高速数模转换器求和模块能做什么
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 11:40 1140次阅读
TI 几款 JESD204B 数模转换器DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波器及复合混频器后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟转换之前加在一起。
我能使用求和模块做什么?
如果您需要使用一个发送器同时发送两个不同的频带(例如采用一个宽带发送器发送两个不同的蜂窝频带),那这个功能就很适合您。求和模块可承担 FPGA 中的频率分离创建工作,将该工作交由 DAC 完成。
图 1 是 DAC38J84 中的四个数字路径,称之为 A、B、C 和 D。它们可作为两个复合路径,即 A-B 和 C-D。两个复合路径都提供内插和 NCO 数字混频,可在四通道 DAC 中为您提供两个数字模块上变频器
在不使用求和模块时,这两个上变频器可分别用来确定进入 DAC A 和 B(对应一个发送器)以及进入 DAC C 和 D(对应另一个发送器)的最终数据,假定四通道 DAC 连接两个复合调制器。
在使用求和模块时,无需所有四个输出 DAC,只需使用 DAC A 和 B,因此一个模拟复合信号只提供一个 RF 输出路径。
比如我们要向两条复合数据路径的每条路径发送 1.2288GSPS、1GHz 宽的复合模型,在 DAC38J84 中我们称之为‘AB’和‘CD’。
每条复合路径用 2 内插,因此内插后的数据速率是 2.4576GSPS。由于 NCO 也在该速率下运行,因此您可通过将 NCO 调节至 +500MHz,将‘AB’数据对调节成使整个 1GHz 信息带宽位于 0 至 +1000MHz 频谱范围内的形式。
然后,您可将 CD 数据对调节为 -500MHz,使频谱位于 -1000MHz 至 0Hz 之间。切记,您已将一个复合模式发送至两个复合数据路径。使用数字求和模块,随后您可将 AB 和 CD 数据路径加在一起。它们仍然以 2.4576GSPS 的速率运行,但现在的信号信息处于 -1000MHz 至 +1000MHz 的复合频谱中,因此可创建 2GHz 的信息带宽。
现在,您可将组合后的数据路径发送至 DAC A 和 B 进行模拟转换并发送。这有助于您将 2GHz 的信息带宽发送至 FPGA/DUC 速率仅为 1.23GSPS 的模拟/RF 领域。这样,您可选择较慢的 FPGA DUC 速率降低 FPGA 设计的速度及逻辑门需求,并降低 FPGA 至 DAC38J84 的接口速度,其可通过使用更低速度/成本的 FPGA 降低 FPGA 成本。
如果您希望了解这种概念的实际情况,请观看我同事 Matt Guibord 的视频演示,了解如何使用 DAC38J84 实现 2GHz 的复合带宽。
我已经通过实例介绍了在模拟转换之前将两个复合数字路径加在一起的方法。您如何使用该方法为其它应用带来优势?
责任编辑:haq
  • 转换器
  • dac
    dac
  • 模拟
    数模转换器的应用和工作原理
    数模转换器(DAC)用途极为广泛,遍布各类电子设备与系统,在数字信号与模拟信号的交互 “桥梁” 上扮演关键角色。
    的头像 发表于 01-06 15:28 1473次阅读
    <b class='flag-5'>数模转换器</b>的应用和工作原理
    如何使用数模转换器进行信号转换
    在数字时代,我们经常需要处理数字信号,但许多物理系统和设备仍然需要模拟信号。数模转换器(DAC)在这些应用中扮演着至关重要的角色。 数模转换器的工作原理 数模转换器的基本功能是将数字信号(通常是
    的头像 发表于 11-25 16:17 1449次阅读
    数模转换器在音频设备中的应用
    数模转换器(Digital-to-Analog Converter,简称DAC)在音频设备中的应用至关重要,它负责将数字音频信号转换为模拟音频信号,以实现声音的放大和播放。以下是数模转换器在音频设备
    的头像 发表于 11-25 16:00 1024次阅读
    高速数模转换器基础知识
    电子发烧友网站提供《高速数模转换器基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>基础知识
    DAC2902双通道、高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC2902双通道、高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:22 0次下载
    DAC2902双通道、<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    DAC2900高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC2900高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:54 0次下载
    DAC2900<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    DAC904高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC904高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 10:45 1次下载
    DAC904<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    DAC5675-EP高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5675-EP高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:30 0次下载
    DAC5675-EP<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    DAC5686双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5686双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:42 6次下载
    DAC5686双通道16位<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    DAC5687双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5687双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:38 0次下载
    DAC5687双通道16位<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    DAC902高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC902高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:55 0次下载
    DAC902<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    DAC908高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC908高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:04 0次下载
    DAC908<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    DAC900高速数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC900高速数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:56 0次下载
    DAC900<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表
    数模转换器的工作原理、分类及应用
    在数字信号处理与模拟信号处理之间,数模转换器(Digital-to-Analog Converter,简称DAC)扮演着桥梁的角色。它能够将离散的数字信号转换为连续的模拟信号,为信号在不同系统间
    的头像 发表于 05-21 15:59 4177次阅读
    如何简化测试系统架构?德思特ADC DAC测试系统开箱揭秘!#ADC #DAC #数模转换器
    数模转换器
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年05月10日 16:35:39
