如何知道器件能否承受探针的 20pF 电容负载
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-02-06 09:10 次阅读
作者:Soufiane Bendaoud
大家是不是都熟悉“微功耗”这个词?对于线性器件而言,这通常是指 50uA 或更低的静态电流。最近,“微功耗”已经让位于“毫微功耗”,后者通常是指不足 1uA 的静态电流。
在设计阶段,不仅要进行一些非常明显的权衡,同时还要应对一些不太起眼的挑战。有一点点偏置电流,设计人员就必须选择是将大部分偏置电流用于输入级以获得良好的噪声底限,还是将其转移至输出级。为什么呢?因为在您要求极低功耗器件时,很可能会得到让人无法接受的噪声底限。
这时,您有两个选择:
容忍它
滤掉它
等一下,如果您使用有源滤波器,这岂不是意味着更大功耗吗?另外,如果输出级的电流很小,那么我们如何知道器件能否承受探针的 20pF 电容负载?您认为这很好笑是吗?好,几年前我在需要多次迭代的首款硅芯片上亲眼目睹了这种情况。
还有一点需要考虑,那就是速度限制的情况。
既然器件电流不足,就不要对压摆率和带宽给予过高的期望。当然,所选择的工艺不同,结果也会不同。双极性器件具有最终决定带宽 (BW=gm/2πCc) 的更高跨导 (gm)。
要弄清楚多低才算低功耗,可以看一下流耗仅为 150nA 的最新 TLV3691。在 1V 以下的工作电压下,135nW 就是低功耗。
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • 带宽
  • 有源滤波器
    晶振PF是什么意思呢?
    晶振30PF所指得是外挂电容30PF,一般情况下,无源晶振的负载电容最大选项为20PF
    的头像 发表于 10-22 16:51 946次阅读
    晶振<b class='flag-5'>PF</b>是什么意思呢?
    如何正确计算并使用晶振的外接负载电容
    - 杂散电容Cs估算:3pF- 实际外接电容计算:(8pF - 3pF) x 2 = 10pF-
    发表于 08-09 15:40
    请问ADE7880为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF
    ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ晶振不起振,为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF。另外换用其它频率晶振,ADE7880可以正常工作吗?
    发表于 08-28 14:41
    多低才算低功耗
    器件能否承受探针20pF 电容负载?您认为这很好
    发表于 09-13 14:25
    晶振的负载电容怎么搭配好?
    OSCO管脚(Oscillator output),应选择100MHz带宽以上的示波器探头,这种探头的输入阻抗高,容抗小,对振荡波形相对影响小。(由于探头上一般存在10~20pF电容,所以观测时,适当
    发表于 03-13 01:11
    STM32F103和HC-49SMD 8M 20pF 20ppm是如何匹配的
    怎样去设计STM32F103的高速外部晶振呢?STM32F103和HC-49SMD 8M 20pF 20ppm是如何匹配的?
    发表于 11-01 06:06
    低功耗的标准是什么
    会得到让人无法接受的噪声底限。这时,您有两个选择:容忍它滤掉它等一下,如果您使用有源滤波器,这岂不是意味着更大功耗吗?另外,如果输出级的电流很小,那么我们如何知道器件能否承受
    发表于 11-21 06:15
    求助,为HSE推荐的石英负载电容低于最小负载电容微调?
    ,似乎只能在一个方向上进行修剪?10pF 真的是推荐值还是选择具有 12、16 或 20pF 负载电容的石英更好?
    发表于 12-12 07:07
    晶振负载电容和可调片电容是什么?在电路中有何意义?工作原理又是什么?
    晶振的负载电容pf)对于的选购固然重要,在工作中市场遇到一些顾客只知道尺寸、频率。对于精度(ppm)、负载
    发表于 06-01 11:36 2820次阅读
    负载电容究竟有多重要?
    why care负载电容 负载电容(load capacitance)常用的标准值有12.5 pF,16
    发表于 11-10 14:41 2次下载
    <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b>究竟有多重要?
    负载电容的重要性
    负载电容(load capacitance)常用的标准值有12.5 pF,16 pF20 pF
    发表于 04-23 16:45 8096次阅读
    <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b>的重要性
    晶振电路其实是个电容三点式振荡电路
    一个4.0000MHz +-20PPM 负载电容是16PF 的晶振当负载电容是10
    的头像 发表于 06-07 08:56 2.3w次阅读
    晶振的负载电容和频偏的计算方法总结
    在做电路设计的时候,很多工程师不知道晶振的负载电容改如何计算,在设计的时候,很多人都凭借的经验加个20PF,或者22PF,18
    的头像 发表于 08-30 11:18 7406次阅读
    晶振的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>电容</b>和频偏的计算方法总结
    无源晶振的电容匹配
    每个晶体都有负载电容值。32.768kHz晶体常用的负载电容有6,7,9,12.5pF。MHz晶体常见的有8,9,12,15,18,
    的头像 发表于 11-11 15:19 2876次阅读
    1pF-10pF电容最大承受功率是多少?
    要计算1pF到10pF电容的最大承受功率,我们首先需要理解电容的功率承受能力并不直接由其容量决定
    的头像 发表于 08-01 15:42 454次阅读
