故障电压如何因大故障电流而增加
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-01-28 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Art Kay
在上篇电气过应力博客中,我们介绍了瞬态电压抑制器 (TVS) 的技术参数。在本文中,我们将介绍逐步为设计选择最佳 TVS 的流程。
1. 考虑封装尺寸与最大功耗。TVS 的额定功率计算方法通常是用最大钳位电压乘以最大峰值脉冲电流 (PPP = IPP∙VC) 。最大功耗一般针对 1ms 脉冲。使用高额定功率 TVS 的优势是 V-I 曲线在该(击穿)区域的斜率很陡。我们随后会更详细地介绍钳位区域的 V-I 特征,但重点是如果给定故障电流下的器件具有更高的额定功率,故障条件下的稳压会更好。
注意,在图 1 中功耗与封装尺寸有关。可惜的是,与放大器封装相比 TVS 的封装尺寸很大。但是,没有必要为每个放大器配备 TVS。一个 TVS 可用于整个电源总线,或者也许可在大型 PCB 中使用几个 TVS。在该实例中,我们将选择 400W 的封装来最大限度地缩小 TVS 尺寸。在后续计算中,我们将看到故障电压如何因为大故障电流而增加。
图 1:TVS 的封装尺寸与功耗实例
2. 为应用选择等于最大额定工作电源电压的反向对峙电压。在本示例中,最大电源电压等于指定的最大值(表 3 中为 ±18V),因此我们选择的对峙电压是 18V。只要电源电压小于反向对峙电压,TVS 漏电流就会保持为较低的水平(一般是微安级),在 TVS 产品说明书中通常由整个温度范围决定。表 1 是一个 TVS 实例,提供 18V 对峙电压以及与其相关的 5uA 和 10uA 漏电流。
表 1:瞬态电压抑制器(400W 和 5000W 两种选项)的技术参数实例
部件编号反向对峙电压VR漏电流VR IR击穿电压VBR击穿电流IBR最大钳位电压 VC最大峰值脉冲电流 IPP峰值功率 PPP
最小最大
SMAJ18A18V5uA20.0V22.1V1mA29.2V13.7A400W
5.0SMDJ18A18V10uA20.0V22.1V1mA29.2V172A5000W
表 2:OPA192 的绝对最大额定参数表
数值单位
电源电压±20(+40,单电源)V
信号输入终端电压共模(V-) - 0.5至(V+) + 0.5V
差分(V+) - (V-) + 0.2V
电流
±10mA
输出短路连续
工作温度-55 至 +150℃
存储温度-55 至 +150℃
结温+150℃
静电放电 (ESD) 额定参数人体模型 (HBM)4kV
带电器件模型 (CDM)1kV
表 3:OPA192 的工作技术参数
电气特性
TA = +25C,VCM = VOUT = VS/2,RLOAD = 10kΩ(连接至 Vs/2),另有说明的除外。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
电源
VS指定电压范围
+4.5
+36V
IQ每个放大器的静态电流IO = 0A
11.2mA
TA = -40C 至 25C、IO = 0A
1.5mA
3. 确定 TVS 器件导通并保护放大器时电压与电流的关系。要了解这一关系,您需要考虑击穿电压 (VBR) 和钳位电压 (VC)。击穿电压 (VBR) 是 TVS 保护开始击穿或“接通”以及开始吸收大量电流的电压点。增大通过 TVS 的电流会导致其电压稍微上升。这一上升源自串联电阻器以及该器件的自热。钳位电压是指在特定大电流下整个 TVS 的电压。在本示例中,13.7A 电流下的钳位电压是 29.2V(见表 1 中的 400W 选项)。TVS 的目的是将电压限制在放大器绝对最大额定值以下。整个 TVS 的实际电压取决于通过它的电流,而且该电压将介于击穿电压和钳位电压之间。
在图 2 中您可以看到,V-I 特性在击穿电压和钳位电压之间呈线性。可使用这两个点导出该线路公式。该公式可用来确定击穿电流与最大峰值脉冲电流之间任意电流对应的反向电压。我们可根据预期的故障电流利用该公式得出应用的最大电压。公式 (1) 至 (3) 是线性方程以及本示例斜率与截距的推导。
图 2:TVS 器件的 V-I 曲线
4. 估算出现故障时流过 TVS 的最差情况电流,并计算相应的故障电压。最终目的是将过压条件限制在安全水平内(即在绝对最大电源电压以下)。要估算故障电压,我们必须知道我们能够预期的故障电流。预期的故障电流取决于应用。如果电源连接至电感负载或者应用处于存在强电磁场的位置,故障电流可能会比较高。如果电源表现良好而且应用处于屏蔽环境,故障电流可能会比较低。进行这样的估算,不仅可能要涉及一些工程设计假设,而且还将取决于您对估算的保守程度。对于我们所举示例中的问题,我选择的故障电流假设为 2A。我们可通过计算线性方程得出 23.14V 的故障电压限值,见公式 (4)。
5. 对比故障电压与放大器绝对最大电压。在本示例中,绝对最大电压是 ±20V(见表 2),而最大故障电压则是 2A 故障电流下的 23.14V(见公式 (4))。在理想情况下,故障电压小于或等于绝对最大值,才能避免损坏器件。该 TVS 不符合这一要求。如果故障电压大于绝对最大电压,可考虑以下三种选项。
a. 使用较低额定电源电压。在本示例中,我们将额定电源电压设定为 ±18V,因此对峙电压 (VR) 也被设定为 18V。该器件的绝对最大值是 ±20V。工作电压与绝对最大电压之间只有 2V 的差别。如果故意使用较低的额定电源电压(例如 ±15V),那么额定电源电压与绝对最大电压之间的裕度就会变大(例如 Vmax – Vnominal = 20V – 15V = 5V)。裕度增大后,就更容易找到符合要求的 TVS。
b. 寻找更好的 TVS。有些 TVS 二极管可能比其它产品更适合您的应用。在本示例中,我们选择了具有 400W 额定功率的 TVS。选择具有更高额定功率的器件可降低 2A 电流下的故障电压。本示例中如果使用 5000W TVS 取代 400W 器件,可将故障电压从 23.14V 降低到 22.59V。不过,您永远都找不到具有理想特性的器件,因为制造工艺都有局限。
c. 使用即便故障电压大于绝对最大电源电压的 TVS。从表面上看,似乎允许故障电压超过绝对最大参数值是个极为糟糕的主意。但是,有保护总比没保护强。在很多情况下,找到在整个工作电压范围内关闭、而在绝对最大电源极限到来之前立即导通的 TVS 并不现实。需要记住的一点是绝对最大技术参数存在一定的裕度。
6. 考虑成本。将搜索范围缩小到一定程度后,可通过考虑成本来做最后的选择。
审核编辑:彭菁
  • TVS
    TVS
  • 电压
  • 电压抑制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动车电压/电流检测与故障处理
    和传统燃油车相比,电动车的故障类别动力电池包的存在而有所新增,可归纳为绝缘电阻故障、过压欠压故障电流
    发表于 07-12 09:33 5719次阅读
    电机常见故障原因分析及解决方案
    ③检查开焊和断点并修复④查出误接处,予以改正⑤恢复正确匝数⑥减载。常见类型五:电动机空载电流不平衡,三相相差大故障原因分析:①重绕时,定子三相绕组匝数不相等②绕组首尾端接错③电源电压不平衡④绕组存在匝间
    发表于 06-23 11:57
    电源模块常见的八大故障的解决方法
    等都各不相同,其特点是可为微控制器、集成电路、数字信号处理器、模拟电路、及其他数字或模拟负载供电。电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,以下是用电源模块常见的八大故障及解决办法。一、输出电压偏低
    发表于 01-19 11:41
    变频器常见的几大故障
    我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路
    发表于 06-19 21:19
    诚稳UPS电源八大故障解析
    电源变压器,使主回路中的电流过大,引起保险丝熔断所致。故障二:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮  分析与维修:根据故障现象可知,该故障
    发表于 12-26 17:50
    伺服电机故障原因排除
    ;④查出误接处,予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。四、电机空载电流不平衡,三相相差大故障原因①绕组首尾端接错;②电源电压不平衡;③绕组存在匝间短路、线圈反接等故障
    发表于 10-10 17:54
    如何解决电容器故障跳闸的现象
    及时发现,导致事故扩大,造成速断跳闸。  从保护配置来看,电容器内部故障的保护只设置内熔丝保护,并未设置导致事故扩大的后备保护——不平衡电压保护,使内熔丝熔断后不能及时发现,造成速断跳闸事故,因此,保护
    发表于 10-12 16:53
    电工必须要掌握的电机10大故障及处理方法
    断裂,使其他导线的电流增大发热。应立即停机进行检修。发电机中性线对地有异常电压1:正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压,若
    发表于 10-26 11:20
    胆机六大故障及修理方法
    胆机六大故障及修理方法:胆机故障一般来说不外乎以下六大类。一、输出功率变小。声音变得软弱无力l_功率管老化。可以通过测量功率管的屏流来判断。用100mA的直流电表
    发表于 11-29 17:07 29次下载
    变压器常见四大故障处理及预防措施
    本文首先介绍了常见的四大变压器故障故障的处理对策,其次对配电变压器常见的2大故障及原因进行了分析,最后介绍了防止配电变压器损坏的预防措施。
    发表于 05-07 11:12 4.5w次阅读
    IPM典型故障及检测方法
    IPM异常后产生的主要典型故障:一是压缩机不运转,显示IPM异常故障代码;二是压缩机不运转,显示负载电流大故障代码;三是压缩机不运转,显示无电路或无负载的
    的头像 发表于 01-06 15:19 3.3w次阅读
    二极管故障场景故障模式原因和影响的详细说明
    增加兴奋。励磁机转子和/或电压调节器可能出现故障。励磁机转子可能电流过大发生
    发表于 01-11 08:00 0次下载
    伺服电机十大故障分析
    伺服电机十大故障分析
    的头像 发表于 04-28 09:35 1851次阅读
    电子设备静电故障!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法
    的头像 发表于 07-28 15:05 1661次阅读
    电子设备<b class='flag-5'>因</b>静电<b class='flag-5'>而</b><b class='flag-5'>故障</b>!不易劣化的贴片压敏电阻的选择方法
    电流接地系统接地故障的现象
    电流接地系统接地故障的现象主要包括以下几个方面: 一、电压变化 故障相对地电压降低 :当发生单相接地
    的头像 发表于 10-08 10:19 5910次阅读
