电阻串DAC架构原理 - 电阻串理论
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 14:16 次阅读
作者:Kevin Duke 德州仪器
我们今天将讨论电阻DAC 架构原理 - 电阻串理论!
电阻串 DAC 有时被称为 Kelvin 分压器或 Kelvin-Varley 分压器(以其发明者命名),是用于 DAC 设计最直接的方法之一。最简单的电阻串 DAC 只是一系列相同尺寸的电阻器和每个电阻器之间的接点。适当的接点可根据应用于 DAC 的数字代码切换至输出缓冲器。这种有限开关活动可产生极低的干扰能量。在理想情况下,每个电阻器都会针对等于 1 LSB 的参考电压产生压降。下图是该架构的简单说明。
随着电阻串 DAC 中分辨率的提高,设计所需的电阻器数量也在呈指数级增长。一个 n 位电阻串 DAC 需要 2n 个电阻器,因此高分辨率电阻串 DAC 通常需要大型 IC 封装。这就意味着 16 位 DAC 需要 65,536 个电阻器,18 位需要 262,144 个,而 20 位则需要 1,048,576 个电阻器!级联分段技术有时可用来减少所需的电阻器数量,但对于我们的用途而言,我们将不考虑分段技术,因为即使实施了分段,架构趋势在应用层面也更倾向于实用。
每个电阻器值的精确度可直接决定线性度。如果电阻串中任何一个电阻器的值不合适,我们就会在代码转换时发现相对于该电阻器的不良微分非线性度 (DNL)。此外,所有后续代码的积分非线性度 (INL) 也会因为不匹配而产生失调。由于典型电阻串 DAC 设计中的电阻器数量庞大,我们不可能对每个电阻器都进行调整,因此只能接受一定程度上的 DNL 误差。然而,仍然必须维持良好的 INL 性能,因此可经常对各组电阻器实施区域化调整,以避免调整每个电阻器,其在以下 INL 图中呈“阶梯”状。
电阻串 DAC 的一个额外优势是:从参考输入看,除了在瞬间代码转换阶段外,输入阻抗都可保持恒定。其它数据转换器架构(尤其是 SAR ADC)具有动态加载条件,需要一个参考缓冲器,而电阻串 DAC 就没这个必要。然而一般来说,应该对任何参考进行缓冲,尤其是在输入/输出随高频率变化时。还需要重点关注的是参考等效输入阻抗通常都非常高,可使大多数电阻串 DAC 具有极高的电源效率。
电阻串 DAC 设计最终、最微妙的元件是位于串电阻器及接点之前的分压器。该电阻器电阻等于串中其余电阻器的等效阻抗,能有效将参考输入减半。这样做的目的是降低输出缓冲器的共模输入要求,并在实现良好性能的同时帮助保持低成本。为了对此进行补偿,输出缓冲器一般采取 2 倍的非反相增益,尽管有时反馈电阻器通过数字控制实现不同增益。
电阻串 DAC 需要记住的几个特性:
简化设计,实现低成本;
低干扰能量;
固有的单调性;
低功耗。
电阻串 DAC 通常可在便携式电池供电应用中找到用武之地,充分发挥其低功耗优势。此外,电阻串 DAC 还适用于可充分利用其固有单调特性的闭环控制系统等应用,以及各种低成本应用,在该应用中 DAC 只为系统提供一些校准特性,而不会像我们在其它 DAC 应用中可能看到的那样,担任“主角”。
如果您对电阻串 DAC 感兴趣,请务必了解一些TI 电阻串 DAC 产品,例如 DAC8562、DAC8560、DAC8568、DAC7678、DAC8411、DAC8718、或 DAC8728 等。
阅读原文,请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2013/05/01/dac-essentials-string-theory.aspx
欢迎阅读全系列 DAC基础知识文章!
编辑:jq
  • 电阻
  • 分压器
  • dac
    dac
    DAC900电流输出端可以直接连接电阻吗?对电阻的大小有什么要求?
    想问下DAC900电流输出端可以直接连接电阻吗?对电阻的大小有什么要求。
    发表于 02-12 06:20
    KT148A语音芯片一线串口和5V单片机MCU相连需要电阻吗?
    KT148A语音芯片一线串口IO口,和5V的单片机或者MCU系统相连,需要电阻吗? 多大的电阻合适呢?
    的头像 发表于 01-20 09:40 160次阅读
    KT148A语音芯片一线串口和5V单片机MCU相连需要<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>电阻</b>吗?
    DAC902差分输出后级接两个50的电阻后再接OPA690,输出电压峰峰值和理论计算有偏差?为什么?
    最近用DAC902 差分输出后级接两个50的电阻后再接OPA690,发现输出电压峰峰值和理论计算有偏差?可能是哪些原因
    发表于 01-07 08:31
    新能源汽车电子元件中的电阻应用
    可以起到多种作用,主要包括分压、限流、保护引脚、滤波等。1、分压在电路中串联电阻可以起到分压的作用,无论阻值为多大的电阻,它串联在电路中都会起到分压的作用,因为在
    的头像 发表于 12-19 17:13 976次阅读
    新能源汽车电子元件中的<b class='flag-5'>电阻</b>应用
    DAC8771输出电流时对负载电阻有限制吗?
    捣鼓了一天,使用DAC8771评估板已经能成功在评估板输出1ma电流了。但是接我的电阻板测试发现问题,当电阻板设为1k的时候,设置输出1ma,这时候把电阻板变为2k,测量电流直接变成
    发表于 11-29 12:33
    DAC61416通道间出现扰的原因?怎么解决?
    在使用DAC61416输出方波电压时,先在Toggle引脚输入PWM信号,以便实现方波电压输出,但输出电压之前,每个通道先置零,且置零的时间不同,然后就出现通道间的扰;图中是相邻4通道波形,奇怪的是扰只出现在负电压,请
    发表于 11-25 08:35
    使用ads1256差分测量回路中电流时,是否可以在12V高端入检测电阻,让ADS1256的A0A1接在这个电阻上测量?
    请教下当使用ads1256差分测量回路中电流时,是否可以在12V高端入检测电阻,让ADS1256的A0A1接在这个电阻上测量,查询ADS1256规格书输入范围是−0.3 to AVDD + 0.3,如使用AVDD是5V,
    发表于 11-22 13:54
    信号线上个小电阻有什么作用
    问题:查看有些原理图的设计时,经常看到一些小电阻,如0Ω,22Ω,33Ω等等,但是也不是一定。同样场合有的,有的不。这是为什么呢?这
    的头像 发表于 11-16 09:55 623次阅读
    信号线上<b class='flag-5'>串</b>个小<b class='flag-5'>电阻</b>有什么作用
    OP07供电电源中个小电阻,有什么作用?
    看到有的设计中,运放(OP07)供电电源中个小电阻,不知道有什么作用?有的在12V时电阻1K。
    发表于 09-24 08:32
    高速电路板的电容会并多大,要不要电阻或者电感呢?
    Ω的电阻,有的方案是一个小电感,1mH左右,电阻的还好,不会震荡,电感会在谐振频率附近振荡啊,就问下一般高速电路板的电容会并多大,要不要
    发表于 08-30 13:23
    INA226的地址设置,A0与A1需要与I2C信号连接时,电阻方便地址可调节,电阻多少欧姆的合适?
    INA226的地址设置,A0与A1需要与I2C信号连接时,电阻方便地址可调节,电阻多少欧姆的合适?直连还是
    发表于 08-06 06:11
    INA226采样口10Ω或0Ω电阻对精度有影响怎么解决?
    问题:发现INA226芯片采样口上R FILTER电阻对采样精度有明显影响,但查看INA226EVM中也了0Ω,所以建议R FILTER电阻
    发表于 07-31 08:13
    DAC8234行输入数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8234行输入数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:25 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8234<b class='flag-5'>串</b>行输入数模转换器数据表
    信号线上个小电阻干啥用的?
    问题: 查看有些原理图的设计时,经常看到一些小电阻,如0Ω,22Ω,33Ω等等,但是也不是一定。同样场合有的,有的不。这是为什么呢?
    发表于 04-26 09:31
    单片机串口连到通讯芯片,中间有没有必要电阻呢?
    比如stm32的串口和sp3232或者sp3485,是直接单片机io口连到通讯芯片的对应管教?还是个小阻值的电阻? 之所以这么问,是以前刚学画板时看的一些参考电路有这个电阻,后来发现直连过去好像也没啥问题。
    发表于 04-17 08:10
