LVDS 和 CMOS 接口提供的优势有哪些
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-01-28 09:31 次阅读
作者:Ken C
在使用我们的最新模数转换器ADC) 和数模转换器DAC) 设计系统时,我已知道了很多有关 JESD204B 接口标准的信息,这些器件使用该协议与 FPGA 通信。此外,我还在 E2E 上的该栏目下阅读了各种技术文章及其它博客文章,明白了为什么 JESD204B 是 LVDS 和 CMOS 接口的后续产品
有一个没有深入讨论的主题就是解决 ADC 至 FPGA 和 FPGA 至 DAC 链路问题的协议部分,这两种链路本来就是相同的 TX 至 RX 系统。作为一名应用工程师,我所需要的就是了解其中的细微差别,这样才能充分利用 JESD204B 通过现有 LVDS 和 CMOS 接口提供的优势。
有了 JESD204B,您无需再:
使用数据接口时钟(嵌入在比特流中)
担心信道偏移(信道对齐可修复该问题)
使用大量 I/O(高速串行解串器实现高吞吐量)
担心用于同步多种 IC 的复杂方法(子类 1 和 2)
我们来考虑一种由 ADC 等数字源向 FPGA 发送数字数据的简单情况。在正确发送或接收数据之前,有几件事必须要做,如图 1 所示以及下文所说明的那样。
图 1. JESD204B 协议状态图
1. 代码组同步 (CGS) — 不需要接口时钟,因此 RX 必须将其数位及字边界与 TX 串行输出对齐。RX 可向 TX 发送 SYNC 请求,让其通过所有信道发送一个已知的重复比特序列,本例中每字符每 K 是 K28.5。确切的字符比特序列可在标准中找到。RX 将移动每个信道上的比特数据,直到找到 4 个连续的 K28.5 字符为止。这时,它不仅将知道比特及字边界,而且已经实现了 CGS。随后,它会取消对 SYNC 的断言,而 TX 和 RX 则都会进入下一个状态:初始信道对齐序列 (ILAS)。
2. ILAS — JESD204B 协议的一个良好特性可实现通过 RX 模块中的一些 FIFO/缓冲器吸收信道偏移。在实现 CGS 后,TX 可在每个信道上发送已知的字符帧集合,称为信道对齐序列(以每字符每 R K28.0 开始,以每字符每 A K28.3 结束)。收到对齐序列后,RX 会对数据进行 FIFO 缓冲,直到所有信道都收到完整的对齐序列。由于已经知道了整个序列,因此信道随后可重新对齐,这样每个信道上的任何信道偏移都可通过 FIFO 存储器吸收,而且,信道随后还可在相同的时间点、在 RX 模块内释放该数据。这可缓解为串行解串器信道提供匹配布局的需求,因为信道偏移可通过 FIFO 存储器吸收。
3. 用户数据 — 在代码组同步及信道对齐后,就可正确接收用户数据。如果在该最后状态时用户数据无效,则需要重新启动本过程,RX 会发送一个 SYNC 请求重新开始该过程。
第一次使用新技术可能会令人生畏。如果您正考虑在下个项目中使用该接口,希望我对 JESD204B 中协议的简单介绍能帮助您缓解这种不适。
审核编辑:彭菁
  • 接口
  • 数据
  • 数模转换器
    液晶显示屏接口中EDP与LVDS的区别
     液晶显示屏很多种通信接口的,其中常用的LVDS、RGB、eDP等等,这些接口都各有各的优势
    发表于 10-24 10:49 2.8w次阅读
    RGB,LVDS,MIPI,EDP 转接口IC
    LVDS转TTL,TSSOP56封装,常与8283一起使用于车机上面,技术支持到位。ZA7783:mipi转RGB/LVDS,RGB转LVDS三合一接口,支持各种屏,技术支持到位。G
    发表于 12-08 19:03
    ADC、DAC选型时候的lvdscmos什么意思
    (1)ADC、DAC选型时候的个data input format 是lvdscmos什么意思啊?1. lvds是不是那个DCO+和DCO-?。这两个信号是不是必须要从时钟专用引脚
    发表于 01-23 15:17
    JESD204B接口标准信息理解
    CMOS 接口提供优势了 JESD204B,您无需再:使用数据接口时钟(嵌入在比特流
    发表于 09-13 14:21
    LVDS为汽车应用提供视频接口
    干扰)。  减小视频干扰的一种方案是用数字信号取代模拟信号,视频信号线本身不能产生干扰。已经证明,低压差分信号(LVDS)能够为数字视频传输提供最合理的连接。小信号幅度(0.35V)、差分结构使
    发表于 04-23 07:00
    LVDS接口什么特点?
    (AFE) 属于 LVDS 的典型应用。不过,它也常用于实现多个数据节点之间的以及视频信号传输中的数字接口,例如通过 HDMI®。另一个不容忽视的方面是 LVDS 电路提供电流隔离的
    发表于 08-02 07:16
    转TTL,TSSOP56封装,常与8283一起使用于车机上面,技术支持到位。ZA7783:mipi转RGB/LVDS,RGB转LVDS三合一接口,支持各种屏,技术支持到位。GM8285C:功能
    发表于 05-22 18:57
    LVDS技术哪些显著优势
    RS-485串行接口哪些优点?LVDS技术哪些显著优势呢?
    发表于 11-01 06:06
    JESD204B协议介绍
    栏目下阅读了各种技术文章及其它博客文章,明白了为什么 JESD204B 是 LVDSCMOS 接口的后续产品。一个没有深入讨论的主题就是解决 ADC 至 FPGA 和 FPGA
    发表于 11-21 07:02
    基于LVDS 技术的传输接口设计
    介绍了LVDS 接口的原理和优点,接口机的硬件组成以及在设计LVDS 接口时需注意的事项。关键词 LVD
    发表于 09-22 08:27 67次下载
    LVDS显示屏接口资料
    LVDS显示屏接口LVDS显示屏接口LVDS显示屏接口LVD
    发表于 01-15 16:31 0次下载
    液晶屏MIPI接口LVDS接口到底有什么区别详细资料说明
    液晶屏接口类型LVDS接口、MIPIDSIDSl接口(下文只讨论液品屏LVDS
    发表于 11-22 17:50 52次下载
    液晶屏MIPI<b class='flag-5'>接口</b>与<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>接口到底有</b>什么区别详细资料说明
    LVDS接口哪些分类
    LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是一种低电压差分信号传输LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口
    的头像 发表于 01-18 11:20 2163次阅读
    lvds接口需要驱动吗
    通常在-350mV至350mV之间,远低于传统的TTL或CMOS电平。 二、LVDS接口的驱动原理 1. 电流驱
    的头像 发表于 10-06 15:06 1545次阅读
    <b class='flag-5'>lvds</b><b class='flag-5'>接口</b>需要驱动吗
    什么是CMOS电平接口 设计时注意事项哪些
    接口的功耗远低于TTL电平接口。这主要得益于CMOS电路的低静态功耗特性。当电路处于非开关状态时,CMOS电路几乎不消耗能量,从而大大降低了整体功耗。 除了功耗
    的头像 发表于 09-30 17:03 511次阅读
