为什么我的INA CMRR不随增益变化
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 11:26 次阅读
作者:Pete Semig 德州仪器
我的同事 John Caldwell撰写了几篇关于仪表放大器 (INA) 电源及共模抑制比 (PSRR & CMRR) 的极好博客文章。(参见“处理抑制问题:仪表放大器 PSRR 与 CMRR”第 I 部分 和 第 II 部分)。
他准确指出了大多数 INA 器件的 CMRR 与 PSRR 性能会随增益变化。但少数 INA 的 CMRR 不随增益变化而变化该怎么办呢?
图 1 是低功耗、单电源 INA331 的 CMRR 与频率的产品说明书比较图,其表现如下所示。
图1:INA331的CMRR 与频率比较
尽管 CMRR 可通过下列公式 1 计算,但公式 2 是 CMRR 的学术定义,其中 Adm 是差分增益,Acm 是共模增益。
包括 INA 在内的差分放大器不仅要抑制共模信号,而且还要放大差分信号。因此,根据公式 2 可知,增大 Adm 将提高 CMRR。36V、低功耗、轨至轨输出 (RRO) INA826 具有这种表现,如图 2 所示。
那为什么改变器件增益时,INA331 和 INA826 会有不同的表现呢?
图 3 是器件的简化原理图。它们都有三个运算放大器,差分输入和单端输出,增益使用外部电阻器设置。
甚至增益公式(公式 3 和公式 4 所示)看上去也很相似。
检查两个器件的输入与输出级,我们可得出答案。
图 4 是 INA826 的输入 (A1-A2) 与输出 (A3) 级。输出级增益因集成型电阻器而固定,RG 决定器件的整体增益。输入级是差分输入,因此 RG 可控制器件的差分增益。所以在器件增益发生变化时,CMRR 性能会随之改变。
图 5 是 INA331 的输出级 (A3)。R1 和 R2 是外部电阻器,其可根据公式 4 设定器件的增益。注意,输出级是单端输出。
图 6 是重新绘制的 INA331 输入级 (A1-A2)。公式 5 是图 6 中电路的转换函数。INA331 的输入级可执行三种功能。它可将差分输入转换成单端信号,可应用差分增益,并可添加参考电压。
该级中的所有电阻器都在器件内部。因此,INA331 的差分增益由 Rf 与 Rg 的比值决定!
总之,尽管 R1 和 R2 可改变 INA331 的增益,但它们无法改变差分增益。输入级的集成型电阻器决定着差分增益。这就是为什么器件 CMRR 不随增益变化而变化的原因所在!
其它具有相同表现的 INA 器件还包括单电源、低功耗 CMOS INA321、INA322 以及 INA332。
因此,下次您在改变 INA 增益时,请务必弄清楚您要改变哪个增益……,CMRR 取决于此!
原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisiondesignshub/archive/2014/02/28/why-doesn-t-my-ina-cmrr-change-with-gain.aspx
编辑:jq
  • 电阻器
  • ina
    ina
  • CMRR
    INA226并联电压反馈的十六进驻数据后两位FF不会变化吗?
    来说是比25FF大一点的数据,比如26XX什么的,可是只有设定值达到1.02A是才能得到26FF。换句话说,INA226并联电压反馈的十六进驻数据后两位FF不会变化吗?小弟表述的不是太好,请各位大侠见谅。
    发表于 12-18 08:21
    ADS1248的IEXC1/IEXC2 是恒流源,不应该不随负载变化变化吗?
    左右。(J6/J9短接,J8 NC) ADS1248的IEXC1/IEXC2 是恒流源,不应该不随负载变化变化吗? ps:不接负载的话,IEXC1 /IEXC2的输出和设置值一样,1mA, VREF 1.62V。 图1.
    发表于 11-27 06:33
    单电源供电的INA333无输出是怎么回事?
    如上图,设计中需要将光电管采集到的信号通过电阻R46变为电压的变化提供给INA333进行放大。INA333输出接到单片机的ADC口。 目前的问题是:无论输入端怎样变化,输出端测得的
    发表于 09-14 09:10
    INA169中的增益gm具体是多少?
    各位老师,TI给出关于INA169的datasheet没有清楚的表达增益Vout=(Is)(Rs)(Gm)(Rl),Gm是不变的吗,单位又是怎样的?希望了解的大神帮忙解释一下。谢谢~
    发表于 09-04 07:37
    INA321的CMRR到底怎么测试呢?
    有一个问题在INA321 的cmrr上。 今天想测试一下CMRR,当我把VIN+与VIN-连起来的时候,发现输出等于输入。没有任何的抑
    发表于 09-03 07:32
    选用OPA37和INA105组成仪用放大器,为什么测试与理论增益不同?
    选用OPA37,INA105组成仪用放大器,下面是电路图及测试数据,为什么测试与理论增益不同?而且改变R9阻值,改变增益了,测试结果几
    发表于 09-03 07:28
    转速不随负载变化的是什么电动机
    转速不随负载变化的是 同步电动机 。 同步电动机的转速是由电源频率和电动机的极对数决定的,其转速与负载的大小无关,因此被称为恒转速电动机。具体来说,同步电动机的转速n与电源频率f、电动机的极对数p
    的头像 发表于 08-23 16:01 737次阅读
    INA188单电源5V供电,输出电压超过1.54V后,增益开始下降的原因?
    用的INA188,单电源5V供电,增益设置的是11.6。 实际测试发现当输出电压超过1.54V后,增益开始下降。测试数据如下表。请TI技术支持帮忙分析一下?非常感谢! Vin(mV
    发表于 08-22 08:29
    XTR111输出电流不随VIN的输入变化变化怎么解决?
    XTR111输出电流不随VIN的输入变化变化,一直是22.5mA,下面附图是各个点的电压,求教怎么解决
    发表于 08-20 06:06
    INA199A1共模抑制比低了是什么原因导致的?
    最近设计的一款电路输出电流采用INA199高侧采样,VCC=5V,检流电阻12mR,REF接GND。 使用INA199A1,50倍放大系数,电流增益为0.012*50=0.6V/A 实际空负载
    发表于 08-13 07:29
    INA210 VREF上的外部电阻器对CMRR增益误差有什么影响?
    电压 (VREF)。他们希望通过这样做来缩减尺寸和降低价格。遗憾的是,外部电阻器不仅会影响 REF 值的准确性,还会对器件的增益误差和共模抑制比 (CMRR) 造成不利影响。
    发表于 08-07 07:30
    INA826高端采样同一电流点有偏差是什么原因导致的?
    INA826增益为20 7、负载电流通过ELOAD产生稳定值 8、通过测试,发现以上情形时INA826的输入端电压没变化,只是输出端会出现这种偏差。 请问会是什么原因会引起这种偏差呢
    发表于 08-05 07:52
    INA826的输入范围(VIN+-VIN-)、输出范围、增益及电源之间的关系是什么?
    INA826的输入范围(VIN+-VIN-)、输出范围、增益及电源之间的关系是怎么样的,输出能否大于电源,输入能否大于电源
    发表于 07-31 06:53
    INA226读取电压的寄存器无变化,为什么?
    我们回板调试发现INA226读取电压的寄存器无变化,能帮我们看看软件的配置嘛,下面是原理图。
    发表于 07-31 06:53
    求助,关于INA293 us级高侧电流采样遇到的疑问求解
    时,VSENSE=77mV,采样电阻阻值为0.5欧姆,INA293选用增益为200,输出为1.4V。根据INA293算出来的电流为14mA,与根据采样电阻上的压降计算不符合,见图2,且输出的波形也有较大
    发表于 07-29 06:23
