实现关键性电流节省的其他方法是什么
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-06 09:12 次阅读
长途旅行之后遇到的最糟糕的事情之一就是发现汽车无法正常起动。原因很简单:汽车电池没电了。是谁“盗取”了电池的电能呢?有人也许会惊讶地得知:耗尽电池电能的实际上正是汽车本身。即使当汽车熄火时,许多系统仍然工作于待机模式,因此依旧耗用电池的电能。比如:防盗锁止器和遥控无钥匙进入系统一直监视着外部信号信息娱乐和仪表盘必需处于待机状态以在汽车点火之后实现系统的快速启动。
随着近几十年来汽车的迅猛发展,人们对于汽车智能的预期也在不断攀升。智能化程度较高的汽车需要更多的电子控制单元 (ECU)。然而,汽车电池技术并未取得突破性的改进。为了延长电池的使用寿命,汽车制造商开始对每一种待机 ECU 的静态电流设置日益严格的要求。目前,要求整个 ECU 的静态电流低于 100μA 的趋势正席卷业界,一举超越了传统的毫安 (mA) 级静态电流规格要求。
对于处在待机模式的 ECU 来说,通常至少有三类组件是消耗功率的,即:用于系统控制的微控制器MCU)、用于通信控制器局域网 (CAN) / LIN 收发器以及为它们供电电源组件。对于小型 ECU,大多数客户都偏爱选择低压差稳压器 (LDO) 作为系统电源,因为它们简单易用,而且无需考虑 EMC 问题。一般而言,一个 32 位 MCU 在待机模式中将消耗大约 30μA 电流,而一个 CAN 收发器的流耗则在 20μA 左右。如果把留给系统的某一静态电流裕量计算进去,那么留给 LDO 的空间是非常有限的:只有区区 20~30μA。传统的电池(和一个采用双极工艺设计的直接连接 LDO)一般要消耗 100μA 以上的静态电流,这并不满足 OEM 提出的最新要求。
为了帮助延长电池的使用寿命,TI 开发了一个具有非常低静态电流的完整汽车电池、直接连接 LDO 器件系列。其输出电流能力范围为 50 mA 至 450 mA,可满足“简单”和“复杂”ECU 的需要。TPS7A16xx-Q1 是一款具有仅 5μA 超低静态电流的 100 mA 高电压 LDO。其输入电压能安全承受高达 60 V,因而使其可在 24 V 系统(比如:货车)中使用。对于 150 mA 的电流需求,则提供了分别采用 SOIC 封装和 MSOP 封装且静态电流仅为 12μA 的 TPS7A66xx-Q1 和 TPS7A69xx-Q1。在需要高电流的应用领域中,TPS7B67xx-Q1 能够输出 450 mA 电流,而其静态电流仅为 15μA,这是目前市场上同类器件中的最低值。TI 拥有宽泛的汽车 LDO 产品系列以满足您当前的需求:在这里(至 LDO 选择网页的超链接)找到适合您需要的理想产品。
利用这些具有超低静态电流的汽车 LDO,您将能够显著地改善汽车电池的使用寿命。您在系统中实现关键性电流节省的其他方法是什么?
审核编辑:彭菁
  • 微控制器
  • 稳压器
  • ecu
    ecu
    SoC 多处理器混合关键性系统
    我想运用生成即保证正确(correct-by-construction)规则设计多处理器混合关键性系统,请问生成即保证正确(correct-by-construction)规则可用吗?在什么情况下可用?
    发表于 02-17 16:18
    低压差稳压器削减汽车电池待机耗电
    的超链接)找到适合您需要的理想产品。 利用这些具有超低静态电流的汽车 LDO,您将能够显著地改善汽车电池的使用寿命。您在系统中实现关键性电流节省
    发表于 09-12 11:51
    LCD1602驱动程序关键性操作
    C51单片机LCD1602驱动程序LCD1602简介1602的引脚操作时序写操作时序时序参数LCD1602关键性操作一、初始化二、清屏指令二、进入模式设置指令三、显示开关控制指令四、功能设定指令
    发表于 11-18 08:56
    理解OTG 协议栈的关键性程序结构及文件结构
    OTG Host 协议栈简介本文主要方便用户理解 OTG 协议栈的关键性程序结构及文件结构。加快用户前期开发。例程介绍u***_host_hid_mouse本例程模拟主机枚举鼠标,并将鼠标移动信息
    发表于 02-22 08:30
    AXD程序除了重新加载还有其他方法或按键吗
    请教各位:我在 AXD 中单步运行一段程序后,想回到程序的开始重新运行,除了重新加载,还有其他方法或按键?
    发表于 11-15 11:45
    其他方法可以获取设备rpmsg_sdb吗?
    rpmsg_sdb 设备。是否有此驱动程序的 A7 预构建映像?如果没有,我如何使用 bitbake 将rpsmg-sdb-mod Yocto 配方添加到分发教程的图像中?以防万一,还有其他方法可以获取设备rpmsg_sdb吗?
    发表于 12-14 08:30
    STM32L431RC MSI振荡器有没有其他方法可以摆脱周期漂移?
    。然后系统可在高达 140°C 的温度下使用。唯一的缺点是电流消耗多了100uA。有没有其他方法可以摆脱这种周期漂移?低功率 LDO 的输出是否连接到我可以焊接电容器的任何引脚?(我已经将每个去耦电容器增加到 10uF,但没有
    发表于 01-17 06:46
    射频电路应用设计的关键性培训资料
    射频电路应用设计的关键性培训资料 1.   Implications of Grounding 2.   Possible Problems Hidden
    发表于 05-07 19:38 28次下载
    射频电路应用设计的关键性课题
    射频电路应用设计的关键性课题:1.  Interference and Isolation       o
    发表于 05-07 19:39 22次下载
    基于链路关键性的流量工程路由算法徐亚峰
    基于链路关键性的流量工程路由算法_徐亚峰
    发表于 03-16 08:00 0次下载
    功能安全 | 汽车安全关键性系统容错设计简明指南
    本文将以故障容忍(Fault-Tolerant)为出发点,简要讨论如何在汽车安全关键性系统里的设计实施。
    发表于 02-08 16:31 13次下载
    功能安全 | 汽车安全<b class='flag-5'>关键性</b>系统容错设计简明指南
    陶瓷基板激光加工成功的五个关键性问题
    由于陶瓷板材料、电路布局和分割方法,选择从激光加工里进行切割陶瓷基板。但所需的成本、制造时间、尺寸、重量和产量才是关键问题。在激光加工成型、钻孔和分割电路时陶瓷基板方面与机械切割(使用锯或模具)、水刀切割和机械钻孔等其他方法相比
    的头像 发表于 09-08 16:56 1252次阅读
    陶瓷基板激光加工成功的五个<b class='flag-5'>关键性</b>问题
    高动态范围射频收发器如何解决关键性任务通信的阻塞挑战
    由于频谱有限,商用/专用蜂窝网络的使用越来越多,无线电平台开发面临着更复杂的干扰场景。本文将讨论高动态范围射频收发器 ADRV9002 软件定义无线电(SDR)如何应对关键性任务通信无线电和其他高动态要求无线应用的阻塞挑战。
    的头像 发表于 06-14 15:19 1672次阅读
    高动态范围射频收发器如何解决<b class='flag-5'>关键性</b>任务通信的阻塞挑战
    6.3.5.4 其他方法∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    6.3.5.4其他方法6.3.5氧化硅/SiC界面特性及其改进方法6.3氧化及氧化硅/SiC界面特性第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.3.5.3界面
    的头像 发表于 01-18 09:28 915次阅读
    6.3.5.4 <b class='flag-5'>其他方法</b>∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    6.3.4.8 其他方法∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    6.3.4.8其他方法6.3.4电学表征技术及其局限性6.3氧化及氧化硅/SiC界面特性第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.3.4.7电导法∈《碳化硅
    的头像 发表于 01-11 17:26 733次阅读
    6.3.4.8 <b class='flag-5'>其他方法</b>∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
