低电压下使用通用运算放大器必须掌握的技巧
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 11:05 次阅读
作者:Ron Michallick 德州仪器
您不仅需要设计一款低电源电压的基本运算放大器电路,而且还需要使用高电压、低成本运算放大器来节省成本。这行吗?我会教您如何辨别。
我首先以 LM324 器件为实例,因为该器件价格不贵(很普遍),而且工作电压低至 3V。LM2902 支持 -40C 的工作温度,我将使用该器件作为一种个人设计挑战,因为低温下的二极管压降最大。因此,温度是为输入输出电压范围引起最多问题的因素。
第1 步:针对 VCC 检查有效输入输出电压范围。
LM2902 没有 3V 参数,因此我使用图 1 中的 5V 参数。
图1:TILM2902的5V 参数
输入共模覆盖 5V 及更高电压,但对于 3V 而言,我只能靠自己了。电子技术规则在 3V 下仍然适用,因此我可使用“满量程”VICR 公式 0 至 Vcc-2V 得到 0V 至 1V 的输入范围。
25C 下的 VOH 相当简单,VCC-1.5V 为 1.5V,但整个温度范围规范是 23V,这对于 LM2902 来说是 VCC-3V。在 VCC=3V 时其可降低至 0V……,显然无法使用!我通过查看产品说明书原理图,看到了两个 VBE 压降。假设温度系数为 -2mV/C,-40C VOH 则降低 260mV (2*(-40C-25C)*-2mV/C)。为获得少量设计裕度,我将其定为 300mV。我的最新 VOH 现在是 1.2V (VCC-1.5V-0.3V)。
VOL 对于所有温度而言一般是 0V,但有个问题,这只适合端接至接地的负载。对于需要输出吸收电流的负载而言,那就不同了。为此,我将参考 LM2904-N 产品说明书中的吸收电流图(图 2)。它同样适用于 LM2904。
图2:LM2904的电流吸收
适中电流的 VOL 低于 0.8V,但这依然是 25C 的数据及典型图表。回顾一下产品说明书原理图,该性能说得通。这次对于更高电流驱动器而言,我只看到了 1VBE。假设温度系数是 -2mV/C,-40C VOL 增加 130mV ((-40C-25C)*-2mV/C)。为得到一定设计裕度,我将其定为 200mV。我的最新 VOL 是 1.0V (0.8V+0.2V)。
第2 步:查看电压范围结果,看能否通过它们实现任意设计
输入范围是 0V 至 1V — 这很有难度,但我能做到。
输出范围是 1.0V 至 1.2V — 这非常难,我做不到。
第3 步:要有创造性。
好消息是,如果输出吸收的电流没必要大于几微安,那么输出范围就可以是 0V 至 1.2V。此外,输出电压范围还可通过在输出引脚上使用上拉或下拉电阻器增加。
下拉电阻器对 VOL 的实效只需通过计算所驱动的负载便可确定,但一定要将反馈网络作为负载包含在内。LM2904 不会对 VOL 的电阻器产生反作用。
上拉电阻器对 VOH 的实效可通过计算所驱动的负载确定。但是,LM2904 中的低电流吸收(一般是 30uA) 要计入上拉电阻器所应提供的电流中。
因此,LM2902 和其它高电压低成本运算放大器可在指定最小电源电压下使用。但负载电流、负载电流极性、输入电压和输出电压都必须经过精心计算,才能避免设计误差。
更宽泛的温度选项
TI 一系列标准逻辑、电源和放大器产品的强大功能可为工业设计实现更高的灵活性。我们提供 500 多种适合更大温度范围(–40C 至 125C)的器件。
查看 TI 支持更宽泛温度的最新逻辑产品的各种功能。
资源:
下载小逻辑产品指南;
进一步了解可在单器件中实现上下转换的最新 LV1T 系列;
电压转换:不会比这更简单;
原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2014/03/21/what-you-need-to-know-about-using-general-purpose-op-amps-at-low-voltage.aspx
编辑:jq
  • 电阻器
  • 运算放大器
  • 模拟
  • 低电压
    运算放大器和普通放大器的区别
    和基本结构 运算放大器(Op-Amp): 运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,通常由差分放大器电压放大器、电流
    的头像 发表于 12-18 15:31 217次阅读
    运算放大器的基本原理 运算放大器的应用实例
    运算放大器的核心部分,它能够放大两个输入端之间的电压差。当反相输入端(-)的电压高于非反相输入端(+)时,输出为正;反之,输出为负。 3. 虚短和虚断 在理想
    的头像 发表于 12-18 15:25 366次阅读
    认识运算放大器
    认识运算放大器 运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的放大电路单元。内部集成了差分放大器电压放
    的头像 发表于 11-19 10:26 492次阅读
    认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    运算放大器的零输入失调电压
    电子发烧友网站提供《运算放大器的零输入失调电压.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的零输入失调<b class='flag-5'>电压</b>
    运算放大器的共模输入电压是什么
    运算放大器的共模输入电压(Common Mode Input Voltage,简称CMVIN或VICM)是电子工程中的一个重要概念,它关系到运算放大器的性能以及信号处理的质量。
    的头像 发表于 10-18 18:02 1435次阅读
    电压反馈与电流反馈运算放大器
    电子发烧友网站提供《电压反馈与电流反馈运算放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>电压</b>反馈与电流反馈<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    运算放大器的输出电压怎么计算
    运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。在设计和分析运算放大器电路时,了解其输出电压
    的头像 发表于 09-03 09:55 1372次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的输出<b class='flag-5'>电压</b>怎么计算
    简述运算放大器的失调电压
    运算放大器的失调电压(Offset Voltage)是运算放大器性能中的一个重要参数,它描述了在实际应用中,运算放大器两个输入端之间存在的电压
    的头像 发表于 08-08 11:24 1599次阅读
    简述<b class='flag-5'>运算放大器</b>的失调<b class='flag-5'>电压</b>
    运算放大器只输出负级电压吗为什么
    想情况下,运算放大器的输出电压可以是正的或负的,取决于输入信号的大小和极性。 然而,在实际应用中,运算放大器的输出电压往往受到一些限制。以下是几个主要原因: 电源
    的头像 发表于 07-13 11:28 1180次阅读
    什么是运算放大器(op-amp)?
    运算放大器(op-amp)是放大两个输入之间电压差的集成电路(IC) 由于它是为执行算术运算而开发的,所以如此命名。放大器、缓冲器、比较器、
    的头像 发表于 07-10 15:48 784次阅读
    什么是<b class='flag-5'>运算放大器</b>(op-amp)?
    TLVx379低电压运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLVx379低电压运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 14:14 0次下载
    TLVx379<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    LM290xLV低电压运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LM290xLV低电压运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 10:25 0次下载
    LM290xLV<b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    运算放大器输出电压与输入电压关系
    和系统中。在本文中,将详细探讨运算放大器的输出电压与输入电压之间的关系。 首先,了解运算放大器的基本原理非常重要。一个典型的运算放大器由一个
    的头像 发表于 02-23 15:31 5400次阅读
    公式+案例 搞定同相运算放大器
     同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到
    发表于 02-15 11:02 1.5w次阅读
    公式+案例 搞定同相<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    运算放大器输入电压范围怎么算
    运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。输入电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围,通常由正输入
    的头像 发表于 12-26 10:28 1824次阅读
