教大家如何计算电阻器自发热影响
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 11:22 次阅读
作者:Collin Wells
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。
在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测器 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。该设计在 TI 设计 — 高精度参考设计 TIPD152 中提供。对于图 1 中的简化设计,需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。
图1:简化的比率计 RTD 系统
该设计针对比率计测量设计,因此模数转换器 (ADC) 的最终转换结果直接取决于参考电阻器 RREF­ 的绝对值。由于 RREF 上有激励电流经过,因此它会消耗电源并发热,从而可引起电阻变化,影响系统精确度。此外,电阻器自发热影响在电流感应或功率测量等众多其它应用中也很重要,其取决于电阻器绝对值,因为在电阻器消耗电源时它可能会改变阻值。
电阻器的温度系数(或 TC)规定了电阻器温度变化时电阻的变化范围。电阻器 TC 的单位一般是每摄氏度百万分之一(ppm/°C)。一个 1% 电阻器具有大约 +/-100ppm/°C 的 TC,而高精度金属箔电阻器则提供不足 0.1ppm/°C 的 TC。
公式 1 和 公式 2 是温度从 25°C 到 125°C 变化时,如何使用电阻器 TC 规范计算 1kΩ、±100ppm/°C 电阻器阻值 ΔRTC 变化的实例。
一般来说,较小表面安装组件(0201、0402、0603 等)在功率耗散方面效率较低,因此具有极高的自发热系数 θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器的额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。
公式 3 可计算功率耗散所引起的电阻器温度增加量 ΔTSH。公式 4 将 ΔTSH 插入公式 1 替代 ΔT,以确定 100°C/W 适度自发热和 0.5W 功率耗散情况下自发热所引起的电阻变化。
尽管电阻器产品说明书中通常不提供自发热系数,但通常都包含功率额定值下降曲线,您可通过该曲线反向计算出自发热系数。
功率额定值下降曲线可在不超过最大指定温度情况下,针对环境温度规定电阻器的最大功耗。 0.5W 电阻器的电阻器功率额定值下降曲线实例。
您可以从图 2 的曲线中轻松确定最大工作温度 TMAX,也就是在额定耗散等于 0% 时 x 轴上的值。在所示实例中,最大工作温度是 150°C。
另外,电阻器也不可能在 100% 额定耗散 (TMAX_PWR100%)、85°C 下工作。您可通过该温度、最大工作温度以及电阻器的功率额定值计算出针对 θSH 的值,如图 5 所示。
您现在可凭借计算得出的自发热系数确定热增加量,从而可使用公式 3 和公式 4 计算功率耗散所引起的电阻变化。因此,您可根据电阻变化确定对最终系统精度的影响。
因此下次再设计需要高精度电阻器值的系统时,一定要考虑电阻器自发热因素!
原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisiondesignshub/archive/2014/03/14/how-to-calculate-the-effects-of-resistor-self-heating.aspx
编辑:jq
  • 电阻
  • 电阻器
  • RTD
    RTD
    电阻器选择指南与技巧
    电阻电阻值是电阻器最基本的参数,通常以欧姆(Ω)为单位。选择合适的电阻值需要考虑电路的具体需求,如电压降、电流限制等。 计算
    的头像 发表于 02-05 09:16 199次阅读
    电阻器的参数及特性解析
    在电子电路中,电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于限制电流,还用于分压、偏置、保护电路等。了解电阻器的基本参数和特性对于电路设计和故障诊断至关重要。 电阻器的基本参数 1. 阻值
    的头像 发表于 01-24 16:18 453次阅读
    精密电阻器与普通电阻器的区别
    电阻器是电子电路中最基本的元件之一,用于限制或调节电流的流动。根据其精度和应用场景的不同,电阻器可以分为精密电阻器和普通电阻器。 1. 定义与分类 精密
    的头像 发表于 01-24 16:17 647次阅读
    电阻器的种类及应用
    在电子电路设计中,电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于限制电流和降低电压,还用于分压、分流、反馈、滤波等多种功能。随着技术的发展,电阻器的种类也在不断增加,以适应不同的应用需求。 电阻器的种类
    的头像 发表于 01-24 16:14 341次阅读
    分流电阻器的基础知识
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“分流”,电阻
    的头像 发表于 12-11 17:15 1148次阅读
    分流<b class='flag-5'>电阻器</b>的基础知识
    电阻器故障识别与修复方法 电流分配与电阻器的配置原则
    电阻器故障识别与修复方法 电阻器是电子设备中常见的元件,其故障识别与修复对于设备的正常运行至关重要。以下是对电阻器故障识别与修复方法的介绍: 一、电阻器故障识别 阻值异常 : 故障现象
    的头像 发表于 12-04 14:53 709次阅读
    电阻器的工作原理与计算方法
    散发出去,从而限制电流的大小。这一过程遵循欧姆定律,即电流I、电压V和电阻R之间的关系为:I = V/R。 电阻器计算方法 电阻器计算
    的头像 发表于 12-04 14:31 989次阅读
    SMD电阻器与传统电阻器的区别
    在现代电子制造领域,电阻器是最基本的被动元件之一,它们用于限制电流和分压。随着电子技术的发展,电阻器的封装形式也在不断演变。SMD(表面贴装器件)电阻器和传统电阻器是两种常见的
    的头像 发表于 12-04 14:22 327次阅读
    如何测试电阻器的性能 电阻器参数对电路的影响
    如何测试电阻器的性能 1. 外观检查 在测试电阻器之前,首先要进行外观检查。检查电阻器是否有烧焦、断裂、变形或其他物理损伤的迹象。这些损伤可能会影响电阻器的性能。 2.
    的头像 发表于 12-04 14:17 581次阅读
    为什么电阻器会变热?EAK零电感大功率水冷制动电阻器设计说明
    电阻器是常见的电气元件,用于各种电路和系统。电阻器旨在产生热量,但了解原因和方式可能会令人困惑。在本文中,我们将了解电阻器发热的原因,哪些热量水平是正常的,如何降低热量水平,EAK将回
    的头像 发表于 10-10 07:30 383次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电阻器</b>会变热?EAK零电感大功率水冷制动<b class='flag-5'>电阻器</b>设计说明
    什么是负载电阻器
    负载电阻器是一种电子元件,用于限制流过电路的电流量。使用高瓦数灯泡时,使用负载电阻器很重要,因为它们会消耗大量电流并损坏您家中的电线。在本文中,我们将回答有关负载电阻器的一些常见问题,并提供有关如何选择适合您需求的
    的头像 发表于 06-07 09:12 823次阅读
    什么是负载<b class='flag-5'>电阻器</b>?
    电阻器为什么会发热
    电阻器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年03月15日 06:53:01
    电流检测电阻器很容易吗?
    总体电流检测精度误差的预算需要考虑三个因素:初始电阻容差、环境温度变化引起的TCR误差以及自发热引起的TCR误差。幸运的是,供应商会提供具有极低TCR的专用精密金属箔电阻器
    发表于 03-11 14:35 302次阅读
    电流检测<b class='flag-5'>电阻器</b>很容易吗?
    固定电阻器的检测技巧
    电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
    的头像 发表于 02-28 14:16 940次阅读
    什么是制动电阻器?制动斩波器和制动电阻器的区别
    什么是制动电阻器?制动电阻器工作原理 制动斩波器和制动电阻器的区别  制动电阻器是一种用于电动机制动或调速的电气装置。它能够将过载电流通过转换为热量的方式将电能耗散掉。制动
    的头像 发表于 02-19 09:04 2148次阅读
