如何避免传导EMI问题
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 11:03 次阅读
作者:Brian King
大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。
对于该讨论主题的第 1 部分,我们着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入电线时会发生的情况
1. 只需几 fF 的杂散电容就会导致 EMI 扫描失败。从本质上讲,开关电源具有提供高 dV/dt 的节点。寄生电容与高 dV/dt 的混合会产生 EMI 问题。在寄生电容的另一端连接至电源输入端时,会有少量电流直接泵送至电源线。
2. 查看电源中的寄生电容。我们都记得物理课上讲过,两个导体之间的电容与导体表面积成正比,与二者之间的距离成反比。查看电路中的每个节点,并特别注意具有高 dV/dt 的节点。想想电路布局中该节点的表面积是多少,节点距离电路板输入线路有多远。开关 MOSFET 的漏极和缓冲电路是常见的罪魁祸首。
3. 减小表面面积有技巧。试着尽量使用表面贴装封装。采用直立式 TO-220 封装的 FET 具有极大的漏极选项卡 (drain tab) 表面面积,可惜的是它通常碰巧是具有最高 dV/dt 的节点。尝试使用表面贴装 DPAK 或 D2PAK FET 取代。在 DPAK 选项卡下面的低层 PCB 上安放一个初级接地面板,就可良好遮蔽 FET 的底部,从而可显著减少寄生电容。
有时候表面面积需要用于散热。如果您必须使用带散热片的 TO-220 类 FET,尝试将散热片连接至初级接地(而不是大地接地)。这样不仅有助于遮蔽 FET,而且还有助于减少杂散电容。
4. 让开关节点与输入连接之间拉开距离。其中我忽视了这个简单原则。
我通过简单调整电路板(无电路变化),将噪声降低了大约 6dB。在有些情况下,接近高 dV/dt 进行输入线路布线甚至还可击坏共模线圈 (CMC)。
您是否有过在显著加强输入滤波器后 EMI 改善效果很小甚至没有改善的这种遭遇?这很有可能是因为有一些来自某个高 dV/dt 节点的杂散电容直接耦合到输入线路,有效绕过了您的 CMC。为了检测这种情况,可临时短路 PCB 上 CMC 的绕组,并将一个二级 CMC 与电路板的输入电线串联。如果有明显改善,您需要重新布局电路板,并格外注意输入连接的布局与布线。
其它参考资料
构建电源 — 布局注意事项,作者:Robert Kollman
阅读所有 PowerLab 笔记
PowerLab 参考设计库
电源管理产品
原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/04/11/powerlab-notes-how-to-avoid-conducted-emi-problems-part-i.aspx
编辑:jq
  • 电容
  • 电源管理
  • emi
    emi
    设计EMI/EMC安全的电池包
    )和传导发射(沿电源线或通信线传出系统的噪声电流)。(二)EMC定义电磁兼容性(EMC)指设备或系统在所处电磁环境中能正常工作,且不会对环境中的其他设备造成不可接受的电磁干扰。二、噪声来源实际应用场景中,EMI/RFI噪声源众多。像各类电机运转时会产
    发表于 03-11 15:44 0次下载
    用于测量和分离总传导辐射中的CM噪声和DM噪声的方法
    开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。 本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。 为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技
    的头像 发表于 01-09 16:15 222次阅读
    开关电源之EMI等效分析
    开关电源之--EMI等效分析 一、开关电源传导EMI 产生的根源 1、测试传导EMI 的线路图 LISN— Line Impedance S
    的头像 发表于 12-06 10:32 1104次阅读
    开关电源之<b class='flag-5'>EMI</b>等效分析
    开关电源的EMI/EMC测试标准
    开关电源的EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容)测试标准是确保开关电源产品符合电磁兼容性要求的重要依据。以下是一些常见的开关电源EMI/EMC测试标准: 一、EMI测试标准 传导发射测
    的头像 发表于 11-20 10:43 2024次阅读
    EMI传导500KHz位置余量不足怎么办?快来试试这个方法
    EMI传导500KHz位置余量不足怎么办?快来试试这个方法【样机芯片介绍】本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微的CR52168BSJ,该IC为原边控制IC,最大可设计瓦数为18W,内置一颗
    的头像 发表于 11-12 11:03 573次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>传导</b>500KHz位置余量不足怎么办?快来试试这个方法
    EMI传导
    EMI传导---20241024EMI传导的基础知识介绍EMI传导的理论解析
    发表于 10-24 16:32 5次下载
    EMI测量模式
    当电子设备存在突然变化的电压或电流,便会产生交变的电磁场,从空间辐射或导体传导传输出去,影响到周边其他的电子设备。电磁干扰的测量通常分为传导干扰测量和辐射干扰测量。 通过辐射干扰的实测科普频谱仪EMI模式的使用。
    的头像 发表于 10-23 16:16 414次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>测量模式
    基于TPS62933的CISPR-22传导与辐射EMI测试
    电子发烧友网站提供《基于TPS62933的CISPR-22传导与辐射EMI测试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:02 0次下载
    基于TPS62933的CISPR-22<b class='flag-5'>传导</b>与辐射<b class='flag-5'>EMI</b>测试
    降低汽车降压转换器应用中的传导EMI
    电子发烧友网站提供《降低汽车降压转换器应用中的传导EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:12 0次下载
    降低汽车降压转换器应用中的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>EMI</b>
    收藏这篇,轻松拿捏电磁干扰EMI
    一、什么是EMIEMI是ElectromagneticInterference的简称,即电磁干扰。指任何可能引起电子设备性能降低或产生负面影响的电磁现象,通常分为传导干扰和辐射干扰。传导
    的头像 发表于 08-30 12:16 855次阅读
    收藏这篇,轻松拿捏电磁干扰<b class='flag-5'>EMI</b>
    降低面向48V汽车应用的降压转换器中的传导EMI
    电子发烧友网站提供《降低面向48V汽车应用的降压转换器中的传导EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 10:09 0次下载
    降低面向48V汽车应用的降压转换器中的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>EMI</b>
    EMI传导的测试与量测方式
    开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。
    发表于 04-06 09:30 4190次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>传导</b>的测试与量测方式
    EMI 预兼容测试和 EMI 故障排查应用案例
    EMI 预兼容测试和 EMI 故障排查 避免产品整体研发完成后才交付 EMI 实验室进行测试 EMI 预兼容测试:在最早的时间发现电磁干扰的
    的头像 发表于 04-01 10:31 594次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b> 预兼容测试和 <b class='flag-5'>EMI</b> 故障排查应用案例
    输出带长线负载的传导EMI的分析与改善
    在汽车电子的许多应用中,负载需要通过一条较长的输出线连接到主板上。如图1所示,典型应用有Class-D,LED,USB充电器等。往往此时的传导EMI会更加严重,这次分享就是针对这一问题来分析和进行
    的头像 发表于 04-01 05:31 556次阅读
    输出带长线负载的<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>EMI</b>的分析与改善
    解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子.
    、什么是EMC和EMI?首先,让我们理解EMC和EMI的基本概念。EMC指的是电子设备在电磁环境中能够正常工作而不干扰周围其他设备的能力,而EMI则是指电子设备由于电磁辐射或传导而导致
    发表于 03-29 10:39
