IC不同参数的长期稳定性
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在 E2E™ 社区高精度放大器论坛上收到的一些最常见的问题都与 IC 不同参数的长期稳定性有关。自然界没有什么事物是静止的,产品说明书参数也不例外。
随着时间的推移,半导体材料的掺杂度以及封装对内部裸片产生的物理应力都会发生变化,这会导致产品的参数值发生偏移。这些偏移可在新产品质量认证过程中,通过测量生命周期测试过程中(在高温炉中执行的加速老化过程)的参数偏移进行量化。
125C 下 1000hrs 或 150C 下 300hrs 的典型生命周期测试持续时间可在室温下确保至少 10 年的产品生命周期(不计算静态自身发热条件)。持续时间通过 Arrhenius 公式计算,这是一个简单而非常精确的计算公式,用于描述给定过程的反应速度常数对温度的依赖性:
过程速率 (PR) = Ae-(Ea/kT) Arrhenius 公式
这就引出了加速系数 (AF) 概念,即两个不同温度下的过程速率之比,用于构建所需生命周期测试的持续时间:
AF (T1 至 T2) = PR(T1)/PR(T2) = e(Ea/k)(1/T1 - 1/T2)
其中:
A — 过程常量
Ea — 电子伏特的热活化能量 [eV]
k — 玻尔兹曼常量,8.62 x 10-5 [eV/K]
T — 凯氏度数绝对温度(摄氏度 + 273.15)
我们可以根据实际产品生命周期结果鉴别两种产品说明书参数,并对其各自的生命周期偏移进行量化:
以零或平均值(例如 Vos、Vos 漂移、Vref、AOL、CMRR 以及 PSRR 等)为中心的规范在 10 年生命周期中的可能偏移值达:
最大(最小)PDS 指定值的 +/-100%
以绝对值(例如 IQ、压摆率以及 Isc 等)定义的规范在 10 年生命周期中的可能偏移值达:
最大(最小)PDS 指定值的 +/-10%
大部分产品说明书参数都遵循标准(高斯)分布规律,如图 1 所示,68% 左右的值位于平均值 µ 的标准偏差 (+/-1-sigma) 范围内。同样,95% 左右位于 +/-2-sigma 范围内,99.7% 左右位于 +/-3-sigma 的范围内,……。最大及最小 PDS 限值至少可根据 3sigma 分布设定,同样,生命周期偏移也基于相同类型的统计分析。
图 2 是围绕零或另一个平均值的参数的长期偏移。蓝色初始分布曲线的 sigma 值是 0.5,而绿色生命周期末期分布曲线的 sigma 值为 1.0。
因此,最终分布范围是初始分布范围的两倍。这就意味着初始值 10 年时间会从初始最大/最小产品说明书指定值偏移 +/-100%。
为了说明实际 IC 的生命周期偏移,让我们考虑一下低噪声、低漂移 REF5025 高精度电压参考及其输出初始精度规范的长期稳定性。
图 3 显示了 REF5025 输出电压的初始精度 +/-0.05%,以及 50ppm 下指定 0 至 1000 小时的长期稳定性。根据以上说明,REF5025 的长期偏移不能超过最大/最小初始精度 +/-100% 的生命周期测试偏移;因此在室温恒定工作条件下,10 年(87,600 小时)后的最大输出电压偏移必须低于 +/-0.05% 或 +/-500ppm 的等效值。
长期偏移显然不是时间的线性函数,而且不能同时满足两个条件,因此偏移速率必然为开始较高(具有更陡的斜率),然后随时间变化逐渐变慢(变得更线性)。因此,其可通过针对 1000 小时进行标准化的平方根函数进行估计,如下图 4 所示。
输出电压偏移 = 50ppm*√[时间(小时)/1000hrs]
例如,在经过 25,000 小时不间断现场工作后,REF5025 的典型输出电压偏移可用以上公式计算,50ppm*√25=250ppm,而 10 年(87,600 小时)后,偏移值则将为 50ppm*√87.6=468pp。因此在使用寿命末期,REF5025 输出电压偏移正如预计的那样,在 500ppm 允许偏移范围内,等于产品说明书最大初始精度规范的 0.05%。
责任编辑:haq
  • 放大器
  • IC
    IC
  • 模拟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率开关电源负载稳定性与使用寿命能否达标验证
    。负载波动、高温积热、电网波动、谐波干扰,会直接造成电源输出漂移、元件加速老化、功率下降、炸机故障。因此负载稳定性与使用寿命,是工业电源核心硬性指标,也是企业选型、设备长期投产的关键考核项,必须通过
    发表于 05-07 08:33
    三星电容X7R介质在光伏逆变器中的长期湿度稳定性
    三星电容X7R介质在光伏逆变器中展现出优异的长期湿度稳定性,其容量变化率在-55℃至+125℃的宽温范围内可控制在±15%以内,且在湿度环境下能保持介电常数稳定,减少漏电流风险,满足光伏逆变器
    的头像 发表于 04-15 16:02 192次阅读
    三星电容X7R介质在光伏逆变器中的<b class='flag-5'>长期</b>湿度<b class='flag-5'>稳定性</b>
    国巨电阻长期稳定性对工业控制影响?
    国巨电阻的长期稳定性对工业控制具有至关重要的影响,其高精度、低温度系数及耐环境特性共同保障了工业设备的可靠运行,具体体现在以下几个方面: ​ 一、长期稳定性对工业控制的核心价值 1、避
    的头像 发表于 04-09 14:34 186次阅读
    国巨电阻<b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>稳定性</b>对工业控制影响?
    导热凝胶的热稳定性长期使用风险评估
    铬锐特实业|东莞导热胶厂家|本文解析导热凝胶的热稳定性特点、老化机制及长期使用风险。通过加速老化测试数据(如125℃ 2000小时、双85测试),评估其在服务器、新能源汽车等场景下的可靠性,并提供科学选型建议,帮助用户降低散热失效风险。
    的头像 发表于 04-04 00:33 304次阅读
    导热凝胶的热<b class='flag-5'>稳定性</b>与<b class='flag-5'>长期</b>使用风险评估
    车身电子MOSFET的EMI防护与长期稳定性评估
    EMI 防护机制与长期机械稳定性维度,对车载 MOSFET 的物理表现与潜在风险进行客观评估。 一、 车身电子场景的核心评估条件 在对车身电子控制单元的功率器件进行可靠性评估时,需确立以下前提约束与行业标准口径: 应用工况限制: 面向电
    的头像 发表于 03-20 11:49 7754次阅读
    Neway微波的稳定性优势
    Neway微波的稳定性优势Neway微波的稳定性优势体现在相位稳定性、幅度稳定性、环境适应性及长期可靠性四个方面,这些特性使其在5G/6G通
    发表于 01-05 08:48
    振弦式渗压计的精度与长期稳定性保障解析
    振弦式渗压计是岩土工程与结构安全监测中的关键设备,其测量精度与长期稳定性直接影响工程安全评价的可靠性。本文从设计制造、校准标定及使用维护等方面,解析其精度与稳定性的保障措施。一、设计与制造阶段的质量
    的头像 发表于 12-29 17:17 659次阅读
    振弦式渗压计的精度与<b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>稳定性</b>保障解析
    CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
    ,通过合理的电源管理和热管理策略,保持系统稳定性,包括动态电压调节(DVS)、节能模式切换、以及散热方案优化等。 通过这些稳定性提升方案,开发者能够有效应对CW32 MCU在高频运行时面临的挑战,确保系统在高性能工作的同时,保持长期
    发表于 12-04 08:04
    高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
    能做到万分级别(≤0.01% FS)零点与满量程稳定性的压力传感器,属于 高精度压力测量器件 ,核心适用于对压力数据精度、长期可靠性要求极高的场景,尤其能满足 “长期免校准” 或 “关键参数
    发表于 10-28 10:40
    如何保证合金电阻的稳定性与精度?
    稳定性直接取决于电阻材料的物理特性,需重点关注以下参数: 1、温度系数(TCR) : 合金材料(如锰铜、康铜、镍铬)的TCR通常为±10~±100ppm/℃,远优于碳膜电阻(±500ppm/℃)。 2、电阻率稳定性 : 合金成
    的头像 发表于 10-27 15:29 828次阅读
    如何保证合金电阻的<b class='flag-5'>稳定性</b>与精度?
    有哪些方法可以验证电能质量在线监测装置的稳定性
    验证电能质量在线监测装置的稳定性,核心是评估其在 长期运行、环境变化、负载波动 等条件下,测量精度是否能持续保持在标准允许范围(A 级≤±0.2%、S 级≤±1%),避免因元件老化、参数漂移、环境
    的头像 发表于 09-26 14:16 1062次阅读
    有哪些方法可以验证电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>稳定性</b>?
    厚声电阻的长期稳定性如何?
    厚声电阻的长期稳定性表现卓越,这主要得益于其高精度、稳定的温度系数(TCR)、耐高温特性以及高质量的材料和制造工艺 ,具体分析如下: 1、高精度与低偏差 :厚声电阻的阻值精度通常在±1%以内,高端
    的头像 发表于 08-20 16:19 1022次阅读
    振弦式钢筋计在长期使用中如何保持稳定性?
    振弦式钢筋计作为长期埋设在混凝土结构中的关键监测设备,其稳定性直接影响工程安全评估的准确性。为确保设备在数年甚至数十年周期内持续可靠运行,需遵循科学的维护管理流程。定期硬件检查是稳定性的基础。每月需
    的头像 发表于 06-25 15:48 638次阅读
    振弦式钢筋计在<b class='flag-5'>长期</b>使用中如何保持<b class='flag-5'>稳定性</b>?
    双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
    驱动汽车的人-车系统14自由度空间动力学模型;以横摆角速度和质心侧偏角为状态变量,基于模糊规则设计动力学稳定性控制器:制定整车失稳的判定条件,辨识控制系统参数;利用施加机电耦合控制所产生的附加直接横摆
    发表于 06-18 16:37
    逆变器EMC整改:如何验证整改效果与长期稳定性
    南柯电子|逆变器EMC整改:如何验证整改效果与长期稳定性
    的头像 发表于 05-27 11:14 1431次阅读
    逆变器EMC整改:如何验证整改效果与<b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>稳定性</b>
