如何进一步优化可实现显示屏的 LED 驱动器
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-06 09:09 次阅读
驱车行驶在城市的大街上时,环顾一下四周,您会看到越来越多的全色 LED 标牌及留言板出现在商店、饭店和办公大楼的外墙上。随着 LED 矩阵显示系统产量的快速增长,广告标牌现在可提供商店老板可承受的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器
今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性。
TLC5954TLC5955TLC5958
说明支持亮度控制的 48 通道 LED 驱动器支持单点矫正和亮度控制的 48 通道、16 位 PWM 驱动器具有 48kb SRAM 和预充电 FET 的 48 通道、16位 PWM 驱动器
集成度低集成度中等集成度高集成度
注利用软件提供高灵活性中等灵活性适用于高倍时分复用系统
那为什么需要 48 组输出呢?在当前的 LED 标牌市场,16 输出驱动器使用量最大。在 TI,TI TLC5920 就是一个实例。因此,具有 48 组输出的器件是普通 16 输出器件通道数的三倍,不过更多的输出将支持全色标牌应用中红、绿、蓝 (RGB) 三种颜色的 LED 灯。
在典型 LED 显示系统设计中,一个模块包含 16 × 16 个像素(参见“LED 标牌术语”)和 3 个实现驱动所需的 16 通道器件:
IC1:16 × 16,红
IC2:16 × 16,绿
IC3:16 × 16,蓝
在将 3 个 16 输出器件的使用与一个 48 输出器件进行对比时,明显的优势是后者具有更高的集成度,可将 PCB 上驱动器 IC 的数量减少 3 倍。这可简化 PCB 布局。
以下是采用 3 个 16 输出驱动器的普通 LED 布局与采用 1 个 48 输出驱动器的相同布局的比较。在每张图的上半部分有 256 (= 16 × 16) 个 RGB 3 合 1 LED 灯,相当于 768 个独立 LED 灯。使用 48 通道驱动器可显著简化设计,无需线路跨接。
3 个 16 通道 LED 驱动器 IC
单个 48 通道 LED 驱动器 IC
例如,我们可以看看采用 48 通道 TLC5958 的 TI Design。在本实例中,4 层电路板上有一个 64 × 64 像素的矩阵设计,它比以上实例大 16 倍,总共有 12,288 个 LED。
当您考虑在下一款设计中采用这些 48 通道驱动器时,这里提供的一些信息可帮助您为系统选择理想的器件。此外,您还可以观看视频《业界第一个 48 通道 LED 显示器驱动器系列》。
TLC5954 LED 驱动器使用最简单,不仅集成亮度控制功能,而且还可通过软件提供高度的灵活性。它没有集成 PWM 生成逻辑,但包含可直接控制输出级开关的长移位寄存器。要驱动 TLC5954,需要一款功能强大的处理器FPGADSP 和/或 ASIC)向移位寄存器发送开关数据。TLC5954 的优势在于软件代码可通过处理器做您想做的任何事情。例如,您可实施复杂而精密的扩频 PWM 信号控制来避免或最小化 EMI 问题。
TLC5955 LED 驱动器在集成度和灵活性方面处于这 3 款器件的中间水平。该器件集成业经验证的 ES-PWM 控制,允许使用较低功耗处理器控制该驱动器。
48 通道 LED 显示器驱动器系列的第三款器件是高度集成的 TLC5958。它集成 48Kb RAM,支持高达 32 倍的时分复用控制。该多路复用技术可减少 PCB 上的驱动器 IC 数量。如果没有集成 RAM,就很难实现高质量视频输出影像,因为时间空挡太短。此外,TLC5958 还集成预充电 FET 和低灰阶增强功能,特别适合高倍时分复用显示系统。
我希望您在设计下一款标牌时试一试这些最新 48 通道驱动器。点击这里,了解 TI 所有 LED 显示器驱动器的相关信息。请将您的使用情况告诉我!
审核编辑:彭菁
  • 处理器
  • ti
    ti
  • LED 驱动器
    48 输出 LED 驱动器为大众带来妙趣不尽的显示
    随着 LED 矩阵显示系统产量的快速增长,广告标牌现在可提供商店老板承受的价格。为了支持这需求,我们正在努力开发新技术,进一步
    发表于 05-27 14:06 2356次阅读
    初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习
    初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享下,谢谢啦
    发表于 08-24 18:39
    手机射频元件如何进一步集成?
    、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
    发表于 08-27 08:33
    何进一步减少CC2640R2F待机功耗?
    各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了个最简电路,目前外围电阻、电位LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2
    发表于 10-21 10:02
    何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
    何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
    发表于 05-26 06:09
    如何利用驱动芯片实现高画质的LED显示屏
    本文将进一步一一说明如何不变更电路设计,利用驱动芯片的快速响应优势来实现高画质的LED显示屏
    发表于 06-03 06:36
    何进一步提高1302精度?
    GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
    发表于 12-29 17:36
    请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
    何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
    发表于 10-18 06:53
    LED显示屏“触”之及可以实现
    小间距技术的发展和成熟,拉近了LED显示屏与观众之间的距离,当LED显示产品的画面开始变得越来越清晰时,如何进一步拉近与用户的距离,让
    发表于 04-17 09:17 3134次阅读
    LED显示屏控制系统是如何实现
    近年来国内LED显示屏技术得到进一步的发展,我国LED显示屏已占据全球80%的市场,然而引领显示屏
    发表于 04-17 15:08 5438次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>控制系统是如何<b class='flag-5'>实现</b>的
    随着显示屏技术的提升,LED显示屏将有着更广泛的应用
    应用走向室内,应用领域将会显著拓宽,预计未来几年将会保持非常高速的增长速度,从而使得LED显示屏在整个下游应用产业链中的占比逐渐提升。 随着小间距LED显示屏未来价格的
    发表于 07-24 13:58 810次阅读
    新型汽车显示屏背光源的LED驱动器解决方案
    Maxim Integrated 的新型汽车显示屏背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串 LED 驱动器相关的
    发表于 08-11 14:17 1190次阅读
    新型汽车<b class='flag-5'>显示屏</b>背光源的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>解决方案
    小间距LED显示屏技术之争
    由于受疫情的影响,室内控制、高端会议、医疗显示等领域度火热,让小间距LED显示屏成为炽手热的“爆红产品”,而
    的头像 发表于 08-03 16:32 1720次阅读
    小间距<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>技术之争
    如何拓宽LED显示产品应用场景,进一步激发市场新潜能?
      在LED显示技术飞跃发展,LED显示市场极速增长的态势下,如何拓宽LED显示产品应用场景,
    的头像 发表于 12-13 10:11 655次阅读
    通过展频进一步优化EMI
    电子发烧友网站提供《通过展频进一步优化EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:32 1次下载
    通过展频<b class='flag-5'>进一步</b><b class='flag-5'>优化</b>EMI
