据表。此数据表显示了偏移电压对器件增益依存关系的一个示例。今天,我们来看看是如何确定这个等式的。
图1:INA333偏移电压技术规格
传统3运放仪表放大器具有两个级。输入级由两个缓冲(或放大)差分输入信号的非反向放大器组成。输出级由一个将差分信号转换为单端输出的差分放大器组成。他还提供将基准电压添加到输出的功能。图2显示了一个传统3运放的拓扑结构。
图2:传统3运放仪表放大器
假设GDA and GIS是分别与差分放大器和输入级相关的增益,方程式1是图2中电路的普通传递函数(假设R2=R4并且R1=R3)。
仪表放大器中每一个运放均有一个输入偏移电压。与A1和A2相关的偏移电压根据RF和RG之间的比率放大。将输入偏移电压模拟为与A1和A2的每个非反向端子串联的电压源就得到图3中显示的输出等式。
图3:使用偏移电压模型的A1和A2的输出
一个查看图3中针对VOA2方程式的直观方法就是与非反向输入串联的源被A2的非反向增益所放大。与A1的非反向输入串联的源必须接到A1的反向端子上,最终在被A2的反向增益增加后添加到A2的输出上。对A1执行同样的分析可得到针对VOA1的方程式。
方程式2显示针对VIN-DA的方程式,这个值是差分放大器的输入电压(图4)。需要注意的是,如下方等式定义的那样,输入级偏移电压被输入级的增益,GIS,放大。
图4用偏移电压模型显示了输出级差分放大器。差分放大器的增益被设定为1V/V,这个值与大多数仪表放大器的增益一致。我们看到偏移电压,VOS3,出现在输出方程式中。他被放大2倍,为A3的非反向增益值。
图4:使用偏移电压模型的差分放大器
由于差分放大器的增益是固定的,A3对于偏移的影响不会随着增益的变化而变化。因此,如等式3所示,我们可以表示出现在仪表放大器输出(折算到输出或者“RTO”)上的偏移电压,在这里GIS是输入级的增益,VOS_IS是输入级的精偏移电压,而VOS_DA是差分放大器级的偏移电压。
即使方程式3看起来似乎与图1中所示的偏移电压一样,实际上不是!仔细查看图1,显示出参数为“偏移电压,RTI”,意思是偏移电压被折算到输入上。如方程式4所示,等式3必须除以增益,以便将偏移电压折算到输入上。方程式4对应图1。
图5是INA333的输入级和总体仪表放大器偏移的图表(折算到输入端)。需要注意的是增益为1V/V时,仪表放大器的偏移简化为VOS_IS+VOS_DA (25µV+75µV=100µV) 。随着增益增加,偏移电压接近VOS_IS (25µV)。然而,如图5预期和显示的那样,折算到输出的偏移电压随着增益的增加而增加。
图5:VOS_RTI & VOS_RTO与INA333增益的比较图
总的来说,如方程式5所示,需牢记的是偏移电压技术规格是折算到输入上的,并且必须乘上增益,以确定其对输出的影响。
审核编辑:彭菁
  • 放大器
  • 数据
  • 电压
    TPA3110输出功率随着供电电压变化变化吗?
    在固定负载,固定增益的情况下。输出电压应该也是确定了的啊。那么输出功率应该也是固定值了。 为什么看datasheet有关output power随着几个参数变化的曲线图中,输出功率
    发表于 10-21 06:01
    INA333偏移电压增益之间的关系
    Pete Semig 你是否曾经想过为什么一个传统3运放(3-op amp)仪表放大器偏移电压随着
    发表于 09-12 11:40
    仪表放大器的PSRR与CMRR
    别使用 ΔVOS1A 和 ΔVOS1B 表示。图 3:仪表放大器的输入级放大器及其各自的失调情况让我们来看看这种情况,A1 和 A2 的非反相输入接地,并将输入级增益配置为 1。现在,
    发表于 09-19 10:53
    放大器的电源抑制比和共模抑制比
    电源或共模电压变化产生的失调偏移时很容易产生困惑。这种困惑的根本原因如下图所示:图 1:仪表放大器的典型电源抑制比曲线在图 1 中,
    发表于 09-19 11:00
    CMRR取决于几个放大器设计因素
    (例如运算放大器或INA)抑制两个输入共用信号的能力。换言之,由于共模电压与数据手册中的规定不同,所以在输入端出现偏置电压。该偏移电压除了初始输入失调
    发表于 03-21 06:45
    运算放大器的开环电压增益在工作时有什么变化
    大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。此外还要注意,开环增益对温度
    发表于 04-09 06:04
    仪表放大器的PSRR与CMRR问题解读
    电气工程师习惯于处理各种抑制问题,从共模抑制到电源抑制,以至于 EMI 抑制,而且这也绝对是我们喜欢做的事。抑制越多越好!然而对于仪表放大器而言,在计算由电源或共模电压变化产生的失调
    发表于 11-23 07:31
    仪表放大器(INA)偏移电压增益之间的关系
    你是否曾经想过为什么一个传统3运放(3-op amp)仪表放大器偏移电压随着增益
    发表于 04-08 01:31 8363次阅读
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>(INA)<b class='flag-5'>偏移电压</b>与<b class='flag-5'>增益</b>之间的关系
    INA 的 CMRR 不随增益变化是什么原因?
    我的同事 John Caldwell撰写了几篇关于仪表放大器 (INA) 电源及共模抑制比 (PSRR CMRR) 的极好博客文章。(参见处理抑制问题:仪表放大器 PSRR 与 CMR
    发表于 04-08 02:10 2537次阅读
    INA 的 CMRR 不随<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>变化</b>是什么原因?
    艾普凌科推出一款零漂移运算放大器 可将偏移电压的离差降至50μV
    艾普凌科有限公司发布了一款零漂移运算放大器S-89630AB,其具有宽工作电压范围、低偏移电压、低偏移电压漂移和低电流消耗的特点。零漂移运算放大器
    发表于 03-13 11:14 1061次阅读
    艾普凌科推出一款零漂移运算<b class='flag-5'>放大器</b> 可将<b class='flag-5'>偏移电压</b>的离差降至50μV
    AD708:超低偏移电压双运算放大器数据表
    发表于 05-15 08:48 3次下载
    AD708:超低<b class='flag-5'>偏移电压</b>双运算<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    仪表放大器的处理抑制问题
    计算由电源或共模电压变化产生的失调偏移时很容易产生困惑。这种困惑的根本原因如下图所示:                     图 1:仪表
    的头像 发表于 11-23 09:14 1513次阅读
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的处理抑制问题
    放大器稳定电压增益的含义是什么?
    增益则是反映放大器性能的重要指标之一。 放大器稳定电压增益简介 放大器稳定
    的头像 发表于 09-21 17:47 2241次阅读
    如何支持存在大差分偏移电压的应用不需要增加增益级?
    如何支持存在大差分偏移电压的应用不需要增加增益级?  背景介绍 在电路设计中,常常需要处理存在大差分偏移电压的情况。这种情况导致差分
    的头像 发表于 10-23 10:24 405次阅读
    75uV输入偏移电压影响您的电路吗?
    75uV输入偏移电压影响您的电路吗? 引言 偏移电压是指用于直流电路的放大器或运算放大器等器件提供的直流电
    的头像 发表于 10-30 09:41 473次阅读
