GND 连接电压电势差异
电子设计 来源:PRECISION HUB 作者:PRECISION HUB 2022-01-28 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在绘制原理图时,人们对系统接地回路(或 GND)符号总是有些想当然。GND 符号遍及原理图的各个角落,而且原理图假定不同的 GND 在印刷电路板 (PCB) 上都将处在相同的电势下。事实上,经过 GND 阻抗的电流会在 PCB 上的 GND 连接之间创建电压差。单端 dc 电路对这些 GND 压差尤其敏感,因为预期的单端电路可转变为差分电路,导致输出误差。
我们以以下所示标准非反相放大器电路为例加以说明。在输入电源 VIN 和输入电阻器 RI 的 GND 电势相等时,适用于我们熟悉的电路增益 1+RF/RI。因此,100mV 输入信号乘以 10V/V 增益,就等于 1V 的输出。
在下图所示电路中,输入电源 GND 与 RI GND 连接之间已插入一个电压源 VGND2。结果 = 修改的传输函数 + VGND2 电压 × - RF/RI 反相电路增益。10mV 的 GND 电势差可将所需 1V 输出降低 90mV,降至 0.91V。与所需的 1V 输出相比,这相当于 9% 的相对误差。
在以下所示电路中,当输出电压参考第三个 GND 电势 VGND3 时,传输函数会进一步受到影响。VGND3 电压将直接从前一个输出传输函数中减去。所以与所需的 1V 输出相比,20mV VGND3 电压可将输出电压降至 890mV,相当于 11% 的误差。
使用适当的 PCB 布局技术使电路输入电源、输入电阻器以及输出电压的 GND 处于相同的电势下,这样可减少以上两个实例中出现的问题。最佳解决方案是使用常见的“星形”GND 方法使重要的 GND 连接在物理上相互靠近。这将降低在 GND 连接之间产生的 PCB 阻抗,进而可减少它们之间的任何电压电势差异。在以下所示示例电路原理图与布局中,输入电源、输出电压与输入电阻器的 GND 连接都在 PCB 的顶层挨着。这可防止单端电路变成差分电路!
总之,下次您有任何 dc 电路性能问题时,请检查所有重要 GND 连接的电压电势是否都相等。
审核编辑:彭菁
  • pcb
    pcb
  • 电阻器
  • 电压
  • GND
    GND
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用lm2904设计电压跟随电路,在大电流流过地线的时候存在几十mv的电势差,为什么?
    你好,请问使用lm2904设计电压跟随电路,在设计PCB板时没有注意到,使得供电电压的地与运放输出信号的地,在大电流流过地线的时候存在几十mv的电势差,不知道这是怎么回事?当我把lm2904换为同封装形式的OPA2172又不存
    发表于 08-23 07:30
    系统接地回路让单端电路可转变成差分电路
    发表于 09-13 14:52
    理想电流源可能存在电势差吗?
    ,如果这是可能的情况的话等于电流源两端电势差为30V。而且等于是电流源在驱动整个电路,电压源V1和电阻R1对电路没有影响,也没有电流流经R1。又或者是我的计算出错了?
    发表于 09-20 11:51
    电势差与电场强度的关系
    七、电势差与电场强度的关系一、场强和电势差 1.电场强度E描述了电场具有力的性质,电势差U描述了电场具有能的性质,E是矢量,U是标量.2.E和U描述电场的角度虽
    发表于 07-01 10:12 31次下载
    电势差计应用
    电势差计应用 电势差计是最常用的电工仪器之一,其工作原理是基于补偿法 . 在测量时由于补偿回路中电流为零,即不从被测电路中
    发表于 11-24 15:38 6381次阅读
    GND 电压差导致单端电路转变为差分电路
    发表于 04-08 05:02 3873次阅读
    <b class='flag-5'>GND</b> <b class='flag-5'>电压</b>差导致单端电路转变为差分电路
    点电荷的电势公式的推导_点电荷的电势分布公式
    表示。电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)。电势差能在闭合电路中产生电流(当电势差相当大时,空气等绝缘体也会变为导体)。电势也被称为电位。
    发表于 01-22 16:08 23.6w次阅读
    电容器两极电荷量越多为什么电势差越大?
    电容器两极电荷量越多为什么电势差越大? 电容器是一种用于存储电能的器件,由两个导体之间的绝缘材料(如空气或电介质)隔开。当电容器上施加电压时,导体上的电荷会被分开,形成一个正极和一个负极。由于正负极
    的头像 发表于 09-04 14:21 5222次阅读
    电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压
    电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压电压电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两
    的头像 发表于 10-23 10:34 1.3w次阅读
    电路中的GND,它的本质是什么?
    电路中的GND,它的本质是什么? GND是电路中非常重要的一个概念,它指代地面、大地或地球。在电路中,它经常被用于表示参考电压点,即电路中各个电势
    的头像 发表于 10-29 17:24 6276次阅读
    电路中的GND它的本质是什么?
    连接点或导线,用于与其他电路元件相连,并提供一个共同的电势基准。 首先,要理解GND的本质,我们需要了解电路中的电势和电流的基本概念。电势
    的头像 发表于 12-07 11:43 7558次阅读
    电势电压有什么关系呢
    电场中某一点电势能单位正电荷所具有的大小的物理量,通常用字母V表示,单位是伏特(V)。而电压(Voltage)是指电流在电路中通过单位电阻所消耗的能量,也可以理解为电势差,通常用字母U表示,单位也是伏特(V)。 其次,
    的头像 发表于 02-26 14:07 1.5w次阅读
    电流是从高电势流向低电势还是从低电势流向高电势
    电流是指电荷在导体中的移动,而电势差则是描述电荷在电场中移动时受到的力的大小。根据电势差的定义,电势差越大,电场中的力也越大,因此在一个电场中,电荷会受到驱动力的作用,由高电势的地方流
    的头像 发表于 02-26 14:11 2.1w次阅读
    为什么电势差计测量的是电池的电动势而不是其端电压
    电势差计是一种精密的测量仪器,它能够测量出电池的电动势,而不是其端电压
    的头像 发表于 05-21 15:27 4202次阅读
    电池连接器的工作原理?接线方法?
    连接器的工作原理基于电路中电荷的流动和电位差的建立。当电池连接连接到电池时,电池内部会产生一个电势差,即电压
    的头像 发表于 03-12 09:03 1827次阅读
    电池<b class='flag-5'>连接</b>器的工作原理?接线方法?
