温度补偿晶体振荡器和低相位噪声PLL
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 18:22 次阅读
很多人都知道,抖动(这是时钟边沿不确定性)是不好的现象,其不仅可导致噪声增加,而且还会降低数据转换器的有效位数 (ENOB)。
例如,如果系统需要 100MHz 14(最小值)位的 ENOB,我们就需要抖动小于 80 飞秒的时钟!这可通过假设一个无失真的理想系统进行计算,让 SINAD 和 SNR 数值相等(见公式 2)。
接下来,使 ENOB 等于 14,我们可在大约 86db 下计算出最小 SNR。将结果带入公式 1,计算出大约为 80fs 的 tJ 值。
数字信号处理过程中,采样时钟与处理时钟之间需要有一定关联。也就是说,无论是在十分之一速率下还是在全速率下采样,样片都必须在其速率的倍数下进行处理,而且要相位一致。这就需要一个“主”时钟,其可用来衍生系统中的所有其它时钟。
您可使用温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 和低相位噪声 PLL 实现这一点,可将主时钟显著增加至更高的频率。然后,您可对该最新高频率时钟进行下分频,以提供都与主时钟相关联的剩余系统时钟。这样,采样时钟以及各种数字处理时钟都相互具有关联性。
现在有很多时钟解决方案,但很多都需要时钟缓冲器或其它时钟分配方法,其可降低整体抖动性能。您可使用如 LMK03806 等一款器件来克服这个问题,其在同一器件中整合了所有主时钟发生器和时钟分配功能(带驱动器),如图 1 所示。该器件可在 300MHz 下运行的同时,具有不足 50fs 的 RMS 抖动(1.875MHz 至 20MHz)。此外,您还可通过对输出进行编程来支持 LVDS、LVPECL 或 LVCMOS 并对其进行同步,以获得共用上升沿。
因此,您下次设计采样系统时,别忘了考虑时钟抖动性能,因为这会影响整体动态范围。
责任编辑:haq
  • 振荡器
  • 模拟
  • 时钟
    AB-x36C系列低G灵敏度的超低相位噪声
    AB-x36C系列低G灵敏度的超低相位噪声AB-x36C系列压控晶体振荡器(VCXO)以其低G灵敏度和超低相位噪声特性在诸多技术应用中脱颖而
    发表于 01-14 09:14
    紧凑小巧的可编程晶体振荡器
    SPXO快速交付晶体振荡器,其包含PLL电路的晶体振荡器,且可以调制为输出所需的频率。 它能够为调制为任何输出频率,有利于短时间交付和小批量生产。 原理是需要用一个特殊的编程工具来将频率数据写入空白
    发表于 01-08 13:54 0次下载
    LinkedSemi凌思微:DSO221SH/DSO321SH表面贴装低相位噪音晶体振荡器
    深圳鸿合智远|LinkedSemi凌思微:DSO221SH/DSO321SH表面贴装低相位噪音晶体振荡器
    的头像 发表于 12-18 10:07 219次阅读
    LinkedSemi凌思微:DSO221SH/DSO321SH表面贴装<b class='flag-5'>低相位</b>噪音<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>
    采用PLL技术的可编程晶体振荡器SG-8002CA
    SG-8002CA就是EPSON推出的一款可编程的晶体振荡器,输出信号的频率为1MHz—125MHz,采用了PLL(锁相环)技术,可以实现稳定且高频的信号。该晶体振荡器具有频率公差小,功耗低等特点
    发表于 12-12 17:09 0次下载
    可编程晶体振荡器 (SPXO) SG-8506CA
    晶体单元封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。SG-8506CA是EPSON推出的快速交付的晶体振荡器(SPXO),其采用
    发表于 12-06 14:51 0次下载
    实现 65fs Typ.※1低相位抖动 差分输出石英晶体振荡器“SG7050EBN”商品化
    差分输出石英晶体振荡器“SG7050EBN ”精工爱普生公司(总裁:碓井 稔,以下简称为“爱普生”)本次将差分输出 ※ 4 石英晶体振荡器 “SG7050EBN”推出市场,并开始提供样品。该产品用
    发表于 11-29 15:48 0次下载
    采用低噪声小数N分频PLL技术的晶体振荡器SG-8200CJ和SG-8201CJ
    晶体振荡器SG-8200CJ和SG-8201CJ采用爱普生的新型低噪声小数N分频PLL技术,与上一代爱普生可编程晶体振荡器相比,稳定性提高了约2倍,
    发表于 11-29 10:55 0次下载
    石英晶体振荡器的振幅条件及其在电路设计中的应用
    的核心:负性电阻 在石英晶体振荡器中,负性电阻是维持振荡的关键因素。它表示电路能够提供的额外能量,以补偿电路中的损耗。负性电阻的绝对值│-R│可以通过以下公式计算: │-R│ = Rtest + Re
    发表于 09-26 14:16
    压控晶体振荡器和石英晶体振荡器的区别
    压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)和石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator, XO)虽然都属于晶体振荡器的范畴,但它们在功能、特性
    的头像 发表于 09-25 17:38 594次阅读
    压控晶体振荡器的构成和工作原理
    压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)是一种通过外加控制电压来改变振荡频率的石英晶体振荡器。它在现代电子系统中扮演着重要角色,特别是在需要精确频率控制和调制的场合
    的头像 发表于 09-25 17:38 754次阅读
    表面贴装低相位噪音晶体振荡器 DSO531SHH 深度剖析
    的头像 发表于 07-26 14:12 509次阅读
    表面贴装<b class='flag-5'>低相位</b>噪音<b class='flag-5'>晶体振荡器</b> DSO531SHH 深度剖析
    表面贴装低相位噪音晶体振荡器 DSO221SH/DSO321SH 详解
    表面贴装低相位噪音晶体振荡器 DSO221SH/DSO321SH 详解 摘要 :本文将深入探讨表面贴装低相位噪音晶体振荡器 DSO221SH/DSO321SH 的特性、工作原理、优势、
    的头像 发表于 07-26 11:07 504次阅读
    表面贴装<b class='flag-5'>低相位</b>噪音<b class='flag-5'>晶体振荡器</b> DSO221SH/DSO321SH 详解
    延长晶体振荡器使用寿命的预防措施
    保持在制造商推荐的额定值内。使用高质量的电压调节可以减少电源波动,确保稳定的供电。电压波动可能会导致晶体振荡器性能下降或损坏,因此选择合适的电压调节对于保护晶体振荡器至关重要。 2
    发表于 05-06 15:08
    晶体振荡器相噪对电子产品的影响
    晶体振荡器(CrystalOscillator)在电子产品中用作精确时钟信号源,它们的主要功能是提供稳定的、精确的时钟频率以保证系统的同步操作。晶体振荡器相位噪声(PhaseNois
    的头像 发表于 04-29 08:29 524次阅读
    <b class='flag-5'>晶体振荡器</b>相噪对电子产品的影响
    适用于集成的低噪声温度补偿晶体振荡器SG3225EEN
    在现代电子系统中,随着技术的发展,对晶体振荡器的要求越来越高。例如,人工智能、5G等技术的应用需要更高的频率稳定度和更低的相位噪声,以确保数据传输的准确性和系统的高效运行。此外,随着电子设备向智能化
    发表于 04-24 14:12 0次下载
